  • 4464阅读
  • 4回复
单片机加二阶滤波器 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-05-22
单片机输出用蜂鸣器,音量调整比较啰嗦。改成用喇叭,由于是方波,没正弦波好听,看波形上升沿还带个尖刺,听起来好像是喇叭纸盆破了。
恶补了一下方波转正弦波的知识,加了个RC低通滤波器,怕效果不好还弄了个二阶的。
搭好电路一试,音质有所改善,破纸盆的声音没有了。
看了一下波形,经过滤波器后方波变成锯齿波,第一级RC后方波的上升沿是圆滑的,下降沿是垂直的,第二级RC后下降沿也倾斜了,看着像上升沿是圆形的三角波。
不知为啥没出现近似的正弦波。
备注:示波器探头是用圆珠笔DIY的,不带衰减。
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-24
继续深入恶补,原来阶数少了就是三角波,那些难看的波形原来是放大器输入信号过强引起失真闹得。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-26
折腾几天有点小小的认识,不知对不对,请老师指正:
1. 单片机端口输出的信号达到5V,音频放大器输入端信号强度用不了这么大,所以必须衰减。
2. 滤波器的电阻电容搭配有多种,在这里电容不宜过大,电容太大了,一个脉冲的宽度还没充完电,波形就靠近三角形。
3. 选用大电阻方案,不但可以用小电容、提高滤波器的负载阻抗,而且还能起到衰减信号的作用。
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-04
试试输出用PWM方式拟合正弦波,加个小电容平滑一下就好
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-05
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:试试输出用PWM方式拟合正弦波,加个小电容平滑一下就好 (2019-07-04 16:23)
看过几篇相关文章,好像后面还要跟一个DA芯片才行。
