  • 22261阅读
  • 48回复
原来K3NG的CW KEYER这么强大,快来看看吧 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-26
Welcome to the k3ng_cw_keyer wiki!
Look to the right for documentation and help topics ---->
(Like most things in the open source world, this wiki is under construction / evolving. If you would like to volunteer to help make it better, your assistance would greatly appreciated and your name and callsign would be immortalized as a supporter of this project.)
The K3NG Keyer is an open source Arduino based CW (Morse Code) keyer with a lot of features and flexibility, rivaling commercial keyers which often cost significantly more. The code can be used with a full blown Arduino board or an AVR microcontroller chip can be programmed and used directly in a circuit. This keyer is suitable as a standalone keyer or for use permanently installed inside a rig, especially homebrew QRP rigs. It’s open source code so you can fully customize it to fit your needs and also perhaps learn from it or find coding ideas for other projects.
A circuit board and parts kits called the nanoKeyer is available from DJ0MY, and Hamshop offers a kit called Open CW Keyer which uses this software. RemoteQTH also offers the Open Interface which runs this code.
Features
功能
特征
CW速度从1到999 WPM可调
通过USB端口编程和接口(“命令行接口”)
通用PS2键盘接口而无需计算机的键盘操作发射CW
通过K1EL Winkey 1.0和2.0接口协议仿真进行日志记录和竞赛程序接口
可选的PTT输出,具有可配置的前置、后置和悬挂时间
可选液晶显示器–经典4位模式,I2C的液晶模块
多达12个带有宏的存储器
比赛中可以使用自动序列号
速度电位计(可选——速度也可通过命令调节)
QRSS和HSCW
信标/FOX模式
自动键 A和B
手键模式
多模式
臭虫键Bug模式
CMOS超级键盘抑扬格B计时
点划方向调整
Hellschreiber模式(键盘发送、内存宏、信标)
法恩斯沃斯计时
可调频率侧音
侧音禁用/侧音高/低输出,用于键控外侧音频振荡器
命令模式用于使用拨片改变设置、程序存储器等。
键控补偿
滴答比率调整
额外的呼号接收练习
发送练习
内存堆叠
“看门狗监视器,防止误操作锁死”
自动设置拍发间隔
单词空间调整
预配置和定制工艺
大多数设置的非易失性存储
模块化代码设计允许选择功能和轻松修改代码
非英语字符支持
连续波接收解码器
休眠方式
梅休发光二极管环形支架
字母发送练习
QLF /“凌乱”直键模拟
发射/接收序列发生器
自我训练模块
前面板,后面换铝基板的
TYPE C的插口,配线好找,现在大家都是这种插口的手机了
第一批外壳,后面换成黑色的,因为暂时商家没货了。
BH4XDZ老师修改的使用说明
[ 此帖被BG6JJI在2021-09-25 22:49重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-26
看不懂
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-26
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-26
记得看过 最近版本貌似不是开源的
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-26
还支持网卡网页配置模式
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bd7iop
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-26
看起来很强大
BD7IOP
/www.qrz.cn www.qrz.com
QQ:
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-26
上点图片,折合人民币,套件价格是438元。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bd4ru
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-30
记号一下 学习
离线bh1swf
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
为什么开源的好东西都是国外的?
离线bi4sqm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
回 bh1swf 的帖子
bh1swf:为什么开源的好东西都是国外的? (2018-01-02 08:43)
国人都想着赚钱
离线BG6MGD
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-01
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-24
我自己打了个板子,玩了一下,感觉还不错呢
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6IRO
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-28
套件套件看看
 我是来看看的!!
离线BG6RFQ
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-28
还用蜂鸣器啊?能好到哪里去?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bh3tqe
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-08
Beacon / Fox mode        /信标模式或猎狐模式
Iambic A and B        /自动键模式A和B
Straight key support        /支持手键
Ultimatic mode        /自动键Ultimatic模式
Bug mode        /半自动键(臭虫键)模式
CMOS Super Keyer Iambic B Timing        /CMOS超级键控器B方式定时
Paddle reverse        /(自动键)滴答互换
离线水木清华
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-21
功能
CW speed adjustable from 1 to 999 WPM  /CW速度从1-999WPM
Up to six selectable transmitter keying lines  /最高6个键控
Programming and interfacing via USB port (“command line interface”)   / USB接口可以刷程序和作为实用接口(命令行模式界面)
USB or PS2 Keyboard Interface for CW keyboard operation without a computer        /不需要电脑即可实用PS2或USB键盘作为CW 键盘
呼号:BG1PYA[/COLOR]
地址请到这里查询:www.qrz.cn[/COLOR]
离线BG6JJI
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-26
又做了一个,回味一下
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg3kg
只看该作者 17楼 发表于: 2021-08-26
真是用的蜂鸣器啊
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2021-08-26
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:真是用的蜂鸣器啊
 (2021-08-26 10:29)
加RC?
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线张陆路
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-26
咋买?
