  • 8954阅读
  • 22回复
请教 钻石 X520M 棒子 内部铜管开裂问题 [复制链接]
离线chenerbox
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-09-27
闲鱼买了个  钻石 X520M 玻璃钢天线, 回来发现上面两节里面的铜管有好多开裂,把开裂快断的地方用焊锡焊好,里面还进水了, 最下面一节
的海绵都可以直接挤出水来,上面两节电容连接的地方用万用表量都有几兆的读数,我把电容外面的透明保护套都去掉了就好了,可能里面也受潮
了,想问下开裂是什么原因造成的?还有应该怎么处理, 现在用对讲机试了下 435驻波 不到1.8, 还需要调整吗?
BH4VEP
离线chenerbox
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-27
这个开裂的铜管可以去掉用铜丝代替吗?我感觉锯掉了中间插个铜丝焊接还是很方便的
BH4VEP
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-27
不要轻易动,会牵扯几个问题
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-27
回  1楼(chenerbox)的帖子
第1楼chenerbox于2019-09-27 05:03发表的:
找直径差不多的空调铜管按长度锯一段换上去,如果有强迫症的再根据使用的中心频率微调一下。
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-27
今天拆开把里面潮气散一散, 过几天再装上测试下
BH4VEP
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-27
没天分别乱动,有天分要先找资料
离线chenerbox
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-27
有个299的天分, 大红点好多年前买的估计不准了, 我看6100高功率居然有8w 吓死我了
BH4VEP
离线bd7cv
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-27
用同直径同长度黄铜管替换
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-27
看来是外面的玻璃纤维管或者是密封圈破裂进水了,建议发铜绿的地方要拆开用沸水清洗干净,免得铜绿吸潮漏电或接触不良。
离线明鑫电波
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-03
用汽车上用的紫铜管赖用
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bh3ama
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-13
这个驻波曲线怎么这样
离线chenerbox
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-15
回 bh3ama 的帖子
bh3ama:这个驻波曲线怎么这样 (2019-11-13 12:05)
我也不知道,可能环境不好吧,放好长时间了,一直没有再弄
BH4VEP
离线段国锋
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-17
应该是进水之后水结冰冻的。应该在铜管底部钻一个小洞。
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线haog131
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-22
第一次见钻石的棒子会出现这种情况。。。关注
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bluefacecn
只看该作者 14楼 发表于: 2021-05-05
雷?我感觉他经历了洗礼
   ★★★★冷眼观蟹★★★★
             Just For Us
  bluefacecn@hotmail.com
BG1DIN DE 微博 CQ-小小散
http://weibo.com/bg1din
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-11
楼主请问一下:这个天线怎样才可以把底座和天线芯子拆开啊?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线chenerbox
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-19
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:楼主请问一下:这个天线怎样才可以把底座和天线芯子拆开啊?谢谢! (2023-12-11 12:35)
应该是侧面有个螺丝卡着,等我有空再看下,应该不难
BH4VEP
离线bd5ir
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-21
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:应该是侧面有个螺丝卡着,等我有空再看下,应该不难 (2023-12-19 07:51)
好的,谢谢啊!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线小朱
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-21
风大来回摇摆,金属疲劳开裂了
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线chenerbox
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-23
这个螺丝拧下来应该就可以抽出来了
BH4VEP
