  • 7167阅读
  • 49回复
龙高山CQWW之行 [复制链接]
离线肥M
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-10-19
    今年的CQWW SSB团队移师到美丽好客的广东阳江市龙高山上。经过多番的考察,还是决定到此尝试一番,所以这次的比赛不是奔着成绩而来,而是抱着实验的希望而来。对于成绩好与否,我们是快乐和痛并着!感谢豪华组合团队,西沙修洗衣机大叔,阳西HAM号称不用睡觉的BD7MLA,还有一直支持团队建设的各位大佬,各位强大的民工团队!感谢阳江HAM!
    清门净道万般休,秽色红尘一概抛。寺宇僧人何处去?残垣深谷两空幽。我们成了诗中的和尚们,到山中幽境生活了一个星期。伴随着只有大风、大雾、寒冷、还有野猪!龙高山因受热带海洋气候影响,龙高山顶常被云雾笼罩。天气晴朗时,一团团白云从海上飘来,在山间环绕,置身其中,恍如身在天庭,名曰“龙高云雾”胜景。在此风景如画的地方搞一次比赛也是一种极大的考验。上下山都要盘绕着上开车一个小时才能到达比赛地点。由于此山就在海边,海拔也800多米,常年山顶都会有7-10级的大风,对于天线的架设有着极大的考验。本次就只开80402015米波段进行阶段性的实验总结。其中80米由BD7LMD操作、40BA7JA操作、20米由BD7IS操作、15米由BH7PCT操作。
    首先准备的物资设备拉了两车厢式货车上山。首先介绍一下40米波段。 40米天线是采用dipole阵列,通过相位合成提高增益和方向性。这也是实验项目之一,由于山高风大,只采用36米高的塔架设DP,两条分别固定指向330度和30度,另一付带转向。发射设备FLEX6600,操作地点为一台厢式货车内。80米波段天线是采用GP,由鱼竿组立而成,19米高加1619米长地网,能够在这么大风的环境下完成任务,鱼竿的质量还是可以的。发射设备是ICOM71007000,功放是BG7JAA的晶体管RF-1200。操作地点是在一台房车。20米波段天线是用两副五百的快装八木天线,架设地点在风力发电机下用6米撑杆架设。发射设备是ICOM756PRO3,功放是BG7JAA的晶体管RF-1200。操作地点在另一台厢式货车内。15米波段天线是用一付五百的快装八木天线,同样是用6米撑杆架设,发射设备是FT450,操作地点和20米一起在一台厢式货车内。晚上由于山上地形及环境恶劣,20米和15米的八木天线吹倒及吹掉阵子,第二天早上又要重新组装好天线再架设上去,可见浪费的通联时间也是很多的。40米的天线由于是单根DP架设在塔上,受风面积不大,所以没有造成天线吹倒。80米天线是在星期六晚上也给大风吹倒了一节,造成驻波大不能工作,只能星期天放下来重新调整好立起来。整个操作及保障用电是采用两台7.5千瓦的柴油发电机。
    由于自己负责操作80米波段及后勤工作。也没有过多时间去了解其他三个波段的集体操作情况。详细的事情还得由他们自己来总结了。总结80米自己的操作,根本上是酱油中的酱油,就通了几十个QSO吧。由于赛前的准备不是太充分,设备的情况没有检查好,造成设备出现故障折腾了一半的时间。天线是在星期六下午3点架设好的,4点调试设备时发现7100没有发射功率,反复检查到了6点都没有解决问题后果断换了一台7000上场。调整得好了,又发现耳机脚踏开关的控制线出现问题,经过一番的折腾已经到了晚上8点了。设备正常后开始呼叫就陆续做了20多个台后,突然功放一直在报警,显示天线驻波大不能发射,这个保护非常到位。这是外面的风刮得哗哗的,9级风都有吧,我爬到架设天线地方检查发现天线上端有两节鱼竿掉下来了,造成天线驻波大。这时折腾得没有办法,看到这样的大风我当时就想提早结束,明早收拾天线撤台。下到操作间就睡起大觉了。第一天就是短短1个多小时的操作,在龙高山这里80米噪音基本在S5-S7之间,有个别短时间会出现到S9,在广东对于低波段这个噪音还是能够接受的。基本的操作都是能通到国内、日本及东南亚的台。欧洲也能听到几个大台在呼叫,美国只做到一个W6NV。地二天重新调整好天线开始做,由于接收得问题都是能听到强台信号,而一些信号较弱的台还是通联不上。经过几天的折腾实在坚持不下去就在11点多就睡大觉了,到凌晨3点多起床听了一下又发现有强雷达的干扰,再听下去也没有兴趣了,只能埋头一觉睡到天亮看日出啦。总结要改善的地方,这里要架设两条beverage接收天线。增强接收的能力。解决一些小的信号台辨识的能力。这个地方依靠山势来架设接收天线效果应该是不错的。
