  • 10357阅读
  • 24回复
此贴删除 [复制链接]
离线BG3IYX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-08-08
此贴删除
[ 此帖被BG3IYX在2023-11-08 15:37重新编辑 ]
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
检查一下相关的供电,如果无从下手的话那把设备发珠海的bh7juo(永远的FM)修吧。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
离线bg9gxm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
为啥会有30V的电压?
ARRL终身会员 lifetime member
离线bg3sfx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-08
简单看了一下图,首先查主板上面的 IC201 型号是TPS62110RSAR(这个电源模式是多少伏的不太清楚)和IC361 型号是MJU7704F3,这个是3.3伏的, 一般情况这两个模块是挂了,选建立起这两个电压才可以查后面
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
高价收故障7300
离线bg3gru
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-09
你真神了!接30V唉
手机 15548101567
QQ    59008316
离线BH4AAD
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-22
需要找本论坛内的大佬修了
生命不止CQ不息
离线bh4llp
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-22
低价收故障7300
438.500MHz
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-22
求精1830线性稳压电源具有的过压保护电路看来是有必要的,过流保护电路在这时显得跟杨坤那首歌似的————无所谓
离线bh4bwx
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-22
提供功放电源板,有需要的联系
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-09
这机器的CPU程序都放在外部FLASH里,CPU没有程序,贸泽上有全新CPU出售。
离线bg3kcp
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-25
我的iCOM7300野外架台,锂电池供电,估计突然电压增高。导致电源板烧掉几个元器件,Cpu击穿。经过BH7JUO老师的指点,更换UPU及电源板上损毁的几个小器件,现在起死回生,正常使用了。再次感谢BH7JUO及BG3KCV、BD3HF、郭楠等老师的大力帮助!
离线chenerbox
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-25
锂电池供电怎么电压升高啊, 你用多少伏的电池?
BH4VEP
离线bi4jep
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-03
当年我的接入了50V电压,直接一烧到底,卖了1500块钱
离线bg3kg
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-04
回 bi4jep 的帖子
bi4jep:当年我的接入了50V电压,直接一烧到底,卖了1500块钱[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2020-12-03 18:19)
额哪里来的那么高的电压。就差接220了。
离线bg3kg
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-04
永远的FM:这机器的CPU程序都放在外部FLASH里,CPU没有程序,贸泽上有全新CPU出售。 (2019-10-09 11:57)
大佬已然出现了。保险丝保不住它的吗
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-04
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:大佬已然出现了。保险丝保不住它的吗 (2020-12-04 08:48)
高压进了CPU,只需一瞬间半导体器件就会不可逆的损伤,这一瞬间根本不是保险丝反应得过来的。
离线BG6IRO
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-04
收费品了
 我是来看看的!!
离线bg3kg
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-04
永远的FM:高压进了CPU,只需一瞬间半导体器件就会不可逆的损伤,这一瞬间根本不是保险丝反应得过来的。 (2020-12-04 10:50)
噢噢明白了
