  • 11738阅读
  • 44回复
Aeroflex综测 IFR COM-120A维修札记 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 20楼 发表于: 2020-09-10
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:[图片]衰减器成这样了,可以买一个14500的5号铁锂电池,虽然电压只有3.2v但工作正常,没电了还能充。 (2020-09-09 22:39)
厉害了!  我估计越是不开机,电池越容易坏! 因为电池得持续不断的供电,一直在化学反应,而经常用的因为大部分时间都由稳压电源给芯片供电,记忆电池基本在休眠状态!这点从C150 450可以看出,库存的机器电容都烂了 板子漏液一塌糊涂,3V电池没电也有点漏液, 而经常在用的C450原装的电池还有3V,那些铝壳电容一个也没有漏液。
我已经下单了,明天可以到货,赶紧换掉这个定时炸弹,我昨天拆开2966A看了,还好就电池凸出这里有点锈了,其他没事!
这台120A里面是2个以色列的锂电池,还好,除了一个没电,电池倒是一点也没有漏液。
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BA5EA
只看该作者 21楼 发表于: 2020-09-10
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:综测不经常用 有漏液的电解电容不趁早更换在加上不常开机的 坏你只在早晚 那些真正业余级的[一月开不了一次机的]趁早出手吧[表情]  (2020-09-10 08:34)
对的,我看见闲鱼和隔壁论坛经常有朋友问的,综测放在家里很少开机,结果开不了机了,肯定是电容坏了,又不单单是主板,电源里面的那些大个电容都在流水了估计,我这个120A的电源里面的电解电容都绝大部分在流水了, 要换就要彻彻底底的换掉每个组件的电容,当然,经常开机使用是最关键的,如果做不到,还是赶紧早点卖掉最好
只看该作者 22楼 发表于: 2020-09-10
原机的贴片钽电容换没换呀?
离线BA5EA
只看该作者 23楼 发表于: 2020-09-10
回 狂奔的火腿 的帖子
狂奔的火腿:原机的贴片钽电容换没换呀? (2020-09-10 11:43)
贴片的钽电容没有坏,没有必要换 这个要换工程量更大了,我通过看仪器的PCB图,可以知道用的是什么类型的电容,小到检测的高频盒子,大到板卡,绝大部分都是这种电容,涉及高频的这些腔体如果看图里面都是钽电容标识的焊盘的话,就不动了,核心部件不能破坏了!并且,这种坏了问题不大,不会漏液,不会腐蚀板子, 最多短路炸了,这种问题一般出在长期不用突然通电的情况下会短路(我当年的那台IFR-A7550频谱仪买来就是这样,开机就炸电容,换了一大把,后来一直用了差不多9年都没有罢工事情),现在是隔三差五在用了,就不担心这个问题了
[ 此帖被BA5EA在2020-09-10 16:41重新编辑 ]
离线BWT-133
只看该作者 24楼 发表于: 2020-09-10
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:贴片的钽电容没有坏,没有必要换 这个要换工程量更大了,我通过看仪器的PCB图,可以知道用的是什么类型的电容,小到检测的高频盒子,大到板卡,绝大部分都是这种电容,涉及高频的这些腔 .. (2020-09-10 15:00)
电路板如果刷一层防腐漆就好了
离线BA5EA
只看该作者 25楼 发表于: 2020-09-11
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:电路板如果刷一层防腐漆就好了 (2020-09-10 17:19)
没必要了,我这里不在南方也不在海边,空气湿度不大。铝电解电容这块板子整体用松香酒精溶液(除了可调件)都涂抹了,潮气是进不去了,并且经常使用的话,仪器本来温度就很高,基本没问题。
离线BG6IVC
只看该作者 26楼 发表于: 2020-09-11
玩无线电,会维修真是好。
bg6ivc/1
最近想玩短波……
只看该作者 27楼 发表于: 2020-09-11
回 BA5EA 的帖子
感谢分享!~~
离线BA5EA
只看该作者 28楼 发表于: 2020-09-11
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:
