  • 4961阅读
  • 10回复
求教ch340控制PTT问题 [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-17
准备用CH340的RTS控制PTT,软件是wsjt-x,测试发现接收状态是5V,发射状态是0v,本来想后面接光耦控制PTT,但是接收状态电压高应该不能直接用光耦控制吧?求教高手应该怎么设置才行?
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-17
+个pnp三极管做高低电平转换
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-17
和你的需求正好反的。弄个非门,或者用三极管转换一下高低电平再接光耦。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-17
直接用电脑的两路音频信号,一路加个声控继电器(淘宝有成品,几块钱),控制PTT,一路加个隔直电容进电台MIC   ,简单实用。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-17
光耦正极接5V,负极接CH430控制脚即可
离线4319364
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-17
永远的FM:光耦正极接5V,负极接CH430控制脚即可 (2019-08-17 11:54)
你的方法很好用,谢谢
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-19
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:+个pnp三极管做高低电平转换 (2019-08-17 09:53)
为啥要用10个PNP三极管?
在线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-20
回 BG4XCR 的帖子
BG4XCR:为啥要用10个PNP三极管? (2019-08-19 19:14)
楼高了,总要歪的
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-20
回 BG4XCR 的帖子
惊现菜籽,这就是菜籽
离线bh1swf
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-23
用光耦是可以的。接触发负极
离线bh1swf
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-18
还有就是可以控制串口的DTR引脚。这个比数据脚靠谱。我做的电脑连电台cw就是用的DTR引脚。
