  • 7900阅读
  • 46回复
请教关于IC735的频率偏移 [复制链接]
离线yangjiang
只看该作者 20楼 发表于: 2020-04-04
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:频偏20HZ以内的话建议收手,因为没几个人能对20赫兹分的那么清楚,不信你试试。 (2020-04-04 12:32)
虽然12.8兆参考频率偏差在20Hz以内,但引起第一和第二本振偏差可达到近100hz,当然由于几个频率的同源性,最终反映到第二中频偏差最大在50hz左右,听起来并不明显,也许我是自寻烦恼,但关键是手痒,不折腾心里发慌
离线yangjiang
只看该作者 21楼 发表于: 2020-04-04
回 liangbg 的帖子
liangbg:我只是恢复了两根跳线,啥也没动。正准备学你换晶体和电容,能否告知购买渠道? (2020-04-04 12:49)
都在某宝买的,分别搜索12.8兆晶振,npo电容,陶瓷微调电容,一搜一大堆,元件很便宜,运费占大头.
离线liangbg
只看该作者 22楼 发表于: 2020-04-04
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:都在某宝买的,分别搜索12.8兆晶振,npo电容,陶瓷微调电容,一搜一大堆,元件很便宜,运费占大头. (2020-04-04 14:41)
谢谢,我马上去买。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线BI4RBD
只看该作者 23楼 发表于: 2020-04-04
回 liangbg 的帖子
liangbg:再发清晰点的图。 (2020-04-04 13:57)
gl gl,有空折腾引岀来备用,tu
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线liangbg
只看该作者 24楼 发表于: 2020-04-04
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:
C138买什么尺寸的?
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线yangjiang
只看该作者 25楼 发表于: 2020-04-04
就是这三个元件,C138选5㎜的
离线liangbg
只看该作者 26楼 发表于: 2020-04-04
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:就是这三个元件,C138选5㎜的 (2020-04-04 15:39)
马家店搜了,基本都是20PPM的,晚上回家再找找,看有没有温漂更小的晶振。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线BI4RBD
只看该作者 27楼 发表于: 2020-04-04
上温补 也有贴片的,加个7805给个电。
[ 此帖被BI4RBD在2020-04-04 16:43重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线yangjiang
只看该作者 28楼 发表于: 2020-04-04
你这个是有源晶振,不能直接代换的哦,我买的是hc49u,只看外形一样,没有标精度。
影响第二本振的还有一个X3,感觉比较准,就没动它。
我认为真正影响单边带音质的是第二中频,如果第一、第二本振同步漂移,在第二中频基本可以相互抵消,不必过分追求高精度。
如果仅把X2换成高精度,X3不管的话,反而第二中频的漂移更大。个人意见,不知对不对。
[ 此帖被yangjiang在2020-04-04 17:10重新编辑 ]
离线yangjiang
只看该作者 29楼 发表于: 2020-04-04
估计原装的晶振精度也不高,和我买的是一个级别,新晶振状态可能更稳定一些。我用sdr接收泄露信号监测几个频率,从图中可以看出,12.8兆参考频率偏移了12个赫兹,第一本振偏移了72个赫兹,第二本振偏移了39赫兹,第二中频偏移了33个赫兹。如果不想折腾的话这样的结果是可以接受的。 暂未更换C139,这是开机一个小时后的状态,为了兼顾冷机,没有将频率完全调准。
[ 此帖被yangjiang在2020-04-04 20:13重新编辑 ]
离线liangbg
只看该作者 30楼 发表于: 2020-04-04
今天又发现一个问题——听CW时,偶尔会有临频干扰,但从频谱上看,并不存在临频信号,仔细听才发现,同信号的有些点画,突然变化了100HZ左右,跟着又变回来,听着像另一个信号。一中频的信号频率没变。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线yangjiang
只看该作者 31楼 发表于: 2020-04-04
回 liangbg 的帖子
liangbg:今天又发现一个问题——听CW时,偶尔会有临频干扰,但从频谱上看,并不存在临频信号,仔细听才发现,同信号的有些点画,突然变化了100HZ左右,跟着又变回来,听着像另一个信号。一中频的信 .. (2020-04-04 19:59)
当时开着rit吗?
离线liangbg
只看该作者 32楼 发表于: 2020-04-04
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:当时开着rit吗? (2020-04-04 20:23)
这到没注意,今晚没出现这种情况,没开RIT。我现在打开试试。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线liangbg
只看该作者 33楼 发表于: 2020-04-04
确实是RIT的问题——RIT开关没按下去时,有时RIT自己起作用了(虽然灯没亮),用手轻碰RIT开关,故障就出来了。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线yangjiang
只看该作者 34楼 发表于: 2020-04-04
估计是双刀双掷开关S10接地端接触不良,建议发福按压几次开关试试,不行就清洗一下开关
离线yangjiang
只看该作者 35楼 发表于: 2020-04-05
通过近一段时间的实践发现,虽然参考频率随环境温度会发生变化,进而引起本振频率发生较大的变化,但是由于第一第二本振的频率变化基本同步,因而互相抵消,最终听感几乎没有什么影响,除非把X2X3的频率都稳住,否则可能得不偿失,数据表明,我这台机器冷热机情况下本振频率变化幅度达到近200赫兹,但第二中频变化幅度只有30赫兹左右,我已经满意了。
下一步准备折腾我的IC707了,这个机器一直有个小毛病,驻波保护失效,天线不匹配时电流反而增大,由于不影响使用,一直没管它,现在是时候收拾收拾这个问题了 ,有没有哪位朋友给指点一下该从哪里入手?
离线BI4RBD
只看该作者 36楼 发表于: 2020-04-05
生命不止,折腾不休,干就完了,拆拆更健康
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线yangjiang
只看该作者 37楼 发表于: 2020-04-06
BI4RBD:
生命不止,折腾不休,干就完了,拆拆更健康[表情]
老朋友说得对。我昨天晚上连夜把707的反射波检波二极管D9换了,没有同型号的检波管,随便找了一只二极管换上,结果驻波保护功能就正常了,不过由于我的常用天线驻波比为1.8,现在这条天线只能出30瓦左右的功率,真是多此一举,但心里还是蛮有成就感的。
话说707的频率稳定性真的非常好,虽然用的是普通晶体,但64兆的参考频率只有几赫兹的偏移量。我的735的npo电容也到了,换上看看怎么样,但不管有没有效果,也不折腾735的频率了
只看该作者 38楼 发表于: 2020-04-06
记得以前有一篇研究757频偏的帖子,里面首次提出变容二极管温度系数导致漂移的说法,一台机器的频率稳定性除了晶体温度系数,还有一个就是周边电容的温度系数,所以说仅仅单纯纠正晶体频率偏移还是不够的,其它因素也很多,这大概就是无论你怎么努力,都不可能把735的频飘做到725A那样的一个主要原因吧。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-06 12:51重新编辑 ]
离线yangjiang
只看该作者 39楼 发表于: 2020-04-06
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:记得以前有一篇研究757频偏的帖子,里面首次提出变容二极管温度系数导致漂移的说法,一台机器的频率稳定性除了晶体温度系数,还有一个就是周边电容的温度系数,所以说仅仅单纯纠正晶体频 .. (2020-04-06 12:35)
您说得对,我把参考频率相关的三个元件都换了,结果没有什么明显的变化。这个机器很烦的是两级本振受两个频率源的影响,处理起来很麻烦,不再折腾735的频率了。
