  • 19132阅读
  • 57回复
制作低损耗端馈半波天线 [复制链接]
离线云开
只看该作者 20楼 发表于: 2019-06-25
好的,谢谢!
喜欢DIY。
离线华华
只看该作者 21楼 发表于: 2019-07-07
我看老外一般用ft140-43或者240-43的磁环个头很大。 -43的材料导磁率850 初级两圈 电感量就超过3uh了初级并联100p高压电容,用国内nxo导磁率100的磁环初级电感量有要求吗?是否同样是配合100p电容?
离线bh3mc
只看该作者 22楼 发表于: 2019-07-11
43材质磁环能做成宽带变压器,缺点是热损失大,用NXO100磁环我试验的是匹配200p电容,带宽比较窄,但降低了损耗,手感不热可以长时间大功率发射。附43材磁环参数。
[ 此帖被bh3mc在2019-07-11 15:07重新编辑 ]
天下HAM是一家
离线bh3mc
只看该作者 23楼 发表于: 2019-07-11
FT240-43.  FT140-43
天下HAM是一家
离线bg7fbm
只看该作者 24楼 发表于: 2019-07-13
老师能否提供接线图,谢谢
离线bh3mc
只看该作者 25楼 发表于: 2019-07-14
接线方法类似这张图,区别是绕组,磁环和电容量不同。
天下HAM是一家
离线bg7fbm
只看该作者 26楼 发表于: 2019-07-14
谢谢老师
只看该作者 27楼 发表于: 2019-07-19
这个得顶
离线BD7FP
只看该作者 28楼 发表于: 2020-07-01
根据楼主的思路,将我的4波段(40米、20米、15米、10米)端馈匹配盒,线圈由2:14匝改为3:21匝。40米通联发射接收效果提升明显,均有2个S的增加;发热明显减少。不足的是10米波段驻波增大不能用了。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线BD7FP
只看该作者 29楼 发表于: 2020-07-02
摇扇八骑士齐留山上无酒
在线BD7IHN
只看该作者 30楼 发表于: 2020-07-02
回 bh3mc 的帖子
bh3mc:43材质磁环能做成宽带变压器,缺点是热损失大,用NXO100磁环我试验的是匹配200p电容,带宽比较窄,但降低了损耗,手感不热可以长时间大功率发射。附43材磁环参数。 (2019-07-11 15:01)
有没试过用NXO1000磁环?感觉越是低功率的电台,要用导磁率越高的磁环。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 31楼 发表于: 2020-07-02
回 BD7FP 的帖子
BD7FP:根据楼主的思路,将我的4波段(40米、20米、15米、10米)端馈匹配盒,线圈由2:14匝改为3:21匝。40米通联发射接收效果提升明显,均有2个S的增加;发热明显减少。不足的是10米波段驻波增大不能用 .. (2020-07-01 14:36)
请教一下,你的这个巴仑用的是什么材料的磁环?
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 32楼 发表于: 2020-07-02
我的端馈天线匹配器,里面的电感,是用单股铜电线绕制的空心电感。
用磁环电感,小功率发射,也会发热。
还是有损耗的。
在线BD7IHN
只看该作者 33楼 发表于: 2020-07-02
bd4lb:我的端馈天线匹配器,里面的电感,是用单股铜电线绕制的空心电感。
用磁环电感,小功率发射,也会发热。
还是有损耗的。
 (2020-07-02 12:27)
空心电感也可以?有没实物图看看?绕在PVC管上?初级和次级线圈分别是多少圈?
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 34楼 发表于: 2020-07-02
我也用过这种磁环电感的匹配器。发射时,磁环有温度。
现在,用一个电感线圈和一个可调电容的L型匹配器。
简单实用。
只看该作者 35楼 发表于: 2020-07-02
楼主用的这种端馈天线匹配器,体积小,户外通联,携带方便。
挺好的。
假如打算进一步减小损耗,降低制造成本,可以不用磁环电感……
我的端馈天线,振子长度46米。
用直径2mm的单股铜电线10米长,绕制电感线圈。
6--200pF可调电容。搭配平衡地线。
可以在80,40,30,20,15,10米波段,通联使用。
只看该作者 36楼 发表于: 2020-07-02
我的这个端馈天线,在7兆的驻波比,是最小的。
可以把驻波比调整在1.0。(类似假负载的驻波比。)
在其它波段,驻波比可以调整在1.2--1.3左右。
在7兆,最低用0.5瓦的发射功率,CW模式,通联过国内的友台。
几年来,在7兆,用CW模式,大多数是40瓦(我的最大功率),通联国内的0--9区,目前还缺0区的。
我觉得,测试某个天线的发射效率,可以用QRP试试。
在传播条件一样的情况下,完成通联,使用的发射功率越小,大概可以认为,天线的效率是比较好的。
只看该作者 37楼 发表于: 2020-07-02
很高兴,在7.023,CW模式,也通联过楼主……
离线BD7FP
只看该作者 38楼 发表于: 2020-07-03
bd4lb:楼主用的这种端馈天线匹配器,体积小,户外通联,携带方便。
挺好的。
我的端馈天线,振子长度46米。
....... (2020-07-02 15:23)
这个电感有点恐怖了
摇扇八骑士齐留山上无酒
只看该作者 39楼 发表于: 2020-07-03
直径2mm的单股铜电线,总长度10米。
绕制的电感线圈,37匝。
制作的匹配器,比较大,能匹配六个波段,适合在家里使用。
户外使用,我用一个小的匹配器。
10米长的端馈天线,用HS1B,
主要在7和14兆通联。