    一觉睡醒,望见对面的2015米的天线已经目不惨睹,该是4单元的变成了2.5单元,该是水平架设的变成了垂直架设,该是3单元的变成了只有一根主梁。心想估计这两个台应该是在睡大觉了,单实际他们还是在战斗着。星期天早上民工团队上山来将所有的天线重新修理架设好。特别水40米波段的天线,经过一个夜里的奋斗,豪哥又给出一个新建一,将一付DP拆下来改造成两根GP再做实验,结果这一种的变法又有不同的构思。操作上又有不同的效果。40米波段总体的噪音是可以接受,而20米波段由于架设天线太近风力发电的变压器,造成这个方向的噪音相对大。具体的心得还需BD7ISBH7PCT来交作业吧,大概的通联数量20米在400多,15600多,40米在600多。
    这次是因实验而来,也是仓促之行。对于成绩并不是我们的追求。我们走遍山川之地,莫非也是要找到最终的落叶归根。露宿风餐也是能体验腐败豪华之筵。高山论剑莫非也就是累痛与笑声!能够在高山上品尝海鲜也别有一番风味。期待更多的实验也就积累更多的经验,感恩有强大的建设团队、有志同道合的OP们。希望能有真正的一次华山论剑!
[ 此帖被肥M在2020-10-28 09:56重新编辑 ]
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线肥M
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-19
看看眼馋。。。。。。。
离线bg2ukx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-19
神仙地啊
BG2UKX
QQ:7690416
离线bg1fkv
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-19
大风车给你直接发电
离线浙江HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-19
早了点
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
离线hpszsyp
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-19
缺氧不
BG8PM/NKX
FLEX-6300
离线BG0ATE
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-19
高手有好风景看。
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-20
回 肥M 的帖子
肥M:看看眼馋。。。。。。。[图片] (2020-10-19 16:04)
什么时候上?看看有时间我也上去瞄瞄
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线肥M
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-20
回  7楼(BD7JAC)的帖子
第7楼BD7JAC于2020-10-20 08:23发表的 回 肥M 的帖子 的帖子
肥M:看看眼馋。。。。。。。[图片][col ..
明天开始陆续上去安装天线,23-25日在山上住下来,24、25比赛。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-20
听讲某人要在上面单波段……不敢细说怕被打
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-20
估计是15米啦。。
离线肥M
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-20
准备开80、40、20米波段。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-21
回 bg1fkv 的帖子
bg1fkv:大风车给你直接发电[表情]  (2020-10-19 20:39)
小声点,据说大风车电压高,可以提高发射功率
我读书少  不要骗我
离线肥M
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-21
夕阳西下。。。。。
离线龙江月
只看该作者 14楼 发表于: 2020-10-21
菜呢?
一:协会收费永远是对的;
二:如果协会错了,请参照第一条。
离线bd7mhz
只看该作者 15楼 发表于: 2020-10-22
搬个小板凳看天线
离线肥M
只看该作者 16楼 发表于: 2020-10-22
高山上的花环。。。。。。
离线bh4tqx
只看该作者 17楼 发表于: 2020-10-22
有钱真好,搬来小板凳持续关注
只看该作者 18楼 发表于: 2020-10-22
等肥猫开个山顶远程共享
离线bd7mhz
只看该作者 19楼 发表于: 2020-10-22
能不能开直播啊?
