  • 4891阅读
  • 17回复
请问这个KN-Q7中的低通滤波如何避免带内波纹?多谢 [复制链接]
离线bi8akt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-15
       最近咸鱼收了一套时刻老师07年的kn-q7,做完后用NWT扫描了以下低通部分的曲线,发现带内衰减,尤其是刚好在7M衰减比较严重,有3.7个db了,这对输出功率非常不利啊,请问各位有经验的大佬,制作过程中有什么需要注意的 ?电容我用的是470P独石电容,电感是按照安装说明NXO-10绕的12圈,实际我测了以下电容480P左右,电感1.2uh(感觉我这个LRC表在测1.2uh左右的电感不太准确)。
       我想就算原件数值有误差,顶多是通带带宽不一致,但不至于导致带内波纹衰减这么严重。大家帮忙看一下有没有什么原因导致这种情况。
KN-Q7资料贴地址:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=151917
[ 此帖被bi8akt在2019-10-15 10:54重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-15
扫描带宽调整到3-21兆看看
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-16
有仪器可以重新调整参数实验一下
离线bg6qhk
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-14
换好一点的磁环!比如50-2!
纯属愚见
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
在线张冲锋
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-30
独石电容不适合用在高频,退耦还马马虎虎。上云母或者NP0电容。磁环用T50-2
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-01
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:
不能这么说吧?独石电容是一种通俗说法,实际上它是多层陶瓷电容器,也就是说它是结构最简单的平行板电容器。而这种结构的分布电感是比较小的。
而独石电容的电介质通常也有3种类型,一是NP0,二是X7R,三是Y5V。这三种常见电介质特性各有不同,但都可以用在中高频振荡和滤波电路中。
13九6537779三
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-01
你这低通只能算是16MHZ可工作更好,7MHZ需要重做。
QQ:58822205
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-03
其实我对楼主的测试图是有疑问的,因为无论按照计算和我的实际测试,这个参数下低通的特性不会是这样的。
13九6537779三
离线BG9AGZ
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-03
  闲着无聊验证了下, 奇怪了,我的NWT7 每次要校准2次才能准确,最后一张没有校准正确,第3张是校准后的,
离线BG9AGZ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-03
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-03 19:01重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-04
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:
[图片]  闲着无聊验证了下, 奇怪了,我的NWT7 每次要校准2次才能准确,最后一张没有校准正确,第3张是校准后的,
十多年前我也有一个NWT7,但时隔多年已经完全不记得怎么用了。
你的测试,如果不考虑色码电感的精度,那么曲线和截止频率也大差不差。
楼主的测试结果,如果零件的参数都正确的话,那就肯定是测试过程出了问题。
1uH和470PF的定K型低通滤波器,无论如何也不可能跑到16MHz去截止的,这不科学。
13九6537779三
离线BG9AGZ
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-05
我也是好久不用了,拿出来校准一次,结果测不出来,以为坏了,通过测量低通间接验证了这个NWT7是好的,所以校准设备不等于设备就OK,所以,不管是什么高级和低级设备,为了避免错误,校准,已知测量和待测量3者必须一起进行。
这个NWT7是几年前本论坛里二手转到我手上的。
对于楼主问题。
1:要断开铜箔来测量这个低通?
2:楼主如果用的是商品测量机器,肯定坏了,如果使用的DIY的测量机器,要么就是校准不正确,要么是DIY的测量设备的PCB元件坏了。
3:这个低通电路元件坏了,机率也存在。
我的新问题,对于上面我的最后一张图:
  8MHZ 测量-0.3DB  理论计算是-7.99mdb,这个结果到算不离谱,
但是,到了30MHZ,测量为-30DB,但是理论计算应是-40DB,如何理解?
根据BG6QBT当年写的WORD使用说明,校准是不用插入-40DB的衰减器的,但是软件会跳出德语提示需要插入-40DB衰减器。搞不懂了?会不会是这个问题?真希望实际测量和理论靠近点,这样才完美。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-05 12:33重新编辑 ]
在线张冲锋
只看该作者 12楼 发表于: 2020-09-07
论坛第一个回帖哈,还是时老师????是的,独石电容就是直插版本的贴片多层陶瓷电容,里面芝麻大小一个。独石电容也有npo的。个人觉得射频槽路不适合用x7r和Y5
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-07
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:
我觉得有点多虑了,
这三种电介质的电容器,用途是不一样的。而我们通常使用在射频槽路里的电容量通常都不大,一般几个PF或最多几百个PF,这种容量范围的电容器多半都是NP0介质。
X7R和Y5通常用于比较大容量的电容器中,比如几千PF甚至uF级别,而这种电容量也不会用在射频槽路中。
13九6537779三
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-07
独石电容常被我叫绿豆或者黄豆。
绿豆完全可代替高频电路中的资片电容。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
在线张冲锋
只看该作者 15楼 发表于: 2020-09-07
主要以前做超级章鱼功放级低通滤波时发现用的470pf独石发烫,那时不懂以为耐压不够,(输出才4瓦多点,50V足够)。换了另一家的就不烫了,后来明白是损耗大了
离线bg2raq
只看该作者 16楼 发表于: 2020-09-16
直插的电容现在据我已知的肯定是NP0这个材质的是火炬的CC4系列(是CC4而不是CT4或者CT4G)  贴片的就好找了 淘宝大把的
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2020-09-16
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:不能这么说吧?独石电容是一种通俗说法,实际上它是多层陶瓷电容器,也就是说它是结构最简单的平行板电容器。而这种结构的分布电感是比较小的。
而独石电容的电介质通常也有3种类型,一 .. (2020-09-01 07:59)
时老师解释得非常清楚了
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
