  • 5573阅读
  • 6回复
马兰士 GX-1608 不能換频道 [复制链接]
离线bg4ipo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-09-19
一台U低马兰士 GX-1608  可能 是 集群机
去掉了小板 复原
DP2打到on 设好各频道参数。
关掉DP2 开机 停在CH1上 能发射接收 完全正常
但是不能切换到其他频道  锁定在CH1上
哪位大神能给点思路?
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-19
隔壁卖了买过另一台吧,置频麻烦,貌似还没用压音。
离线bg4ipo
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-19
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:隔壁卖了买过另一台吧,置频麻烦,貌似还没用压音。 (2019-09-19 22:11)
置频很简单 面板按键置频 已有亚音板
离线bh1jpu
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-20
可以哦,没有亚音的话,买一块亚音板就行
离线水木清华
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-28
楼主:估计出在小板上,换块小板试试。
呼号:BG1PYA[/COLOR]
地址请到这里查询:www.qrz.cn[/COLOR]
离线bg4ipo
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-27
回 水木清华 的帖子
水木清华:楼主:估计出在小板上,换块小板试试。 (2020-02-28 18:17)
换小板正常 谢谢
离线水木清华
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-02
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:换小板正常 谢谢 (2020-03-27 10:30)
那就是液晶屏(机头)的电路上啦,再换一个试试。祝成功!
呼号:BG1PYA[/COLOR]
