  • 16497阅读
  • 34回复
都市HAM的通联利器——小环天线 [复制链接]
离线BG7HZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-21
        小环发射天线,具备接收和发射双重功能的天线,小环的定义为环周长小于1/4波长的天线。发射环一般选取1/4波长—1/8波长的长度。小环天线具有较强的方向性,因此我们经常见到无线电运动中经常使用小环天线进行测向。
        首先,值得肯定的是,小环天线的性能是非常强悍的,其性能接近全尺寸偶极或者垂直天线。这为很多空间受限的爱好者提供了在家操作业余电台的可能。短波由于巨大的天线经常让很多爱好者望而却步,确实,40米波段的全尺寸偶极天线的长度为20米。国内的爱好者不同于国外,多数生活在城市中,架设如此庞大的天线成了难题。小环天线无疑是一种折中的选择,但是要注意的是,钢筋混凝土的建筑物对无线电信号屏蔽很厉害,小环天线在室内使用效果会大打折扣。还有就是,室内的金属物,钢筋混凝土的墙壁对信号的反射会使信号变得非常复杂,小环是个好天线,但是在室内其性能却难以施展。放在阳台上是没有办法的办法,解决了天线有无的问题,加之方便携带,可以去野外架台使用。
        小环天线的辐射电阻很低,为了提高效率,要使用较粗的振子,串联谐振电容的损耗也必须考虑。使用中要注意安全,100w的发射功率会产生几十安的电流,在调谐电容器上产生的电压高达10000V。还有就是小环的Q值非常高,这决定了它的工作带宽非常窄,频率变化超过5 khz左右就必须重新进行调谐,这也带来了非常好的信号选择性。
        总结:小环天线非常适合便携使用,在阳台使用也可以,因为频率需要经常调谐,不适合固定使用。另外还有其他很多种类的环天线的应用,小环天线在大大减小体积的情况下,又保持了良好的性能,实在是难得的好天线。
各种环天线照片:
[ 此帖被BG7HZZ在2020-02-21 12:41重新编辑 ]
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-21
这些令人惊恐万分的红字是啥意思?完全看不懂啊
离线bg1vd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-21
已经购买电容 减速电机 准备干一把试试
QQ306168865   15366124199
离线BG7HZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-21
在实践中,可以改小环天线的驱动环匹配为双可变电容匹配,同时完成平衡-不平衡转换,其实就是π形天调的一种变形。老美做过,坛里有大佬成功尝试过,具体看相关贴子。
[ 此帖被BG7HZZ在2020-02-21 17:12重新编辑 ]
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-21
不敢再近距离玩了。。
    老老实实用其他形式的天线。
离线bh8ssx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-21
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:不敢再近距离玩了。。[表情] [表情] [表情]
    老老实实用其他形式的天线。[表情]  (2020-02-21 17:22)
相当赞同,用小环就是体验,还是其他天线好使。
离线莫森
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-21
只能说小环天线可以通联而已
离线张景玉
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-22
我是新手,还没有做过天线,但要说“其性能接近全尺寸偶极或者垂直天线”,我表示怀疑。
离线BD6MM
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-22
离线bg6tvz
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-22
折腾小环的都是没地方架设全尺寸天线的,环不可能做太大,所以低波段别指望有多高的效率,能解决有无的问题,有指向性底噪低倒是优点
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-23
楼主说的是接近1/4波长的环形天线的效率和全尺寸天线效率接近,7兆的环直径要3米!咱们爱好者制作的环多数是直径1米的,也就是说在21兆和30兆效率高,友情提示。
BG2ALB
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-23
把环直径增加到3米,然后升高到2米高,在7兆试验一下,友情提示。
BG2ALB
离线小朱
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-23
回 BD6QOQ 的帖子
说说什么情况吧?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-23
回 小朱 的帖子
小朱:说说什么情况吧? (2020-02-23 10:36)
我胡言乱语,仅供参考。
1,没有经验的做起来麻烦,很可能找不到谐振点而无认为有问题。
2,制作工艺有讲究,看似简单实际需要基本功,
3,小功率实验与大功率实验有区别。
4,不要近距离大功率实验,电磁辐射原理。
5,其实户外使用不如K8DX和GP拉杆天线快捷。
6,简易的调整麻烦,复杂点的成本高。
    不过支持折腾!
在线benyuenkc
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-23
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我胡言乱语,仅供参考。
....... (2020-02-23 16:27)
同意。
曾買過一套試玩,在室內做FT8通聯能用,效果不錯。放室外用,相信更好。調較麻煩是事實,實用性不好。
离线小朱
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-25
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我胡言乱语,仅供参考。
我还以为有关辐射的问题呢,小环天线我也做过,效果不好,主因还是没有合适的电容。这个天线也是需要室外架设的才能有好的效果
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 16楼 发表于: 2020-02-25
短波频段的辐射可以忽略不计,微波频段的辐射要重点关注。怕短波这么低的频率辐射对人体有影响的,都是心理作用。
BG2ALB
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-25
18年做了一个,参考第四版业余无线电通信一书中的内容,当收信天线挺好用,在室内就可以很好找到最佳接收点。发射试了试如果不用微调旋钮,挺费事的。没有通联,仅发射调试。
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-25
回 电离层 的帖子
电离层:短波频段的辐射可以忽略不计,微波频段的辐射要重点关注。怕短波这么低的频率辐射对人体有影响的,都是心理作用。 (2020-02-25 13:43)
人体是没有考虑,我的是设备。。。。。。。。
离线bi4suu
只看该作者 19楼 发表于: 2020-10-29
楼主说的,1\4波长应该是大环天线了。小环天线的定义是小于0.1波长
