  • 4581阅读
  • 17回复
求教:如果只做接收天线,单波段水平DP,还需要巴伦吗? [复制链接]
离线bg8cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-29
省去巴伦,如图这样也可以吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-29
水平DP天线是平衡的。
同轴电缆是50欧姆的,是不平衡的馈线。
需要1:1的,平衡转不平衡的巴伦。
接收的话,可以用小的NXO100磁环,漆包线自制。
体积小,重量轻。
离线bd3ma
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-29
巴伦 解决平衡与不平衡问题 发射与接收倒易率 都是必须的 只是巴伦功率不同
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线conjuring
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-30
带平衡输入的接收机,比如222-1就可以不要巴伦。
QQ:2795 022三6
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-30
二楼已经说了,需要巴伦。
很多接收机有巴伦的,图为339接收机的巴伦,这说明任何情况下(即使平行馈线接双极天线),都有可能存在天线或馈线的不平衡(地形或建筑物的影响?),这就需要巴伦。虽然对于接收机来说,有无巴伦似乎没有明显区别。
[ 此帖被net2000在2019-04-30 11:16重新编辑 ]
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-30
接收时没巴伦增益上应听感没太大分别,可能少了巴伦耗损反而可能增益略高,但估计听不出,就象gp天线只有一根地网一样,有巴伦平衡转不平衡,接收时有利于减少噪声干扰,所以接入巴伦还是有利于接收!
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-30
单接收不用也可以
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BH1NLT
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-30
看老外做实验巴仑可以抑制噪音
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线kg5srk
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-01
关键是抑制共模电流,共模电流在同轴线外皮上,发射时馈线也发射,接收时馈线变成天线的一部分
离线bg8cq
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-02
这么多回复,受教了,看来接收也是需要巴伦的。
多谢各位 ,顺祝5.1和5.5节快乐
另外再请教下,带天调的电台,需要巴伦吗?需要几比几的巴伦呢?需要的话放在什么位置是正确的是图中1或者2的位置吗?
我现在电台带天调,没有巴伦,发射时整个机器外壳、屏蔽线等都不敢碰,碰一下皮肤就电糊了。
有方法能可以解决吗?
[ 此帖被bg8cq在2019-05-02 10:21重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-03
内置天调的电台,做不到去匹配没有巴伦或者阻抗差距非常大的天线吧,另外接地也要重视
离线kg5srk
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-07
回 bg8cq 的帖子
bg8cq:这么多回复,受教了,看来接收也是需要巴伦的。
多谢各位[表情] ,顺祝5.1和5.5节快乐
另外再请教下,带天调的电台,需要巴伦吗?需要几比几的巴伦呢?需要的话放在什么位置是正确的是图中1 .. (2019-05-02 10:20)
RF in the shack,  你这不是典型的共模电流吗?机壳和同轴外皮是通的。 加巴伦应该就好。加在天线处。
离线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-07
看老外很多发射也没用巴伦
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线qdlsb
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-09
LZ发射是挨一下皮肤就糊了。。。。。。。。。嫩这是加农炮啊,不是电台啊
BG9
地址:陕西省西安市  邮编:710000
手机:139 0918 ****
Q Q:2 7 8 3 9 8 8 8**
电子邮件:QD#163.COM
离线bg9ep
只看该作者 14楼 发表于: 2019-05-09
在2位置把同轴电缆绕多圈,或给同轴电缆套一串高频磁环。再有条件就把电台外壳接地。
QQ:36 05 30 57 5
MSN:bg9ep@hotmail.com
离线bg8cq
只看该作者 15楼 发表于: 2019-06-06
回 qdlsb 的帖子
qdlsb:[表情] LZ发射是挨一下皮肤就糊了。。。。。。。。。嫩这是加农炮啊,不是电台啊[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2019-05-09 12:35)
真是,都闻到烤肉串的味道,有撒盐巴胡椒面的冲动
离线bg8cq
只看该作者 16楼 发表于: 2019-06-06
回 bg9ep 的帖子
bg9ep:在2位置把同轴电缆绕多圈,或给同轴电缆套一串高频磁环。再有条件就把电台外壳接地。 (2019-05-09 13:50)
多谢
离线bg8cq
只看该作者 17楼 发表于: 2019-06-06
回 net2000 的帖子
net2000:二楼已经说了,需要巴伦。
很多接收机有巴伦的,图为339接收机的巴伦,这说明任何情况下(即使平行馈线接双极天线),都有可能存在天线或馈线的不平衡(地形或建筑物的影响?),这就需要 .. (2019-04-30 11:13)
受教了
