  • 3321阅读
  • 11回复
谁的991A音量会关闭不死呢? [复制链接]
离线BH4QDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-11
— 本帖被 BA7CK 从 火腿神聊 移动到本区(2020-12-13) —
最近玩FT8不需要音量,所以把音量关到头,结果发现喇叭里仍然有声音出来。。。。。。。。这个要怎么弄?在工厂菜单里调吗?
BH4QDP     江苏南京
现用设备:   FT-991A+FC-40; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现在想要:   想出一种便携式携带方案,一个箱子装下所有东西,还很方便展开和收纳。
离线BG7JD
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-12
俺的891在某些频段也会有音量关不死的现象,懒得去调了
QSO to 145.025MHz
UR QSL To: 广州市海珠区马涌桥居士地29号
E-mail To: bg7jd@163.com
MSN : bg7jd@21cn.com
QQ :244978560
离线BG4XWE
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-12
没有碰到过,你的音量被外星人劫持了吗?。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BH4QDP
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-12
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:没有碰到过,你的音量被外星人劫持了吗?。。。。[表情]  (2020-12-12 13:18)
肯定是的,关到最小还是有一点点声音,如果你在SSB模式下是听不出来的,但是在D-U之类的数字模式下,那个FT8的嘤嘤声还是会出来,如果关闭了AGC,声音还会更大,这个估计厂家没想到会有人把声音关死了玩吧。。。。
BH4QDP     江苏南京
离线BI1EIH
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-12
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:肯定是的,关到最小还是有一点点声音,如果你在SSB模式下是听不出来的,但是在D-U之类的数字模式下,那个FT8的嘤嘤声还是会出来,如果关闭了AGC,声音还会更大,这个估计厂家没想到会有人把 .. (2020-12-12 15:04)
GM300的音量设计的就是关不死,防止错过重要信息。。
实在闹心可以插个耳机。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BG6RJN
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-13
时有时无   现在在研究啥情况出现 啥情况没有 我最近也迷FT8呢。
BG6RJN
QTH:湖北 ● 天门
https://www.qrz.com/db/BG6RJN
离线m6sig
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-13
发射的时候还能听见还是接收的时候还能听见?
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
离线BH4QDP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-13
回 m6sig 的帖子
m6sig:发射的时候还能听见还是接收的时候还能听见?[表情] [表情] [表情]  (2020-12-13 10:41)
是在接收的时候管不死,而且仅仅是在玩FT8的时候,因为那个频率比较尖所以听得清,SSB的时候,基本上听不到什么声音。
BH4QDP     江苏南京
离线BH4QDP
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-13
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:GM300的音量设计的就是关不死,防止错过重要信息。。
实在闹心可以插个耳机。 (2020-12-12 22:16)
好办法
BH4QDP     江苏南京
离线m6sig
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-14
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:是在接收的时候管不死,而且仅仅是在玩FT8的时候,因为那个频率比较尖所以听得清,SSB的时候,基本上听不到什么声音。 (2020-12-13 21:36)
看来有必要联系厂家要个说法了
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线BG6RJN
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-14
我的机器也偶尔有这个现象,我以为是关不死,有时间又没声音。在有声音的情况连上电脑控制软件,比如HDR,查看音量数据,会发现数值还有1,把他调整到0就没声音了。  所以还是音量旋钮不容易调整到0,多尝试几次就可以归零,应该是设计有点问题,官方要是知道这个事情应是可以通过升级固件解决的。
BG6RJN
QTH:湖北 ● 天门
离线BH4BMC
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-04
确定MON关掉了吗? 没有关的话音量为0的时候也是会有声音的
