  • 13221阅读
  • 31回复
FT—80C短波电台输出功率不足业余调整记要 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-09-16
前几天比较有闲,于是突发奇想,何不测量一下自己的80C输出功率有多大?一直在7050长期使用80C,满功率工作电流为13A左右,和网上和朋友们经常说的17A满载电流相去甚远。假负载为200瓦的,驻波功率表是网上买的BG5CQV的DIY产品,最大量程150瓦,应该够用了,说干就干,在准备好所需工具仪表的后,80C输出功率的测试正式拉开了序幕。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-16
测电台输出功率这种事,作为一名合格的业余无线电爱好者来说应该不是什么难事。很快,电台,驻波表,假负载连接完毕,拿起手咪略略啊一下,功率表微微摆动了一下。好了,这证明连接成功了!最后检查了一次连接线和电源线,这就准备开始测量了。对了,忘记插电键了,赶紧插好电键,打到CW模式,轻按一下电键,电台里发出了一声熟悉的嘀音,好了,一切正常。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-16
首先把频率转到7050,模式为CW模式,按下电键,观察功率表显示为整80瓦,电流表指针指向12A。再把模式打到LSB模式,MIC音量调到最大,保持稳定的啊声对准手咪测试,功率表显示95瓦,电流表显示13A。
[ 此帖被bg3xx在2019-09-16 22:04重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-16
真是不测不知道,一测吓一跳!一直以为输出能上100瓦呢!因为上次一位朋友告我他的80C工作电流是13.6A,输出100瓦功率。看来不同的机器具体情况还是有所差别的。功率小?没事儿!赶紧找来80的C电路图和维修手册查看,哈哈,原来调整功率的电位器就在滤波器旁边,VR10,就是它!
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-16
8颗螺丝的80C开盖,用时不超两分钟。拿电筒照了照,一眼就找到了那个代号为VR10的可调电阻,正跟几个样子差不多的可调电阻挤在一起卖呆呢!
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-16
迅速找了一个小的一字螺丝刀,在CW模式下长按电键不放,功率显示80瓦,用螺丝刀顺时针拧动VR10,功率没有变化,再拧一下,还是80瓦不动,往回逆时针拧,功率可以降下来,往高了再拧,还是最高80瓦!这可咋办?顿时没了主意,呆在桌子旁想招吧!
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-16
我的B站二维码,欢迎大家来看看。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-12 09:17重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-16
这是我这次测试功率用的小仪器,怎么样?帅气不?
离线bg7qwu
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-17
电源够不够?线阻大不大?
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-17
经过认真分析电路原理并与几位朋友探讨后,终于确定了故障原因以及解决办法,下一步的工作就是调整T14————T19这几个中周。我的经验是调整的时候一定要把功率控制旋钮顺时针打到底,第一次调整的时候我把功率调整到50瓦,然后调试各个中周,输出功率变化不明显,表针几乎不动,第二次调整的时候把功率旋钮开到最大,在调整中周的时候功率变化明显。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-12 09:21重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-17
这几个中周的调整顺序是:先从T19这个中周开始,依次18,17……一直到T14。调整过程中发现,T17和T19这两个中周反应最大,其它的几个在调整时变化比较小。建议在调整前先把要调整的中周磁芯做个记号,一般调整角度不会超过30°,而且基本都是顺时针方向,向下拧。因为谐振电容硫化发黑后,容量会降低,谐振频率就会升高,往下拧磁芯会增加电感量,使中周升高的频率降下来。
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-17
在调整时,可以准备一把合适大小的钟表铁质螺丝刀,一把合适大小的无感螺丝刀。接好假负载后,选择CW模式,面板上的MOX开关按下去,让电台处于发射状态,然后先用铁质螺丝刀靠到要调整的中周磁芯上,再离开中周磁芯,这时候观察功率表有无变化,如果指针有明显摆动,那就换无感改锥仔细调整到功率表显示最大处。依法逐个调整各个中周,仔细重复两遍后,最后用无感改锥再微调一下T03,功率也会有所提升。最后调整电台尾部的边带频率微调电容,让友台的声音听起来自然,不变调,整个调试过程就宣告结束了。
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-17
我的80C通过上述调整后,语音功率可以达到105瓦,CW的功率为100瓦。语音满功率电流17A,CW模式电流15A。效果令人满意。
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-17
此次FT80C的调整维修过程中,得到了天津资深HAM,业余无线电家BD3CC以及忻州的BD3TQ 和 BG3TFT 的大力支持,再次对他们表示感谢!
                          BG3XX写于2019年9月17
[ 此帖被bg3xx在2019-10-12 09:24重新编辑 ]
只看该作者 14楼 发表于: 2019-09-17
说意思中周内部电容已经变质了????
只看该作者 15楼 发表于: 2019-09-17
这玩意儿里面的电容和电视里面38M中周里的电容一样,都是那种镀银瓷管电容,时间长了就硫化发黑变质了,容量降低,导致中周谐振频率偏移,造成发射中放通道增益下降。
只看该作者 16楼 发表于: 2019-09-17
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:这玩意儿里面的电容和电视里面38M中周里的电容一样,都是那种镀银瓷管电容,时间长了就硫化发黑变质了,容量降低,导致中周谐振频率偏移,造成发射中放通道增益下降。 (2019-09-17 18:09)
电视跑台调过。
    其实这类老机器用着不错。
只看该作者 17楼 发表于: 2019-09-17
本次主角:素颜照一张。
离线BA7BK
只看该作者 18楼 发表于: 2019-09-18
哈哈,业余生活丰富,好玩
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
只看该作者 19楼 发表于: 2019-09-18
热烈欢迎一级呼号的前辈光临指导!
