  • 7008阅读
  • 29回复
修理一台FT-80C的曲折过程! [复制链接]
离线bd4qxf
只看该作者 20楼 发表于: 2020-05-30
这开关管,在cw和数据模式,负责mic静音。否则cw的时候,可能语音也发出去
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd3cc
只看该作者 21楼 发表于: 2020-05-31
经过几天的苦苦等待10只BA1A4M开关管终于到了,我迫不急待地拿出一只与拆下的那只进行测量比较,一测心凉半截,电台上拆下的那只可能没坏,我干脆拿只新的换上,开机一试故障依旧,经分析这只管子在TX状态应该是截止的,RX状态是导通的,现在是任何状态都是导通的,好比水管上的截门关不上了!水全流跑了,顺滕摸瓜发现这只管子基极无论Tx还是RX电压分别是4V和8V都处于导通状态,正常应该Tx时基极为0V才能保证其截止,基极上有两只开关二极管D44和D45直通Q40收发模式选择集或电路M54564第14脚与第11脚,经测量这块电路,恰恰除11脚外其它脚都正常,11脚的定义是ssB收发控制端,正常时收8V发-1.3v现在是收8V发4ⅴ,错误电压产生了错误的动作!为判断11脚发时电压不正常是来自集成电路本身还是主板,用吸锡器把11脚与主板彻底脱离然后分别测量,结果M54564本身11脚发时0v收时8v属正常,再测主板收时-1.2V发时4V!这就基本判断错误4V来自主板!
bg3cc 26572869
离线bd2mc
只看该作者 22楼 发表于: 2020-06-01
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:经过几天的苦苦等待10只BA1A4M开关管终于到了,我迫不急待地拿出一只与拆下的那只进行测量比较,一测心凉半截,电台上拆下的那只可能没坏,我干脆拿只新的换上,开机一试故障依旧,经分析 .. (2020-05-31 23:14)
期待您的好消息!耐心等待...
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
只看该作者 23楼 发表于: 2020-06-01
维修任意一种机器的以前未遇到过的船新故障,换错一两次器件几乎是司空见惯的事情。
离线bd4qxf
只看该作者 24楼 发表于: 2020-06-01
看样子快逼近真想了。
维修机器要有个好心态,不急不躁,就当时玩。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd3cc
只看该作者 25楼 发表于: 2020-06-02
既然确定TX时错误的4v来自于主板那就查查与之有关系的二极管吧,因为当开关二极管在击穿导通后二极管单向导电特性消失变成了电阻不该来的电压就来了,幸好手头有一张模糊的纸质电路图,于是用透明有机玻璃长尺压着信号线进行跟踪,与M54564第11脚有关的二极管如下D1  D2   D3 D45  D57其中前三个二极管在接收部分最前端,此时耐心已消失,拿起剪子剪断了前三个二极管,通电按下PTT键电压-1.3V  0K!接着用电烙铁逐个恢复,当恢复到D3时电压异常,于是搭焊了一只4148取代D3电压又正常了!好!插上边带滤波板,插上频合板通电一喊稳稳80W,困扰一月的故隙排除!原因分析 Q32  C2053是主板上的最后一级射频放大它基极不论发射还是接收均为8v左右,这个8V正向通过D57遇到了反向的D3由于D3损坏变成一个电阻经过这个电阻降压成4Ⅴ后直扑M54564第11脚,11脚十4V又通过D45让Q20ssB发射时也导通造成话放第三级没有足够的电平去Q22内进行平衡调制造成ssB输出功率严重不足!
bg3cc 26572869
只看该作者 26楼 发表于: 2020-06-02
一起都感到既是意料之外又是情理之中。看维修贴一般是越看越过瘾,因为真相越来越接近,那种快感和刺激无与伦比的美丽,但是千万不要以为看多了维修贴自己就成高手了,因为机器的故障可能看起来一样,但实际上损坏的故障点并不相同,没有扎实的理论知识基础和强大的逻辑思维能力,往往是不可能修复的。正如修手机的师傅有句话叫做:一看就会,一修就废。
离线bd2dp
只看该作者 27楼 发表于: 2020-06-27
焦老师就是有韧性,不修好不罢休。
离线bi4mwv
只看该作者 28楼 发表于: 2020-06-27
自己修过主板,搞到最后情绪爆发直接扔掉,才知道有耐心是多么不容易,而且楼主的专业知识很全面
离线bh3onm
只看该作者 29楼 发表于: 2021-01-17
排爆员要从维修师傅里面选
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550
