  • 5262阅读
  • 8回复
卫星旋转器控制 [复制链接]
离线bg8gyz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-20
一直想弄一个卫星的旋转器,能够控制天线,而且能够反馈天线的仰角和方位角,在网上买了一个传感器,程序也基本上写好了,现在的问题是:这种传感器装在天线上不知道能不能和25米远的电脑进行连接
离线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-20
这种传感器,25米,悬
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg6lqv
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-20
TTL转RS485  /  网络TTL
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线BI3OJW
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-21
用无线串口模块转一下。视距200米问题不大。有遮挡的话需要实际测试。
离线bg8gyz
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-22
谢谢BG6LQV,BI3OJW,我再研究一下,当时就是想的485来转,但485只有两根线,而模块需要电源,所以也没有研究
离线pg007
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-27
是否考虑一下8266的透传方式。请问用的什么传感器?
呼号:BG4UCZ
QQ:14182968
离线BG4QXW
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-08
这玩意之前玩过一段时间,电子罗盘模块,容易被干扰,得靠金属的物件远点!之前也是线长的问题,后来换了无线射频模块来收发,即室外端模块采集数据后无线方式送到室内端显示,那个麻烦劲就别说了,最后还是用了电位器方式!
QQ:29283671
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-08
一定要那么高的精度 吗?用运行时间计算角度是否可以?计好0-360度所用的时间,用实际运行时间除总时间计算出角度,每次回原点清零。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线师历辉
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-02
我们打算在云台安装角度传感器
然后写个自动控制程序连接云台和追踪软件来实现自动追踪
不过我们才20M左右,打算用网线
HL0AVO/BD7MNX
成均馆大学业余无线电台(아마추어무선국 HAM)