看了你的图片,诚惶诚恐啊!赶紧下单先买了个电池再说,今天收到电池,晚饭后迫不及待的把IFR-2966A拆了,因为我里面都储存了常用的功能和频率,模式等等的,所以外接电源先并在电池卡扣上,再把旧电池扣下,还好电池只是有点生锈,至少在我手上已经10年半了,还没有漏液..洗干净电池弹簧片装上新电池,拆除维修电源,顺便给每个版卡检查了一下,还好那些铝壳的贴片电容都没有漏液,板子上干干净净,就不用担心了,装机测试,OK没有问题,储存的都在里面。
[ 此帖被BA5EA在2020-09-11 21:56重新编辑 ]
离线bg4uvd
只看该作者 29楼 发表于: 2020-09-12
看来还是三天保持一开机的好呵 要是你三年开一次试试 估计就沒这么幸运啦
离线BA5EA
只看该作者 30楼 发表于: 2020-09-12
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:看来还是三天保持一开机的好呵 要是你三年开一次试试 估计就沒这么幸运啦[表情]  (2020-09-12 08:13)
肯定早就烂的不像样子了,更加说明综测不是用坏的,是放坏的,必须要经常用,不用就赶紧卖掉,否则是颗定时炸弹,迟早会漏液
离线BD7JAC
只看该作者 31楼 发表于: 2020-09-12
我的就是放坏的
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BA5EA
只看该作者 32楼 发表于: 2020-09-12
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我的就是放坏的 (2020-09-12 11:42)
好可惜啊!
离线李剑
只看该作者 33楼 发表于: 2020-09-14
收何总的那台吧。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线yishibugua
只看该作者 34楼 发表于: 2020-09-14
感谢5EA的无私分享,学习了!!
没日没夜的吼......[/SIZE]没日没夜的吼......[/FONT]
离线BA5EA
只看该作者 35楼 发表于: 2020-09-15
回 李剑 的帖子
李剑:收何总的那台吧。 (2020-09-14 12:13)
对 的,高频部分没有问题,问题只局限于那块数字处理板子上,其他都是9成新以上的,高频测试指标对照了校准手册上的误差允许值,还上很准的,不需要做校准。
发这个帖子也是抛砖引玉,大家遇到类似的设备或者手上有这样的设备可以借鉴和参考,相信大部分的综测都是差不多的,爱好者手上用真正高功率误入烧坏的毕竟不多,大部分都是不舍得用或者是没时间用,放久了放坏的。
离线BH7MGF
只看该作者 36楼 发表于: 2020-09-15
一字一图仔细看完了,充份体现了技术人员追求完美的"强近症",也感谢BA5EA分享的维修心得.
[ 此帖被BH7MGF在2020-09-15 11:11重新编辑 ]
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
地址:广东省广州市花都区炭步镇伟业汽车配件部 邮编:510.820
E-Mail:zby_alpha_[at] tom[dot]com
离线BA5EA
只看该作者 37楼 发表于: 2020-09-15
回 BH7MGF 的帖子
BH7MGF:一字一图仔细看完了,充份体现了技术人员追求完美的"强近症",也感谢BA5EA分享的维修心得.[表情]  (2020-09-15 11:10)
谢谢老朋友,我就三脚猫,谈不上技术人员。只是有些人愿意把维修心得分享,有些人不愿意分享罢了!
离线bh3txw
只看该作者 38楼 发表于: 2021-05-31
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:       感谢论坛上朋友的支持和帮助,特别感谢BH7JUO的帮助! 整个修理从理论分析到修复历时整整一个月,虽然之前朋友们也说了这么个小故障不要紧的,一般人测试灵敏度 .. (2020-09-06 00:12)
BA5EA老师你好,请教一下校准密码从哪里可以找到?我最近入手一台艾法斯的手持综测,指标有点儿偏,想给它校一遍。
离线BA5EA
只看该作者 39楼 发表于: 2021-06-02
回 bh3txw 的帖子
bh3txw:BA5EA老师你好,请教一下校准密码从哪里可以找到?我最近入手一台艾法斯的手持综测,指标有点儿偏,想给它校一遍。 (2021-05-31 20:00)
通过南方朋友从外国网站找的,也仅仅是这个120综测的,其他的我也不知道,你得找对应的维修手册和校准手册,手册上面就写的清清楚楚的密码。
