  • 3638阅读
  • 14回复
斗胆问一下各位大佬,天线和杂散有关系吗? [复制链接]
离线bd4roq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-09
离线bg1fkv
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-09
我也是个小学生
跟天线应该没关系
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-09
杂散是发射机自身产生的,天线只是换能装置
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-09
我默默的一头撞向米豆腐。。。
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-09
测杂散不接天线。
离线BG1LYZ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-09
与天线没有一分钱关系,跟鸡鸡有关
www.qrz.com
离线liangbg
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-09
非大佬乱答:天线本身不会产生杂散,但如果阻抗与发射设备不匹配,破坏了发射设备低通的工作条件,有可能会有杂散漏出。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
在线bg7sof
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-10
回 liangbg 的帖子
liangbg:非大佬乱答:天线本身不会产生杂散,但如果阻抗与发射设备不匹配,破坏了发射设备低通的工作条件,有可能会有杂散漏出。[表情] (2020-11-09 22:25)
这是行家!所有的事情都不是孤立存在的,都有相互影响的作用,大小而已。曾经用过一台国内品牌对讲机,最廉价的那种,用原装天线使用正常,换用某宝买的UV建伍天线,一发射附近的LORA就中断了,后来拆开天线看看,做工还是不错的,就是干扰大,估计是山寨的,原装的天线虽然做工一般,就是没有干扰了。
[ 此帖被bg7sof在2020-11-10 08:25重新编辑 ]
BG7SOF/8
离线bd4roq
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-10
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:[表情]这是行家!所有的事情都不是孤立存在的,都有相互影响的作用,大小而已。曾经用过一台国内品牌对讲机,最廉价的那种,用原装天线使用正常,换用某宝买的UV建伍天线, .. (2020-11-10 08:14)
我情况是这样的,手台用2个转接头接了一根钻石SMA母头的天线,用无线电监测的频谱仪测438500的发射信号,结果边上的频率也在发射,而且信号很强。
在线bg7sof
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-10
回 bd4roq 的帖子
bd4roq:我情况是这样的,手台用2个转接头接了一根钻石SMA母头的天线,用无线电监测的频谱仪测438500的发射信号,结果边上的频率也在发射,而且信号很强。 (2020-11-10 09:52)
可以不接天线测测看。
BG7SOF/8
在线bg7sof
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-10
回 bd4roq 的帖子
也遇到过转接头不好,造成这种情况的(杂散大)。
BG7SOF/8
离线bg4uvd
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-11
天线不匹配就会产生大量杂波 各种想不到的二次三次谐波.不信你们自巳试一下呗
离线bg4uvd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-11
有时业余真的业余 有时专业就是专业
离线bd4roq
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-12
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:有时业余真的业余 有时专业就是专业[表情]  (2020-11-11 11:50)
哈哈,精辟。。
只看该作者 14楼 发表于: 2020-11-13
天线的谐振频率刚好与杂散的频率重合,把杂散信号增强了,算不算有关系呢
我读书少  不要骗我
