  • 5786阅读
  • 21回复
TS-50换电池 [复制链接]
离线bd9gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-31
TS-50内置电池没电了,但不知这个电池是什么性质的,换的时候要注意什么,用3伏的CR2032电池代换行吗?
[ 此帖被bd9gc在2020-05-31 10:40重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-31
买一个电池座焊上去,省心。
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-31
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:买一个电池座焊上去,省心。 (2020-05-31 10:44)
原来的电池不是充电的吧?CR2032能代换吗?
离线bd9gc
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-31
原机电池直径比CR2032要大一些。
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-31
这玩意儿没见过充电的,都是一次性的电池。
离线bd9gc
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-31
离线bd9gc
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-31
已换好,原机电池是CR2430
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-31
两个亮点:纽扣电池上焊锡,手指头上金戒指。
离线bd9gc
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-31
原机电池去年就没电了,一直懒得换,表现为设置的参数不能保存,一换波段就变回去了,设置在话筒上的功能也不正常,电池换上就好了,换时没有在旧电池上并联新电池,程序也没有丢失
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-31
把原电池的镍皮引线拉下来,焊在了新电池上。焊接引线要快,不要把电池烫爆炸了
[ 此帖被bd9gc在2020-05-31 13:58重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-31
除了爱康姆公司,谁还能想得出内损招,史无前例后无来者。
离线bd9gc
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-31
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:两个亮点:纽扣电池上焊锡,手指头上金戒指。 (2020-05-31 13:49)
离线BD7FP
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-01
看了楼主的贴,我也给TS-50换了电池,省心。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线王立
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-01
电池咋上锡了?
离线bd9gc
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-01
回 王立 的帖子
王立:电池咋上锡了? (2020-06-01 09:25)
在电池要上锡的地方刮干净就可上锡,也可用点松香,当然要用功率大一点的烙铁,比如大于50瓦,而且速度要快,不要长时间焊接,致使电池升温过高,实践证明电池烫的手捏不住也不要紧。
电池锡上好后再焊引线。
离线bd9gc
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-01
做好正负极的隔离。
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-01
助焊剂选对了,20瓦小洛铁照样3秒就焊好。
离线BG6IRO
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-01
我提供点焊服务
 我是来看看的!!
离线老干部
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-09
直接焊上个2032电池夹,做成可换电池的。
另外装上电池马上通上电源后多开关几次,否则会在上了新电池初始时间很大电流被消耗掉,减少电池寿命。这算是TS-50特有的怪问题。
BD4AQR KF5GSV
离线bg5hwb
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-10
原来的CR2430 如果需要充电,可以用松下的VL2020代替
