  • 20849阅读
  • 57回复
求精QJ1830电源  顺和DVD173BW电源    爱康姆IC—PS30 电源横向评测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-25
机缘巧合的缘故,让我同时拥有了这三种比较经典的短波电台专业电源,并且都在无故障使用中,目前工作稳定,状态很好。在使用过程中,对比这三种不同厂家生产的电源,发现了一些细微的差别与不同,介于这三种电源比较经典,爱好者手中拥有量可观,于是得闲对三种电源做一个基本层面的对比,发帖出来和朋友们互相交流一下使用心得。先上图,让大家熟悉一下这三种电源的样子。
[ 此帖被bg3xx在2019-07-25 14:25重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-25
第一种电源,IC—PS30
[ 此帖被bg3xx在2019-07-25 14:26重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-25
Re:QJ1830电源  顺和DVD173BW电源IC—PS30 电源横向评测
第二种电源,顺和DVD173BW
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-25
第三种电源,QJ1830电源
离线BH7ohz
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-25
进来学习。。。。。。。。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-25
咱们先从爱康姆的IC—PS30这台电源说起。这是给我的短波电台IC—751A配备的一台电源,作为爱康姆公司给自家短波电台量身定做的专用电源,设计的可谓是外观简洁明了,功能实用。左上角一个带不锈钢护套的红色LED电源指示灯简洁明了,醒目而不刺眼。比起现在那些山寨厂家出品的LED液晶电视蓝光LED指示灯的刺眼入骨,真是强了不止一星半点。再往右一点是一块儿中规中矩的电压/电流表,通过右下角的一个轻拨开关实现功能的转换,荧光微绿的刻度盘,黑色清晰的刻度,带有适度阻尼的指针,开机后橘黄色背光的暖色调非常适合老火腿们的审美情怀。该电源采用了开关电源技术,摒弃了笨重的电源变压器,使得整个电源重量大大降低,基本上相当于一台FT—80C的重量。内部电路设计巧妙,开关电源电路部分采用全密封屏蔽技术,使得电源的射频干扰降到最低,效果和变压器线性稳压电源一般无二!散热风扇采用交流电机,彻底杜绝了直流电机换向器的火花带来的干扰,风扇电机由温控开关控制转速,进一步降低了运行噪音。电源设有继电器延时启动和过流过压保护电路,能够保证昂贵的电台设备的正常,安全地工作。在使用过程中,CW发射电流在24A的大电流情况下,电压表指针在0----24A的大幅度电流变化下纹丝不动,可见其拥有优良的稳压性能与极低的电源内阻,作为一台专业短波电台电源,没有什么比这更值得火腿们津津乐道了。
离线BG2ISM
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-25
排队学习
  BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-25
接下来就是这款爱好者手中拥有量最多的电源,DVD173BW和顺线性稳压电源了。首先是很重!大概有8公斤左右,给人第一种感觉就是皮实耐用抗操。该电源使用了双显设计,左边一块电压表,紧接着右边一块电流表。表盘刻度清晰,匀称,白底黑字,对比度强,唯一遗憾的是表盘没有背光照明,在照明不良的条件下,给使用者带来了不便。不过对于一个成熟的火腿而言,给这俩块表加个背光的难度并不会超过学CW。这种电源有过流保护断电功能,而且复位键就在电源开关左侧,如图所示,对于爱鼓捣电路和设备的爱好者来说,这个功能非常之实用。保护动作电流为17A,如果需要提高保护电流的动作值,只需在电源内部的检流电阻两端在并联一段导线即可,导线长度可以根据实际情况自行调整。如需要具体咨询可私信给我。面板右上侧绿色指示灯是电源指示,下边紧挨的红色指示灯为蓄电池充电指示,可为12V铅酸蓄电池提供快速充电和慢速浮充两个挡,档位切换开关在电源尾部接线柱旁边。