  • 8815阅读
  • 21回复
能否给车载电台供电?假定10W发射功率,能够维持多长时间? [复制链接]
离线bh1syl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-16
经过朋友,买了一套二手拆机电容组,500法,16伏耐压,自己组装了一套,瞎玩吧。如果接车载电台,假定10W功率发射,电容组充满电量的话,能够维持多少时间的工作???
BH1SYL    73 + 拱手礼,扣扣号:腰八两陆两肆拐拐两五。
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-16
这玩意用作储能式电焊机应该可以的吧
  BG2ISM
离线bg7sof
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-16
智能提高瞬间大电流,长时间供电没戏。
BG7SOF/8
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-16
能顺利完成一次5分钟左右的QSO就算厉害了。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-16
刚才大致以14伏充满电到12伏供电停止试着粗略按10W的功率需要2A电流计算,大致持续时间基本上就是5分钟的供电时间。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-16
法拉利啊
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-17
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:法拉利啊
内容来自[手机版]  (2019-08-16 19:54)
法拉第,法拉利的弟弟
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh1syl
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-20
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:这玩意用作储能式电焊机应该可以的吧 (2019-08-16 15:20)
改装点焊机没有问题,绝对够用的,两只就行,在匹配其他电路。有制作视频教程
离线bh1syl
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-20
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:刚才大致以14伏充满电到12伏供电停止试着粗略按10W的功率需要2A电流计算,大致持续时间基本上就是5分钟的供电时间。 (2019-08-16 17:12)
5分钟,,扎心,不行就放车上当稳压电源用了,谢谢,73
离线BG2ISM
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-20
回 bh1syl 的帖子
bh1syl:改装点焊机没有问题,绝对够用的,两只就行,在匹配其他电路。有制作视频教程[表情] (2019-08-20 10:20)
大概了解过
常见的都是人肉控制电焊时间,不靠谱。
不折腾了,反正我有助焊剂,啥玩意都能焊上
  BG2ISM
离线bd3ma
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-22
不能当作动力电池
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bh1syl
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-23
,车上有一个30F的电容组,已经用了3年了,能够起到稳压专用。这个500F电容组,曾经看过一个视频,启动车辆没有问题。不是不知道能够用电台扩音支撑多久,回头充满电试一试
离线bh1syl
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-08
已经用普通电瓶供电了,一切正常吗,守听供电不少于60小时吧
[ 此帖被bh1syl在2020-06-08 12:49重新编辑 ]
离线bg3sfx
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-08
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:能顺利完成一次5分钟左右的QSO就算厉害了。 (2019-08-16 17:01)
太小看这东西了
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg3sfx
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-08
回 bh1syl 的帖子
自己试试吧,这个不好说,这东西内阻较底,不建议做电台的电源,可以给汽车启动用
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bh1syl
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-09
回 bg3xx 的帖子
等哪天试试,充满电,看看守听能用多久
离线bh1syl
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-09
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:自己试试吧,这个不好说,这东西内阻较底,不建议做电台的电源,可以给汽车启动用 (2020-06-08 15:01)
启动发动机一下,应该没有问题,有机会试试。充电很快,也就2、3分钟
离线bg3sfx
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-09
回 bh1syl 的帖子
bh1syl:启动发动机一下,应该没有问题,有机会试试。充电很快,也就2、3分钟 (2020-06-09 09:33)
二、三分钟就能充满?我亲自己试过那种方型的,500MA恒流得充差不多两个小时才能充满!
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bh1syl
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-10
刚刚冲了一次,几秒钟时间。
[ 此帖被bh1syl在2020-06-10 16:27重新编辑 ]
离线bg3sfx
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-10
这充电不恒流,尽量要恒流充,这样充太怕
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
