  • 4390阅读
  • 23回复
给IC706三代装了一个FL-30的带通滤波器 [复制链接]
离线BH4QDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-10-04
一直对补品耿耿于怀,又舍不得买,刚好闲鱼看见有50块钱一个的FL-30,9.0115兆,2.3K的滤波器,于是试试看买了一个,因为引脚位置与机器不配套,所以要小改一下就能直接插上去了,使用效果是有的,总的来说对得起50块钱,能去掉一些沙沙声,可能应该买个1.9K的估计效果更明显,有机会再买个吧!
BH4QDP     江苏南京
现用设备:   FT-991A; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现在想要:   买一个YAESU FC-40自动天调
离线BH3QKK
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-12
你用着,857和706哪个好玩,哪个短波效果好
架的更高,通的更远。qq:975342
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-12
原装随机不是配有一个2.4K的吗?2.3跟2.4提升有多大?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-12
我现在是500HZ  300HZ,2.4K滤波器,机器买到手上的时候是2.8K和500HZ   2.4K
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-12
机器内设定选的什么型号?我记得没有30的
离线无电线
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-12
提供一下改造方案!
我一直有想法,但是没有改
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线BA8CW
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-12
的确该机型选配1.9K滤波器后再SSB下效果好些。
BA8CW
手机:(0) 133-080---458(防止短信骚扰)79
QQ:93303007
Email:QQ邮箱或者   zdy135#126.com
MSN: ba8cw#hotmail.com
姓名:朱大勇
地址:中国、成都607信箱 (红星路二段159号1803室)
邮编:610017
离线BH4QDP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-12
回 BH3QKK 的帖子
BH3QKK:你用着,857和706哪个好玩,哪个短波效果好 (2020-10-12 07:54)
论效果,857略好一点,加上DSP和滤波后857噪音更小点,706是我入坑的纪念,是一种情怀,所以把它弄弄好,而且屏大,嘿嘿
BH4QDP     江苏南京
离线BH4QDP
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-12
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:原装随机不是配有一个2.4K的吗?2.3跟2.4提升有多大? (2020-10-12 09:28)
原机配的好像只能给AM用吧,SSB用不到
BH4QDP     江苏南京
离线BH4QDP
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-12
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:机器内设定选的什么型号?我记得没有30的 (2020-10-12 09:36)
你随便设什么都行,设那个只是决定了他的开启方式是按一下还是长按,型号不对其实也是可以的
BH4QDP     江苏南京
离线BH4QDP
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-12
回 无电线 的帖子
无电线:提供一下改造方案![表情]
我一直有想法,但是没有改 (2020-10-12 09:49)
706的滤波,四条腿是横排列,30是纵排列,最外两个角是输入和输出,中间两个是接地,所以只要把30中间两个脚按倒,自己找一截细铜丝束起来焊在30的绿板上,让他刚好能插入706的插座即可
BH4QDP     江苏南京
离线无电线
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-12
最外面两个脚尺寸和706的电路板一致吗?706的插座直接插入吗?要不要焊接?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线BH4QDP
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-13
回 无电线 的帖子
无电线:最外面两个脚尺寸和706的电路板一致吗?706的插座直接插入吗?要不要焊接? (2020-10-12 17:43)
30的脚细,而且不够长,而且略微窄了一点,稍微掰弯一点,同时在脚上焊接一根稍微粗一点的铜丝,我好想焊接的0.5的铜丝,然后就好直接插下去了
BH4QDP     江苏南京
离线无电线
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-14
有空去试一试
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线bg7rff
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-10
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:论效果,857略好一点,加上DSP和滤波后857噪音更小点,706是我入坑的纪念,是一种情怀,所以把它弄弄好,而且屏大,嘿嘿 (2020-10-12 16:43)
706三代也有DSP和滤波器的啊!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-10
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:706的滤波,四条腿是横排列,30是纵排列,最外两个角是输入和输出,中间两个是接地,所以只要把30中间两个脚按倒,自己找一截细铜丝束起来焊在30的绿板上,让他刚好能插入706的插座即可 (2020-10-12 16:48)
学习了
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BH4QDP
只看该作者 16楼 发表于: 2022-09-13
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:706三代也有DSP和滤波器的啊! (2022-09-10 16:15)
这些东西都是补品,需要单独购买安装的,我这是台情怀机,所以给他装了
BH4QDP     江苏南京
离线bg7rff
只看该作者 17楼 发表于: 2023-10-02
Re:回 BD7JAC 的帖子
BH4QDP:
是吗?难怪我打开272滤波器在14兆上根本听不出说什么,我还以为偏频了,原来是给AM用的
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2023-10-02
是这样插入对吗?
[ 此帖被bg7rff在2023-10-06 16:17重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 19楼 发表于: 2023-10-06
我也准备加一颗FL-30,9.0115兆,2.3K的滤波器,再准备换掉272,2.4K的,换成SSB用的,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
