  • 13769阅读
  • 38回复
做了一个1:9的巴伦,用500欧金属电阻做负载,驻波很奇怪,请教一下。 [复制链接]
离线王琛
只看该作者 20楼 发表于: 2019-11-30
bd4lb:试试,调节一下,当做假负载的电位器阻值。
看看驻波比会不会降下来。
同样的匹配器,在不同的频率下,阻抗是不一样的。
 (2019-11-30 22:28)
用假负载测试,如果巴伦做的没有问题,在相当大的带宽内,SWR都可以是平坦的,参见我发的1:4巴伦的测试图。
只看该作者 21楼 发表于: 2019-12-01
回复20楼。
是的。您制作的1:4巴伦,挺好。
用固定阻值的假负载,测试制作的巴伦,在不同波段的驻波比情况,
可以了解这个巴伦的频率特性,以及阻抗比是不是准确。
当您用这个巴伦,接上固定尺寸天线的时候,在不同的波段,您再测试一下,
应该会有一些差别。
离线王琛
只看该作者 22楼 发表于: 2019-12-01
bd4lb:回复20楼。
是的。您制作的1:4巴伦,挺好。
....... (2019-12-01 09:41)
好的,我再试试,非常感谢
离线王琛
只看该作者 23楼 发表于: 2019-12-07
已搞定1:9巴伦。绕线方向错误造成奇怪的SWR曲线。正确绕线基本成功,低频的SWR偏高,还有改进余地。
离线bg4lhe
只看该作者 24楼 发表于: 2019-12-18
抄收了,改天测试我绕制的1:9巴伦,是否合格。
离线bh2ujk
只看该作者 25楼 发表于: 2019-12-20
朋友能分享一下最终解决方式么 我做的跟你的现象是一样一样的
离线bg8jxz
只看该作者 26楼 发表于: 2020-01-02
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我觉得这个帖子不是299天分仪的广告 (2019-11-30 18:12)
我觉得,我看了都想这个299的天分
所以他成功了么?
只看该作者 27楼 发表于: 2020-01-02
他成功滴让我有了购买天分仪的欲望,并且在2020年的第一天早上7点下了单!所以说,他成功了!
离线bg3upa
只看该作者 28楼 发表于: 2020-01-02
回 王琛 的帖子
王琛:已搞定1:9巴伦。绕线方向错误造成奇怪的SWR曲线。正确绕线基本成功,低频的SWR偏高,还有改进余地。
[图片] (2019-12-07 10:49)
一个巴伦覆盖3——30MHZ,不现实。磁环、绕法有区别。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线王琛
只看该作者 29楼 发表于: 2020-01-12
回 bh2ujk 的帖子
bh2ujk:朋友能分享一下最终解决方式么 我做的跟你的现象是一样一样的 (2019-12-20 08:11)
按照这个方式绕线,祝您成功:http://vk6ysf.com/unun_9-1_v2.htm
离线王琛
只看该作者 30楼 发表于: 2020-01-12
回 bg3upa 的帖子
bg3upa:一个巴伦覆盖3——30MHZ,不现实。磁环、绕法有区别。 (2020-01-02 20:33)
是的,要兼顾高低频,磁环和绕法要折中一下。
离线王琛
只看该作者 31楼 发表于: 2020-01-12
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:他成功滴让我有了购买天分仪的欲望,并且在2020年的第一天早上7点下了单!所以说,他成功了![表情] (2020-01-02 20:15)
恭喜恭喜,玩DIY,欲善其功,必先利其器
离线BG2ARJ
只看该作者 32楼 发表于: 2020-01-20
学习了
离线bh3mc
只看该作者 33楼 发表于: 2020-01-20
天下HAM是一家
离线v153
只看该作者 34楼 发表于: 2020-01-21
负载电阻采用电位器是不合适的    应该使用无感电阻    普通电阻或者电位器都存在发布电感   频率越高影响越大   这也是为什么需要使用正规假负载的原因   假负载就是一个无感电阻
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线bd7cv
只看该作者 35楼 发表于: 2020-04-11
巴伦负载端引线这么长测试结果毫无意义
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg2kvg
只看该作者 36楼 发表于: 2020-12-11
回 王琛 的帖子
什么叫绕线方向错误???
在线刘子虎
只看该作者 37楼 发表于: 2022-07-22
我也碰到这样问题了。什么是绕线方向错误。谢谢。
[ 此帖被刘子虎在2022-07-23 07:20重新编辑 ]
离线华华
只看该作者 38楼 发表于: 2022-08-06
我用的是140-43磁环,三线并绕6圈,450欧金属膜电阻,振子测试都比较满意。
