  • 6336阅读
  • 23回复
FT857一发射风扇疯狂的转,谁会维修 [复制链接]
离线BG4TBX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-21
如题,谁能指点一下是什么问题,能不能简单搞定,或者谁能修,帮我修一下,付修理费。站内短信或者短信我13093033000,谢谢
免责声明:本人看帖回帖并不代表本人同意、支持或者反对楼主观点。如果作者和跟帖者触犯刑律,法律,纪律,军律,企业律,等一概与本人无关。如本人留言违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人跟贴, 因删贴不及时所产生的任何法律(包括宪法,民法,刑法,书法,公检法,基本法,劳动法,婚姻法,输入法,没办法,国际法,今日说法,吸星大法,与台湾关系法及文中涉及或可能涉及以及未涉及之法,各地治安管理条例)纠纷或责任本人概不负责。 本人没有参与中华人民共和国的任何选举、从未参政议政,无任何政治倾向。[/COLOR]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-21
发射电流正常的话那就是散热不好,把散热风扇温度控制开关并一合适电阻,开机就一直低速运转,应该会大大改善散热效果,而且对原电路改动最小,适合DIY。
离线bg3sfx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-21
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:发射电流正常的话那就是散热不好,把散热风扇温度控制开关并一合适电阻,开机就一直低速运转,应该会大大改善散热效果,而且对原电路改动最小,适合DIY。 (2020-02-21 09:53)
前提是要有温度控制开关
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-21
发射时风扇转没啥问题啊,问题是转多久才停?
离线BG4TBX
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-21
回 BA5DA 的帖子
BA5DA:发射时风扇转没啥问题啊,问题是转多久才停? (2020-02-21 12:17)
BA5DA,你好啊。你是高手啊,我知道,你帮我修过我的T90A,非常棒。
现在这个857,我设定发射功率最小,一按发射键风扇就最大速度狂转,不停,除非松掉发射键。我寄给你,你帮我修一下吧。谢谢了
离线BG4TBX
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-21
回 BA5DA 的帖子
其实我发帖之前就想找你的,可是没有你电话了,因为你帮我修我的90A是十年前了。正好你回我贴了。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-21
没有温度开关更好改
离线bg6imj
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-21
发射时风扇转,停止发射风扇也停,这很正常啊。
如果觉得风扇运转时噪音太大,可以加电阻限流,降低转速,或是更换风扇。
[ 此帖被bg6imj在2020-02-21 15:02重新编辑 ]
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BG4TBX
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-21
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:发射时风扇转,停止发射风扇也停,这很正常啊。
 (2020-02-21 15:00)
很小功率,一秒几秒发射肯定没有热,风扇应该不转的。一发射就转肯定有问题。
离线bd3ma
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-21
我的FT--7900 按发射键风扇就转 一会就停了 再转 就是热了
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线超级摩托
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-21
8800都是发射就风扇转,不管温度高低。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg6imj
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-21
回 BG4TBX 的帖子
BG4TBX:很小功率,一秒几秒发射肯定没有热,风扇应该不转的。一发射就转肯定有问题。 (2020-02-21 16:04)
放心玩吧,厂家就是这样设计的。
不像其它品牌的电台一样温度高了才启动风扇降温。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BG4TBX
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-22
以前新的时候不是这样的呀。以前是发射大功率热了风扇才转,低功率短时间发射风扇不转的。手里有857的可以试一试。
在线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-22
我的857一开始就是一按PTT风扇就转。
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-22
不热时转起码比热到煎蛋了还不转要好得多
离线bg6imj
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-22
回 BG4TBX 的帖子
BG4TBX:以前新的时候不是这样的呀。以前是发射大功率热了风扇才转,低功率短时间发射风扇不转的。手里有857的可以试一试。 (2020-02-22 01:01)
我记得这个是可以设置的。你翻翻说明书菜单或维修模式菜单。
我之前有一台897。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bd4wb
只看该作者 16楼 发表于: 2020-02-22
回 BG4TBX 的帖子
一点问题都没有
江苏丹阳
离线bg4vkr
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-22
按PTT的同时风扇肯定狂转 发射完毕最多再转几秒钟也就停了
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
离线BG4TBX
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-25
是吗?我查查说明书
离线liu0p0p
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-01
正常,按PTT后几秒钟开始转,延迟几秒后停止,正常。最小功率也转
BG3PJT[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[B]Email:BG3PJT爱特Gmail点com
Dachang,065302,Hebei Prov,P.R.CHINA
QQ:三四五9O玖2O9   Mobile:I89叁I1O29I9
现代邮政不敢恭维,如果您没有收到我的通联卡片,请联系我为您补寄[/COLOR]![/COLOR]
_...     _ _.     ..._ _     ._ _.     ._ _ _    _[/COLOR] [/SIZE] [/B]