尾部左侧为大型散热片,用来给线性电源的电源调整管散热,三个2N3055规规矩矩地趴在黑色散热片上,看着专业感十足。在使用过程中,用它带动我的IC—725A短波电台,改造前喊一嗓子电流超过17安培直接跳闸,断电保护,按重置按钮立即恢复供电。后经过我改变内部过流监测电阻阻值,现在25A保护断电,25A电流以下正常工作。我的IC—725A在输出130瓦时电流达到22A左右,电源工作稳定,电压表指针在CW模式下,0——22A剧烈动作转变下稳如泰山,可见此款电源的稳压性能相当给力!电源内部采用集成稳压保护电路,比分立原件更可靠,更稳定。
[ 此帖被bg3xx在2019-07-25 18:20重新编辑 ]
离线bd4rnf
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-25
继续继续
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-25
最后说一下求精 QJ1830 这款爱好者耳熟能详的线性稳压电源。这款线性稳压电源同样采用了双表双显的设计方案,按照国际惯例,左边是电压表,右边是电流表。两块表的刻度盘都采用了略黄微绿的行业专用仪表盘底色,比IC—PS30的电压表刻度盘底色亮快不少,看着更舒服一些。比起顺和电源电压表的纯白底色,求精电源的这两块表看起来更专业,更养眼。两块表最下面刻度线是一道绿色的标志线,它标出了该电源的实际安全工作范围——电压最高15V,电流最大35A,绿色的标线,鲜艳夺目,醒目耐看,个人感觉不错。最上边一道杏黄色的标线,是为了具体读取标盘刻度时的色度对比标线,能够增加刻度盘的反射亮度与对比度,有利于在光线较暗的环境下正确读取表盘读数。经过使用发现,求精1830线性稳压电源电压表刻度不是很准,和自己求精这个牌子有点不符啊。开机电压表指示13伏多一点点,并没有指示到已经标好的黄色13.8V电压处,用数字表测量,此时电源电压为13.89V。从此一点即可看出,厂家对配件的质量要求容忍度还是比较大的,而且13.8V标志处竟然用的是和反光底标一样的杏黄色!非常不显眼,建议改成绿色或者红色这种比较醒目的颜色。电源开关上自带指示灯,这个倒是很好的设计,方便我们在远处观察电源通电情况。电源面板最左侧标有13.8V/30A,是13.8V电源输出端子,手感不错。靠右边的一对儿输入端子是直流24伏输入端,方便渔船以及24伏双电瓶车辆在使用电台时的取电,内部装有正负极性防呆设计,即便输入正负接错也不会损坏稳压电源内部电路,这一点设计非常人性化,赞一个。打开电源内部,一个巨型的方牛,四个6800uf的电源滤波电容,整流采用全波整流,有利于变压器散热和降低整流二极管单管损耗,可靠性进一步增强,变压器开机嗡声很小,几乎听不见,细看浸漆很好,变压器工艺优良 很耐看。电源整流采用二极管多管并联方式,降低了电源整流内阻,增加了整流管散热面积,也降低了维修成本,可以单一更换其中的任何一个二极管。各种电源走线还是非常规矩的,电源输出线足有6mm²,用料还算是下资本,唯有滤波电容用料感觉一般,用的是音响通用电容,给人一种山寨电源的感觉,滤波电容容量稍嫌不足,按照一般习惯,每10A的输出电流需要10000uf的滤波容量,30A的电流输出最少得用30000uf的电解,但考虑到一般电台电流100瓦大概不会超过22A,基本上是够用了
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-25
用求精QJ1830电源接到我的 FT—80C 短波电台上,7050ssb模式下对着话筒大喊一声,功率输出100瓦,电压表指针有轻微跌落的现象。看电流在2——16A之间来回摆动。看来求精的表头和我的和顺电源表头一样,基本没有阻尼,和IC—PS30带阻尼的表头比起来,不可同日而语。打开数字万用表测量求精电源1830电源输出电压,无负载时输出为直流13.89V,在负载电流为16A的情况下,输出电压降到13.75 V,基本上在电台容许的电压变化范围之内,16A的大负载下,0.1V左右的压降,也算不错了,毕竟一分钱一分货,我们不能用千元级别的电源标准来要求一个四五百的产品性能。求精电源1830的一个最大亮点是在其顶部加装了一个隐藏式提手,在野外使用和搬动设备时非常方便,电源后面的菊花型散热器做的专业感十足,品味再三,还是觉得求精1830不失为一台火腿们架台必备的国产线性稳压电源,约摸9公斤的重量和大气的外形,无论摆在哪儿都是火腿们桌上一道靓丽的风景线。
