  • 10177阅读
  • 33回复
八重洲FTDX101D浴室自助无尘贴膜教程--严丝合缝(多图) [复制链接]
离线BG1ADI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-26
新买的短波机,7寸大屏怎能不贴膜?
先用尺子量了一下屏幕尺寸,一定多量几次,力争准确无误。
在家里制造一个相对无尘的环境,只能是浴室了。这点借鉴了玩单反清理CCD的一些做法。
一、首先要先洗个澡,时间长点,最好让浴室里热气缭绕,这样所有尘土都会被带走。
二、洗澡后一定注意不能拿干毛巾擦身,否则前功尽弃。而且洗澡后杜绝动浴室内任何干的东西。
三、不能在浴室内穿衣服,要出去再穿,建议就穿一个内衣,最大限度减少细小的微尘产生。
四、洗澡完成后打开浴室内通风机,吸走潮气,大概要15分钟。
五、放个椅子,把短波机摆上。
六、准备一个好的气吹,贴膜工具。因为是无尘环境,除尘贴应该用不到,有极个别尘埃用气吹即可。
七、把原厂膜揭掉,用气吹除尘,保证屏幕上一尘不染。
八、按照贴膜上1和2的步骤开始贴膜。需要注意的是,因为尺寸量的基本严丝合缝,要从左沿前后左右的边缘贴紧,防止贴到右边富裕出来就要起了重新贴啦。
经过5分钟施工,贴膜非常成功,基本看不出有膜的存在,开机后各项触屏正常,屏幕也看着更水灵了。
最后强调一下,FTDX101D贴膜尺寸是154*86,淘宝上搜7寸导航贴膜即可,尺寸别买错了。
[ 此帖被BG1ADI在2019-08-26 23:34重新编辑 ]
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-26
贴膜套装。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-26
正常灯光下是看不出细微尘埃的,需要在浴霸下检查,如果漂浮在空气中的浮尘啥都看不见就基本是相对无尘的环境。
[ 此帖被BG1ADI在2019-08-26 23:35重新编辑 ]
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-26
准备开始施工了。
[ 此帖被BG1ADI在2019-08-26 23:24重新编辑 ]
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-26
揭膜的酸爽,终于破了。。。
游  趣
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-26
这么复杂的贴膜过程,震惊!原本以为洗澡后得光着身子不穿衣服贴膜,看到最后松了口气,毕竟还是可以穿点衣服的哈哈哈哈。
离线BG1ADI
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-26
贴好了,尺寸严丝合缝跟没贴一样,且这么大屏幕膜没有一个气泡,完美。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-26
开机,屏幕更透亮清晰,看着就舒服。各项触屏功能正常。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-26
重要的事,贴膜尺寸别搞错。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-26
我从淘宝买贴膜的店,供参考,非广告。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-26
这个方法挺实用,以前我买的7610也是这样贴膜的,堪称经典。
游  趣
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-26
看着简单,实际操作起来应该心跳会加速吧?毕竟不是一两千的机器。换做是我估计没这个勇气自己贴
离线BG1ADI
只看该作者 12楼 发表于: 2019-08-26
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:看着简单,实际操作起来应该心跳会加速吧?毕竟不是一两千的机器。换做是我估计没这个勇气自己贴 (2019-08-26 23:50)
其实很简单的,贴一次心里就有底了。
游  趣
离线bg1luo
只看该作者 13楼 发表于: 2019-08-27
我记得之前你的7610也是这么贴的,讲究人儿!鉴定完毕
离线BG1ADI
只看该作者 14楼 发表于: 2019-08-27
回 bg1luo 的帖子
bg1luo:我记得之前你的7610也是这么贴的,讲究人儿!鉴定完毕 (2019-08-27 01:04)
完美强迫症,呵呵。
游  趣
只看该作者 15楼 发表于: 2019-08-27
楼主会折腾,支持。
离线王小东
只看该作者 16楼 发表于: 2019-08-27
楼主细心的人。。。。。。。。。。。。。。。。。。只是(四、洗澡完成后打开浴室内通风机,吸走潮气,大概要15分钟。),当你打开排气风扇排气。。。室内会形成微负压。。。。。。将会从所有可能进风的地方吸进外面的空气。。。。。你从浴室排走多少空气就会从外面进来多少空气。。。。。最终室内外气压达到平衡。。。。外面的灰尘想进来的都能进来。。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被王小东在2019-08-27 09:57重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 17楼 发表于: 2019-08-27
同问,第四步之后,就是有尘环境了
离线BG1ADI
只看该作者 18楼 发表于: 2019-08-27
回 王小东 的帖子
王小东:楼主细心的人。。。。。。。。。。。。。。。。。。只是(四、洗澡完成后打开浴室内通风机,吸走潮气,大概要15分钟。),当你打开排气风扇排气。。。室内会形成微负压。。。。。。将会 .. (2019-08-27 09:56)
实际吸潮后我打开浴霸高亮灯观察过,基本没灰尘还是可靠的。
我估计新近来的少数尘埃被浴室内潮气给捕获了,而且浴室也不用弄的太干燥,能保证贴膜时屏幕不返潮即可。
[ 此帖被BG1ADI在2019-08-27 11:38重新编辑 ]
游  趣
离线BG2ISM
只看该作者 19楼 发表于: 2019-08-27
定做钢化膜才叫高大上
  BG2ISM
