  • 6886阅读
  • 35回复
哈里斯3200长期200瓦满功率发射烧坏功放管的几率有多大 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2019-05-27
1兆瓦?功率管应该不是问题,关键电费够呛啊!喊一嗓子好几块,比打电话还贵,想想还是算了,
离线bg2qcg
只看该作者 21楼 发表于: 2019-05-28
一个小区用电量不一定达到兆瓦级,发射设备体积大小怎样想象呢。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线司超智
只看该作者 22楼 发表于: 2019-05-28
据说可以怼到300W,200W放心怼,怼坏换个功放就行了,功放管很便宜的。我的发射电流50A,上家不知道调到多少W了。你又不是一直发射,就是说话的时候发射
离线司超智
只看该作者 23楼 发表于: 2019-05-28
问一下楼主,楼主的CW接收偏频么?为啥我的在7023没有信号,在7022滴滴的信号非常多,语音LSB USB都正常
只看该作者 24楼 发表于: 2019-05-28
50A的话应该就是300瓦了(50x6=300),另外,usb,lsb和CW的频率都是各自分开独立调试的,所以说您的机器应该是CW模式出现了频偏,参照维修手册调整一下试试看。
只看该作者 25楼 发表于: 2019-05-30
刚刚得到一个好消息:哈里斯3200电路板上的可调电阻R13就是输出功率调整电阻,想干到200瓦的弟兄们,开拧啦!
离线司超智
只看该作者 26楼 发表于: 2019-05-30
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:刚刚得到一个好消息:哈里斯3200电路板上的可调电阻R13就是输出功率调整电阻,想干到200瓦的弟兄们,开拧啦![表情] (2019-05-30 05:06)
单独调节那个不行,还要换保险丝,我的是那个 R13用一个电阻并联了
离线司超智
只看该作者 27楼 发表于: 2019-05-30
上面写的一个管子PEP功率150W 2个能300W?调到200W放心怼吧,怼坏了,再买个
离线司超智
只看该作者 28楼 发表于: 2019-05-30
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:50A的话应该就是300瓦了(50x6=300),另外,usb,lsb和CW的频率都是各自分开独立调试的,所以说您的机器应该是CW模式出现了频偏,参照维修手册调整一下试试看。 (2019-05-28 12:37)
那个CW频率不知道调节哪个,反正我也不学CW,不折腾了
离线chenerbox
只看该作者 29楼 发表于: 2019-05-31
我感觉 3200 CW 衰减有点大, LSB 能听到的 CW听不到
BH4VEP
离线司超智
只看该作者 30楼 发表于: 2019-06-05
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:我感觉 3200 CW 衰减有点大, LSB 能听到的 CW听不到 (2019-05-31 16:54)
你好,你的偏频么?我的7023没信号,7022信号非常多
离线chenerbox
只看该作者 31楼 发表于: 2019-06-07
应该是不偏的, 因为我听7050和 14270 从来都不用调的, 直接输入7050 声音就很正, CW 貌似带宽很窄, 调准比较困难
BH4VEP
离线BH6JFR
只看该作者 32楼 发表于: 2019-06-07
别折腾了,直接上1000W龟龟多好。200W和1KW差别老大哩
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bi3oek
只看该作者 33楼 发表于: 2019-06-11
玩儿RF-41A10的路过
离线bg3uda
只看该作者 34楼 发表于: 2019-06-22
BG3UDA   醋都清徐欢迎你!
设备:ICOM-7300  FT-891  FT-1000mp   FT-8900   N76   TH-F6A  FT3DR
天线:正V750  7段蛛网 2段倒V  清徐中继: 439.300-8 亚音88.5 (p25)
QQ:121457062   电话:18635586388
操作证:B000002081
地址:www.qrz.cn
离线BH6JFR
只看该作者 35楼 发表于: 2019-06-22
果断垃圾桶,这么老的机器,折腾啥
