  • 16069阅读
  • 39回复
折腾250w普通场效应管短波功放 [复制链接]
离线王雷生
只看该作者 20楼 发表于: 2019-03-11
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:可以,我已经在后期测试了,特别是1000w极限测试。。。。好刺激 (2019-03-09 19:19)
用10个 8个 管子  稳定点
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BG4XWE
只看该作者 21楼 发表于: 2019-03-11
回 王雷生 的帖子
王雷生:
用10个 8个 管子  稳定点
[quote]4个的目前在用了,还行
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 22楼 发表于: 2019-03-11
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
不错的,可以搞搞。[表情]
生命不息,折腾不止
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg5utd
只看该作者 23楼 发表于: 2019-04-16
有用3个IRF520弄到13.2V时,在30MHZ时出40W,一个推两个并联的。440输入输出电容比较大,没有试过,有机会试下。440封装大,散热快些。520散热一不好就会是一缕青烟
离线bh4bwx
只看该作者 24楼 发表于: 2019-04-21
用IRF510做过
离线bh4bwx
只看该作者 25楼 发表于: 2019-04-21
和上图融合下,用IRF510 后8管,当然也可以换IRF520 8管。
离线bh4bwx
只看该作者 26楼 发表于: 2019-04-21
回 BG4XWE 的帖子
改进下1000瓦测试下,我怕烧掉房
离线BG4XWE
只看该作者 27楼 发表于: 2019-04-21
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:改进下1000瓦测试下,我怕烧掉房 (2019-04-21 12:52)
极限是要付出代价的。。。。。我改6管了。。。比较稳
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BWT-133
只看该作者 28楼 发表于: 2019-04-22
驻波保护电路怎么做的呀?偏压加多少伏?能否分享一下
[ 此帖被BWT-133在2019-04-22 16:18重新编辑 ]
离线BG4XWE
只看该作者 29楼 发表于: 2019-04-22
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:驻波保护电路怎么做的呀?偏压加多少伏?能否分享一下
 (2019-04-22 16:16)
这个还是比较简单的
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg5utd
只看该作者 30楼 发表于: 2019-04-23
回 bh4bwx 的帖子
我在测试4个520管子的电路,建议您对管子进行VGS配对选择,开始我没有选择损失惨重
离线bg7jn
只看该作者 31楼 发表于: 2019-05-24
好贴,标记一下
只看该作者 32楼 发表于: 2019-05-26
干脆搞个不死管...
我读书少  不要骗我
离线BG4XWE
只看该作者 33楼 发表于: 2019-05-27
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:干脆搞个不死管... (2019-05-26 19:43)
可以。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG2ARJ
只看该作者 34楼 发表于: 2020-03-25
都是厉害人
离线徐徐2009
只看该作者 35楼 发表于: 2020-03-25
这种主要用在7MHZ比较好, 频率上不去
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BD4XVF
只看该作者 36楼 发表于: 2020-03-29
XWE你好,1000W的板子有多吗?卖我一套,谢谢
呼号:BD4XVF
EMIL:bg4xvf@163.com
QQ : 65677275
离线BWT-133
只看该作者 37楼 发表于: 2020-03-30
请教楼主:4只场管直接并联,结电容会应影响不?普通高频三极功率管一般不能并联使用
[ 此帖被BWT-133在2020-03-30 08:22重新编辑 ]
离线BG4XWE
只看该作者 38楼 发表于: 2020-04-02
回 BD4XVF 的帖子
BD4XVF:XWE你好,1000W的板子有多吗?卖我一套,谢谢
 (2020-03-29 17:03)
没有了。。等等在做
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 39楼 发表于: 2020-04-02
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:请教楼主:4只场管直接并联,结电容会应影响不?普通高频三极功率管一般不能并联使用
 (2020-03-30 08:16)
普通场效应管并联,也是比较简单的电路,有影响但可以用
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
