  • 5712阅读
  • 13回复
DELL 18A电源成功改为3-18V可调电源 [复制链接]
离线bg1fkv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-13
春节闲着没事儿,把网上的资料学习了一遍,开始鼓捣这个电源。之前买了三个电源,一个改成可调电源,一个改为13.8V电台电源,剩一个当配件。整个过程很漫长(元件快递不过来)而且很坎坷(卖家发错货)并且多次感受到被电的酸爽。不多赘述,简单把改动的地方说一下,可以共同讨论学习。
1、拆掉J142,去掉第一级过流保护,否则不太大的电流启动(用电台测试)这个电源就会保护;
2、这个电源正常启动后,电源芯片UCC27423和UCC27424的供电就由辅助电源切换到电源输出,要想把输出电压变为可调,就要把芯片供电改为辅助电源,这要焊掉R35、R182、J134。
3、为提高电压输出,拆除两个16V1500uF输出滤波电容(C113、C114),更换为两个25V1200uF,本想着换成25V1500uF的,怎奈空间不够。
4、原电路过压保护应该14V,要提高保护电压,去掉J107,换成5K可调电阻(测试后也可换成贴片电阻)。
5、前边都是铺垫,关键的地方来了,把R121取样电阻,换成10K精密电位器,这样就变成了可调电源。经反复实验,电压最高为18.7V就上不去了,应该还有其他保护电路,还没搞明白。把这个电源改成3-18V可调,足够我用的啦。
6、原LED指示灯低于10V就不亮了,把稳压二极管ZD102换成反向电压为2V的,完美解决。
顺便说一下,为了改这个电源,还特意做了一个维修插座,估计以后也用不上吧
这个电源才40大元,草草算一下,买各种元件和外壳,大概有300多,还剩下一堆用不上的元件(换一个二极管,要买100个呀),不过乐趣多多,收获多多
离线bg1fkv
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-13
没加风扇,表头可以监测温度。给991A电台用了几次,温度一般50多度,没问题。
附件: 电源.mp4 (3262 K) 下载次数:9
离线BG5DUT
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-13
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线bg5hwb
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-13
还在玩十几年前的不适合给电台用的电脑电源,要与时俱进啊
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-13
创意不错,改动操作步骤也写的非常详细,收藏了。但这类改造过的电源不适合给短波电台当电源,网络上见过的所有因为电源损坏短波电台的例子都是用改造过的开关电源引起的。普通开关电源适合固定电流输出或者输出电流变化不大的负载,然而短波电台在工作时电源输出电流变化巨大,差不多有10倍的变化量2A左右————20多A,除了那些专业的短波电台开关电源,一般普通开关电源输出还真没有这么大的动态范围,或者说在这么大的动态范围内很难确保它输出的稳定性,现在大家用的短波电台少则大几百,多则大几千,甚至是万元或几万元的设备,千万不要一时糊涂,为了省那几百块而用了这种DIY的便宜货,遭罪的是设备。
离线bg1fkv
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-13
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:创意不错,改动操作步骤也写的非常详细,收藏了。但这类改造过的电源不适合给短波电台当电源,网络上见过的所有因为电源损坏短波电台的例子都是用改造过的开关电源引起的。普通开关电源 .. (2020-05-13 14:56)
玩儿无线电不就是折腾嘛在折腾过程中,还是大致了解了一下开关电源的工作原理
谢谢提醒。这个可调电源当个维修电源用,13.8V那个给QRP电台用,短波电台自然要配个专业电源了
离线bg1fkv
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-13
回 bg5hwb 的帖子
bg5hwb:还在玩十几年前的不适合给电台用的电脑电源,要与时俱进啊[表情] [表情]  (2020-05-13 14:01)
有啥鼓捣啥,不挑
离线bg3sfx
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-13
可以改调流吗?
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg3ufc
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-13
好手艺
离线bg2agm
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-13
我倒是感觉这个电源不错。几年前好像是山东的一位朋友改造这款电源,买来后一直使用,给柯顿9105,FK25A,KN-Q10A等几个功率稍小的电台供电,没有发现有干扰,也一直正常使用着,携带很方便。
离线BG1ADI
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-13
给101D都用过,没问题。
游  趣
离线bg8sub
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-14
好啊,不错。
离线bg7doz
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-14
dell 12V·  18A电源做应急用还是不错的,小巧不占地方。但改电压后电源待机温度会升高。
离线BG5FCB
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-21
现在开关电源能改的很多。
朱远宗
BG5FCB
900M:一三八零五柒肆柒柒柒柒