[ 此帖被bg3xx在2019-07-27 21:58重新编辑 ]
离线BG6CUW
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-25
好帖子,学习了
现用呼号:BG6GQE。QTH:安徽蚌埠。设备:FTDX-3000+DP(基地台)  IC-706MK2G+GP(车载台)KN-990+KP990+LW(野外架台)GP88s KG-UV9DP PX-A6 R7000
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-26
这是PS35的电路原理图,和IC—PS30的电路原理图基本一样,给大伙儿贴出来看看,以便维修时参考。这种电源只有一个易损件,就是启动缓冲限流电阻,在继电器旁边,用一段蜡管套着,立式安装。这个启动电阻损坏的表现是没有电压输出,拨动电源开关,电压表指针有轻微摆动,好像想要启动却启动不了的样子,每开一次,电压表指针小幅度摆动一次。如果遇到这种故障,按照阻值大小更换就好。该电阻原来功率为2瓦,略显小了些。建议更换为5瓦的大功率电阻,这样会更加耐用。至于电阻的阻值,大家可以在2Ω————6Ω间选用。
[ 此帖被bg3xx在2019-08-02 11:38重新编辑 ]
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-26
这一张呢,是顺和线性电源原理图,大家也可以参考一下。
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-26
最后这一张是求精1830线性稳压电源的电原理图,希望大家能分析一下它为啥大电流工作状态会有明显的电压降低?虽然只有不到0.2伏的变化。假设输出电流在达到15A的情况下,输出电压降低0.15V,那么可以推算出这应该是电源内部有额外0.01Ω的内阻所导致的压降,那么这0.01Ω的内阻是在哪个地方产生的呢?对比顺和电源和求精电源的电路原理图,经过细致分析与对比,初步判断是求精电源的过压保护继电器的两个常闭触点间产生的。因为在此之前的电路上,任何一丝电压波动都会在稳压取样放大三极管的基极有所体现,竟而引起整个稳压环路的动作,使稳压电源输出电压维持不变。而经过过压保护继电器触点的输出电压即便因为两个触点间的0.01Ω电阻导致最终输出电压有所波动,也不会引起稳压环路的动作,因为这个电压波动点和主稳压环路的输出电压采样点已经被继电器的触点给分开了。这是我个人对此电源在大电流下有压降的一点看法,不知对不对,如有不妥之处,还请大伙儿斧正。
[ 此帖被bg3xx在2020-07-03 15:13重新编辑 ]
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-26
强烈推荐用香蕉插头做电源接插件,这样省时省力,再也不用拧螺丝接电源了,一插就好,一拔就好,连接非常迅速有效。
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-26
这是网上的参数
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-26
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:这一张呢,是顺和线性电源原理图,大家也可以参考一下。 (2019-07-26 00:23)
这张图居然是我提供的。
只看该作者 18楼 发表于: 2019-07-26
感谢BD6QOQ提供的顺和线性稳压电源图纸!
只看该作者 19楼 发表于: 2019-07-26
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:感谢BD6QOQ提供的顺和线性稳压电源图纸! (2019-07-26 08:55)
哈哈,不用。
我觉得顺和电源和PS-35电源不错,一个是线性,一个是开关电源,特色鲜明,都好用,而且用过。求精电源外观比较漂亮,没有用过不做评论。
