  • 3426阅读
  • 7回复
DC PS-304IIa 电源问题 请求帮助 谢谢! [复制链接]
离线bg4vkr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-11
此款电源通电之后需要等待大约5-15分钟 V表才能正常从0达到13.8V
经过简单测量 电位器正常 仪表正常 V表起来之后一切输出正常工作 A表也正常
恳请帮忙 谢谢!
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
在线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-11
检查一下各焊点、接线,有无松动。
冷却法再看看。。。。。。。。
[ 此帖被BD6QOQ在2019-11-11 09:16重新编辑 ]
离线bg4vkr
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-11
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:检查一下各焊点、接线,有无松动。
冷却法再看看。。。。。。。。[表情]
 (2019-11-11 09:14)
好 冷排查
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-12
莫非是解锁了传说中暗藏的“软启动”功能?
离线bg4vkr
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-13
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:莫非是解锁了传说中暗藏的“软启动”功能? (2019-11-12 21:29)
能量的都量了 就是找不出头绪 姑且称为预热模式吧
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-13
1、清洗线路板上油泥垢
2、换电解电容,特别是小容量的。
曾经有台建伍维修电源也需要“预热“,如此这般折腾后工作正常。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg4vkr
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-14
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:1、清洗线路板上油泥垢
2、换电解电容,特别是小容量的。
曾经有台建伍维修电源也需要“预热“,如此这般折腾后工作正常。 (2019-11-13 15:22)
这还是好多年前在此论坛上买的电源 当时也是某位HAM的出品 只是忘记是哪位了 要是有电路图就好了 谢谢
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-24
开关电源的话把电源管周围100UF以下的电解都换新。线性电源的话基本是调整晶体管特性曲线变差,换掉就好。
