  • 2933阅读
  • 7回复
2020WAPC参赛流水账 [复制链接]
离线bh1rwj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-22
一、写在前面的话
2020年是极为特殊的一年,从年初新冠疫情发生一直到现在,全世界都受到了疫情的巨大冲击。今年的“木兰围场通联中国之省(WAPC)比赛”也因为疫情的影响在参赛组别上也作了相应调整,临时取消了多人混合模式。作为一名民防志愿者同时也是业余无线电爱好者,积极参与业余无线电比赛、在参赛过程中锻炼应急通信保障的综合能力也是我的兴趣和义务。
二、准备工作
地点选择:4月18日,根据天气预报,北京市下午有大风蓝色预警,天气晴朗。我的电台原本在办公室内,使用的天线是一条10米的GP天线和一条K8DX的端馈天线。考虑到通联效率的影响,决定将电台设在室外,在小院的通道上。
设备选择:我手头的电台设备有两台,一台FT857D,另一台是FT991A,果断选择了FT991A。在电台选择方面,选贵的一定是对的,当然这是我个人的意见。
电源选择:我淘宝上买过一个40AH的移动电源和一个10AH的移动电源。因为长时间不用,40AH的已经无法使用了,10AH的仍可以使用,但容量有限。于是考虑市电供电,使用求精5代的PS30SWV开关电源。从办公室里到我的电台位置大概有50多米,没有这么长的接线板。不过这不是问题,利用手头的材料,临时做一个就解决了。
计算机及软件:电脑用Surface3,带键盘的,软件是传统的N1MM+,提前下载了比赛的模板和设置。
天馈系统:这些年,手头的天线也不少,除了上面介绍的两款天线,我还有BD7JPC制作的正V天线、PAC-12天线,以及BD5制作的K8DX天线和K4EDF天线。通过这次比赛一方面把各种天线的架设再熟悉一遍,同时也找到最适合这次比赛的天线。我先架设了K8DX天线,天线的末端通过滑轮吊到了一个球场灯杆上,灯杆高约13米滑轮顶端高度约12米。然后架设了BD7JPC制作的正V天线和GP天线,正V天线高度约6米,GP天线使用了一个三脚架做支撑。因为天气预报说下午有大风预警,我的GP和正V天线都没有风绳,担心被大风损坏,而且上午经过几种天线的比较,接收和发射效果差别不大。综合考虑上述因素,最终决定还是使用端馈天线作为这次比赛的天线系统。K8DX天线需要手动调整每个波段的谐振,由于是一个人参赛,还想多个波段自由切换,所以最终使用了K4EDF端馈天线。这幅天线我在遵义时用过,从6楼阳台直接斜拉至马路对面的围网,效果不错,而且不需要任何调整即可在40米、20米、15米和10米四波段谐振,满足我的各项需要。
保障设施:既然是在户外,给自己找个舒服的环境是必须的。办公室里有个简易帐篷,可以提供遮阳挡风的地方。桌子用的是户外折叠桌,椅子是爱卡论坛积分兑换的礼品。当然,还有最重要的一点,师出有名,必须把“北京市民防应急通讯”的旗帜高高挂起。万事俱备,只待下午2点一到就可以开始参赛啦。
三、比赛过程
比赛的过程跟其他的比赛并没有什么太多不同,设置好N1MM+软件,连接好电台,开始呼叫并倾听回复,做好日志记录。
波段规划:第一天,白天选择20米为主,晚上40米为主;第二天20米、15米、10米都做也尝试。其实还应该根据电波传播规律做更详细的波段规划,这是我这次比赛的不足,在今后的比赛中再补吧。
主呼叫与搜索呼叫:这次比赛以主呼叫为重心,兼顾了一下搜索呼叫。
功率选择:100瓦。低功率组,一是因为我的执照是B级,好像不可以用大功率,另外,我也没有功放。还有一点考虑是受制于天线系统,希望自己能听得到、叫得通,尽量避免大功率传得远但自己听不到。
四、总结
这是一次在不平常时期参加的一次平常的比赛。成果一般,距离高手还远得很,仍有更多的进步空间。这次比赛总共通联了177个电台,最终结果还是以主办的核实公布后的为准。以下是几张统计分析的图表。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-22
四波段自谐振端馈天线依然是野架首选。
离线BG8DIV
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-22
这账记得好
15米波段 可以再多点
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线bg5baa
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-22
晚上在市区7兆ssb基本上可以放弃,S9以上,除非大台,都听不到,cw还能用用。
离线bg0avi
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-22
详细的记载
qq:569778771
离线BG0ATE
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-22
很祥实的记录,像你学习。
离线BG6EYX
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-23
我的QRP折磨了楼主,哈哈哈
姓名:ZOU
呼号:BG6EYX
一个主攻QRP/CW通讯的有志青年
B站请搜索:城市生存狂
QQ:棕白紫棕橙灰棕灰棕红棕
离线bh1rwj
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-26
回 BG6EYX 的帖子
BG6EYX:我的QRP折磨了楼主,哈哈哈 (2020-04-23 15:16)
,我当时的背噪也很严重,实在抄不清,抱歉抱歉。期待有机会空中通联。
