  • 7921阅读
  • 11回复
WSJT-X 配合 IC-705 的设置 [复制链接]
离线BI1EIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-09-04
IC-705尚未被 WSJT-X 2.2.2 内嵌的 hamlib 纳入支持,但IC-705的 CIV 指令大部分是参照IC-7300和IC-9700,只要修改设备的CIV地址码为IC-7300或者IC-9700,软件即可正常读写VFO/PTT。
以模仿 IC-9700为例,在IC-705上设置:MENU - SET - External Terminal - CI-V - CI-V Address 由默认值 A4h 改为IC-9700的默认值 A2h,保存,重启WSJT-X即可。
注意波特率和串口设置要与设备一致。
[ 此帖被BI1EIH在2020-09-05 03:11重新编辑 ]
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BG9ICN
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-04
新版本的JTDX和WSJT-X上817/818都有问题,
话说改地址这个我也干过,把IC-725A的地址改成725了,其实不用这么麻烦直接选707就行
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-05
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-28
离线shiyu
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-25
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:hamlib 最新代码已支持 IC-705
https://github.com/Hamlib/Hamlib/blob/master/rigs/icom/ic7300.c (2020-09-28 10:56)
705 用usb线直连玩wsjt-x 的FT8,有没有发现机器从笔记本电脑串入大多的背景噪声了,我笔记本电脑还是电池供电了,是USB线的问题还是机器问题?或者说要用带磁环的USB线?或者用单独用外置声卡会好,有空试下
施瑜*BG4DIB*
离线BI1EIH
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-26
回 shiyu 的帖子
shiyu:705 用usb线直连玩wsjt-x 的FT8,有没有发现机器从笔记本电脑串入大多的背景噪声了,我笔记本电脑还是电池供电了,是USB线的问题还是机器问题?或者说要用带磁环的USB线?或者用单独用外置声卡会 .. (2020-10-25 21:50)
没发现这个问题,反倒是比老设备挂一堆盒子可靠性增加了很多。
离线BI1EIH
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-26
回 shiyu 的帖子
用的什么天线?非平衡天线的话一定做好choke,否则馈线外皮也是天线的一部分,会接收室内外的各种噪声。
离线bg0dap
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-12
用JTDX已经玩了了一段时间了!本机10W发射都没有任何问题!但是我一旦连接功放,并连接功放的PTT控制线就会时不时的出现USB自动断开后导致设备无响应的问题!使用的是树莓派连接到电台!电脑也通用出现这个问题!很是困扰!直接用手咪喊任何频段都没有任何问题!
[ 此帖被bg0dap在2020-11-12 12:37重新编辑 ]
离线BI1EIH
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-13
回 bg0dap 的帖子
bg0dap:用JTDX已经玩了了一段时间了!本机10W发射都没有任何问题!但是我一旦连接功放,并连接功放的PTT控制线就会时不时的出现USB自动断开后导致设备无响应的问题!使用的是树莓派连接到电台!电脑 .. (2020-11-12 12:36)
我7300遇到过这个问题,usb线上套了6个磁环解决。
离线bh1rio
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-13
回 bg0dap 的帖子
我的Link4盒子,897满功的话就这样,后来换了一个另外HAM做的线,反而能满功了
但是现在散出来的辐射还是比较大,20米发射会激活手机的NFC,有线键盘会立刻没反应。
有说馈线正好1/4波长谐振了,但是我换了不谐振的馈线,好像也是不行
http://just4fun.cn
离线bg0dap
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-31
多谢指点,USB线上了个大磁环,线在磁环上缠了N圈,就好了!
离线bh5hzg
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-13
USB线的抗干扰能力不好的话FT8不稳定,我在USB线上绕了个大磁珠, 4匝, 现在在7074是很稳定的, 3573不行, 鼠标箭头还是乱跳,可能电感量不够。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
