  • 12706阅读
  • 19回复
IC-M700PRO短波机无功率修理 [复制链接]
离线BG0ATE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-15
一天的BG0ABV打电话收了一台机子,通电试机没有发射功率,帮忙给看一下,第二天一早便接到了机子,原来是一台IC-M700PRO,错想成了IC-M700,后面多了个PRO那可不一样,在年代上差一个等级啊。网上搜了下有关资料,除无LSB、调频外,同一般的短波机没有什么区别,唯独功率大。手册给的是150W,实际出200w 问题不大,搜了一圈没发现电原理图,只好打开机盖检查,整块板子简洁干净,没有发现异常的地方。加电测试发射电流也就1A多一点,USB、CW模式都是如此,面板上无功率调节钮,通过ENT、1组合键进入用户菜单,也没有发现可调功率的项目。第二天在网上看到了进去编辑菜单的方法,第一步要断开机内选项二极管,如图。关闭电源,按ENT、2进入,在这里看到了PWR选择,已经在2的位置上了,共有1.2.3项,在2的情况下应该有50W的功率输出,看来还是电路出问题,但苦于找不到图纸只好先搁置。一个月后通过BA4RZ、澳门XX9ET的热心帮助,总算得到了一份完整的图纸,(时间晚了明天续)
离线BD5UAC
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-15
坐沙发学习!
泉州火腿之家 http://www.qzham.com/
您的需要是我所能帮助的,那是我最大的快乐!
离线BG0ATE
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-16
第一步拔出J13插入另一台TK-80的推动级(为的是大致判断故障范围),两机加电发射一切正常说明推动后面是好的,恢复接线掐故障机PTT监听的结果没有调制音,在单边带模式下没有语音就没有功率输出,会不会是MIC信号通道有问题了,找到IC38用示波器测试2脚掐PTT可以看到语音变化(SR8很老的仪器),在往后推Q19、Q18、Q17处就看不到波形了,难道这中间有问题,初步检查也没发现异常,暂时搁置。
离线BG0ATE
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-16
星期六一早搬出故障机没事掐PTT键,掐着掐着觉得机内好像缺点声音,是的带通滤波的继电器没有吸合,敢紧顺图查发现这部分的控制是由IC5(TD62783A)完成的,测外围9脚供电3V明显偏低,Q138的C级13.8v、E级3V、吹下Q138的确坏了如图,找了一个C1815替换继电器有动静了,但是还是没有功率输出。
离线BG0ATE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-16
故障机的发射电流还是不到2A,TK-80监听语音信号有了,搬出示波器逐级Q19-Q17-Q3-Q4都有相应的变化,奇怪了怎么会这样,14.270MHZ有人QSO转到14.318MHz发射没有变化,调整大钮到7.050MHz掐PTT啊了一声(没人哦),电源的电流表有0.5A变化,把功率调到最大还是一样,回到20米电流没变化,说到这里有经验的HAM可能已猜出问题的所在,会不会是Q1激励管有问题,频率特性不好还是放大倍数低,拆下表量没发现问题用D467代换,一声啊电流满表(DIY的电源实实在在25A),不错可以看看风景了。
离线BG0ATE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-16
最后啰嗦几句,Ic-M700PRO的功率是固定的3种,将Q2边的可调电阻引致面板就可以实现连续调节。
离线BH8BJZ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-16
我的设备是IC-M700TY如何改无级调整功率呀?
Call Sign: BH8BJZ
E-mail: 535296510@qq.com
IC-M700TY, IC-751A, TS-440S, FT-991A, XG-G90S
离线勇士
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-22
学习了,谢谢楼主
BD2RZY
QQ:130666181
地址:沈阳邮政73信箱 110001
离线bd3gx
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-22
支持维修教程!很好很实际。
离线bg4rca
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-28
楼主好文 顶你了 谢谢发帖
离线bg7sof
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-03
高手!
BG7SOF/8
离线晨雾太阳
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-06
我最喜欢看的结果。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线bd2fw
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-06
我楼上人防办的700PRO怎么有LSB呢?
张东辉
bd2fw@126.com
离线BA9BF
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-29
IC-700PRO的LSB模式是怎样搞出来的,楼主知道吗?介绍一下!
Email: ba9bf@163.com
离线0755kjh
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-01
同时按f和2键开机,在第一项里有工作模式的选择开关,tx.rx.off.你试下.
离线BG2ARJ
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-04
哪位老师成功改LSB分享一下  谢谢了
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2021-03-24
回 BG2ARJ 的帖子
BG2ARJ:哪位老师成功改LSB分享一下  谢谢了 (2020-06-04 09:39)
14楼已经说明了
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
只看该作者 17楼 发表于: 2023-04-01
记号。,,
BG2ALB
在线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2023-04-17
回 0755kjh 的帖子
0755kjh:同时按f和2键开机,在第一项里有工作模式的选择开关,tx.rx.off.你试下. (2014-01-01 09:03)
   高   手
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线兴仔
只看该作者 19楼 发表于: 2024-05-22
好贴能把功率调大么
