  • 2487阅读
  • 9回复
隔离期间修机之一:垃圾成色A211 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-12
疫情期间在家无聊,收了个垃圾成色A211,到手后发现度盘卡死,全机进水过,工程量虽大但是大体能修
先解决机械问题,度盘齿轮轴卡死,一直撬不下来,挨在主振电容上又不敢使劲怕把可变的陶瓷轴搞断,后来就用热风枪对着齿轮加热然后生生把轴从座里提出来了,提出来以后台钳上才把齿轮和光轴敲分离,可见粘结之紧。
原机表头已散架,重新清理并组装起来发现还能用
然后就上电,发现无声,不起表,查表头线绕分压电阻断线,打开重绕一下就好了。
单独拆下升压模块,发现电源是好的,但是各路接收高低压均未到管子上,查来查去是继电器233不吸合,大卸八块拆出来继电器233,发现里面也是涩住了,清洗上油,试验2.3V可靠吸合才,结果用焊锡密封好继电器又不吸合了,拆了好几次总算调整差不多了,这个继电器很难换,牵一发动全身。
也不知道当年怎么想的,这个继电器工作状态是接受是吸合,也就是说平时他都得吸合,为毛不设计成接收时候弹开啊,百思不得其解
装上以后就有声了,剩下的就是电路上的调整了,搞了一圈下来,能跟29.6手台通上了,就是有点声音偏小。
天线座也完全锈死了,拆下来一顿拧,油泡,打磨除锈
PS:这机器电源麻烦得很,原机是四个镉镍蓄电池串联,中间接地得到+2.4和-2.4V,上哪找这玩意啊还贵的很,干脆网上买了四个磷酸铁锂,两并再串,各串上两个二极管降压得了。
[ 此帖被BG9ACV在2020-04-12 12:14重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-12
这机器30包邮回来的吗?
离线BG9ACV
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-12
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:这机器30包邮回来的吗? (2020-04-12 12:29)
要是有再给我来俩
离线张景玉
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-12
电压表都能组装,厉害了!
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-13
佩服闲得蛋疼的
离线bg5hwb
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-14
这个闲得开始搞破坏了
离线BD7BW
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-15
这都能修好了,这也太闲了吧。
湖南省郴州市
LOC:OL65MT
离线bg5jnt
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-15
看着头皮发麻,恭喜修好了!
以QRPp CW QSO  为乐。
离线ysz007
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-23
你这手艺可以造了
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-25
我的第一部业余无线电台就是A211B 呼叫29.6。
B4/BG2UE
