  • 3251阅读
  • 14回复
QJ1830 [复制链接]
离线BA5DX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-07-15
放假了,搬出一堆要维护的玩意,首先是这个求精的1830,原配是6个3055,懒得整这么多管子,就换了两个MJ11032上去,发现几A的电流就觉得散热片烫手了,难道还是得6个3055? 量了量变压器输出是24V的
离线bi1ayd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-16
顺和的25A的 是三个MJ11032     32 A的 可能是四个,不论几个 没有风扇都烫手 是能烫伤的那种
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-16
回 bi1ayd 的帖子
bi1ayd:顺和的25A的 是三个MJ11032     32 A的 可能是四个,不论几个 没有风扇都烫手 是能烫伤的那种 (2020-07-16 07:09)
原设计是自然冷却,木有风扇,不过我手里就这么一个坏的,没有体验过原设计是不是烫手。3个11032是不是有点奢侈了,FP757才3个3055.
[ 此帖被BA5DX在2020-07-16 09:04重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-16
貌似原来也很热的
离线BG7YPE
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-16
11032不是达林顿管吗?好像记得说这个管的放大倍率太大不适合代换3055.现在的3055又太水了,很容易坏,并联用有的热情似火,有的冷若冰霜,不好侍候
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-16
回 BG7YPE 的帖子
BG7YPE:11032不是达林顿管吗?好像记得说这个管的放大倍率太大不适合代换3055.现在的3055又太水了,很容易坏,并联用有的热情似火,有的冷若冰霜,不好侍候 (2020-07-16 09:17)
手头只有这个大功率管子,确实不太合适,所以我减少了一级推动。 正因为如此,我才想把6个换成2个,管子少总要容易伺候,原设计连均流电阻都没有,我还得改一下。这样看来还是顺和的设计到位。
[ 此帖被BA5DX在2020-07-16 10:00重新编辑 ]
在线爱不交租
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-16
压差摆在那里,想不热就靠吹
我读书少  不要骗我
离线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-16
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:压差摆在那里,想不热就靠吹 (2020-07-16 10:22)
我快放弃了,压差太大了,我搞不定变压器,这货为了和船上电源通用搞成24v。 想想自己也不缺电源啊
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-16
风扇还是得加,重载线性电源夏天靠自然散热,除非输出功率30瓦以下。
离线BG5DUT
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-17
以前有一个用了一年多就坏了,管子还有两个是好的,然后一个懂维修的本地ham说给我换成摩托罗拉的管子
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:jhmail2004
支付宝:jhmail2004@163.com
离线BA5DX
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-17
回 BG5DUT 的帖子
BG5DUT:以前有一个用了一年多就坏了,管子还有两个是好的,然后一个懂维修的本地ham说给我换成摩托罗拉的管子 (2020-07-17 07:55)
只要加上均流电阻就不会这么容易坏了。
离线BD6RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-17
MJ11032这样的管子不太适合做电源调整管,一是管压差大从而造成功耗高,二是增益过高,容易受RFI干扰而失控。
另外,一种管子代替另一种管子的数量问题,不光要看电流够不够,还有一个重要的概念是“ 热阻”。比如散热片和使用条件不变的情况下,两个MJ11032的热热阻是0.292,六个2N3055的热阻是0.253,所以2个MJ11032不如6个2N3055性能好。
问道武当山,养生太极湖
离线BA5DX
只看该作者 12楼 发表于: 2020-07-18
回 BD6RJ 的帖子
BD6RJ:
是的6个管子会更好,但是原设计6个3055输出直接并在一起,没有均流电阻,工作起来怠工的出力过火的都有容易坏。我就是手头有11032出个20A也就够了,减了一级推动,所以这点差异问题不大。额外加了均流电阻现在两个管子温升差异不明显了,关键还是变压器电压太高,压差太大。话说这货还是挺稳的20A都没怎么掉电压。按楼上大佬们的意见,不改变压器加风扇貌似必须的。
[ 此帖被BA5DX在2020-07-18 09:05重新编辑 ]
离线BD6RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2020-07-18
没接触过这个电源,调整管射极没有均流电阻,可能是采用的基极均流措施,有部分品牌的电源就是用这个形式,如国外的金字塔牌电源,还有就是建武的 PS50和PS53。
问道武当山,养生太极湖
离线bh3onm
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-17
一般稳压电源变压器是输出17v左右的,经过整流滤波,再调整管输出dc13.8V,你电压24v,假如都是输出30A电流,因为是串联调压电路,基本上大致你散热器要比前者多散发热量在一百多瓦,你说散热片能不温升快且高吗?
BH3ONM  刘海东
439.775 -6  91.5 收发亚音
439.400 -9.025  88.5 收发亚音
438.500 公共直频
