  • 8653阅读
  • 29回复
好久没人聊端馈了 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-12
手里有了白菜网分飘飘然了,于是兴奋的忘了午,做了个游戏。这是ft87-43磁环2/14匝测试结果。
鸟大什么林子都有
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-12
这是3/21匝的结果
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-12
忽然D4D群里的BG0CA提议试试4/28匝的,这是测试结果
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-12
各位老师,你们对这件事怎么看呢?欢迎发表评论或留言
离线bd3mhp
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-12
为什么要两个拧在一起,初级线圈多了初级电感大,会对高频段影响驻波,4圈的话电容也要大点。可以两个磁环叠加,既提高效率也增加功率。
[ 此帖被bd3mhp在2019-11-12 20:51重新编辑 ]
呼号:BD3MHP
姓名: 揭志昭
地址: 河北献县供电公司
电话:0317-4453505   QQ: 653635915
离线kg5srk
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-12
端馈的难点在于共模电流,你这种绕法,同轴外皮作为counterpoise, 参与发射与接收
离线kg5srk
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-12
初级多,效率高
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-13
端馈做好了用起来真方便
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-13
聊什么呢?和假负载比驻波?和DP比效率?
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BG5DUT
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-13
这个还不懂 要学习
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-13
用普通磁环试过多种圈数,难达到一定宽带的线性。几十元上百元各种牌子各种特性磁环不太了解,想看下弄空气芯的!
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-13
仪器仪表多了其实也是一种负担,简简单单照葫芦画瓢,往往会有很大的惊喜,玩上一段时间你就会把它收藏起来了,毕竟不是专业研究天线的,一副或几副天线总有折腾好的那一天,折腾好了一般人就不想再折腾了,除非是有了新的天线————比如朋友的天线驻波下不来…………所以说买这玩意儿,身边的火腿得多,天线得多,就自己测自己的天线的话,每天和天分仪见面的机会赶不上驻波表多。
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-13
对于我来说是个游戏,何来负担
离线kg5srk
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-13
玩的就是自己折腾,,
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-14
在提升天线振子辐射效率同时,驻波不要大到引起电台保护就好
离线bg2kvg
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-27
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:忽然D4D群里的BG0CA提议试试4/28匝的,这是测试结果[图片] (2019-11-12 19:19)
楼主可否将您的接线方法告知一下,我没有看懂。为何是两个磁环呢?天分里面的CH1蓝色曲线是插损的dB值么?
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-28
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:楼主可否将您的接线方法告知一下,我没有看懂。为何是两个磁环呢?天分里面的CH1蓝色曲线是插损的dB值么? (2019-11-27 18:34)
这是两个匹配电路,一个把阻抗升上去,一个把阻抗降下来。这样才能接到网络分析仪上测量损耗。
离线bg2kvg
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-28
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:这是两个匹配电路,一个把阻抗升上去,一个把阻抗降下来。这样才能接到网络分析仪上测量损耗。 (2019-11-28 08:34)
哦哦,用CH0,CH1.测量插损对吧。
离线bg2kvg
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-28
回 child@BY1QH 的帖子
并联两只电容什么意思?
离线bg2rah
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-28
那是匹配器的补偿电容,原理见EFHW半波天线。
