  • 9245阅读
  • 9回复
FlexRadio FLEX-6000的远程开关机 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-26
FlexRadio的FLEX-6000系列收发信机,支持远程开关机。
在设备的背后,有一个REM ON莲花插座,当电台接通13.8V电源后,如果把这个REM ON莲花插座接通,FlexRadio电台就开始执行开机启动过程,直到电台最后处于开始使用的状态。
如果把这个REM ON莲花插座断开,FlexRadio电台就开始执行关机过程,直到电台最后关闭。
注意1,以上过程,必须确保FlexRadio FLEX-6000电台是一直通电的。
注意2,要使用远程开关机,必须在SmartSDR软件里面,Radio Setup的General页面,把Remote On开关Enabled。
如何通过远程控制的方式,把REM ON莲花插座接通、或者断开?
可以在网上买到GSM远程开关、wifi远程开关。
远程开关的输出有两种:
一种是220V输出的远程插座,这种是不能直接用在FlexRadio的REM ON插座上的,但可以通过220V接一个12V直流电源,12V直流电源再控制一个继电器,通过继电器去控制REM ON插座。例如小米wifi电源插座、公牛wifi电源插座等。具体接线见下图。
另一种是继电器输出的远程开关,这种是可以直接接到REM ON插座上的。参考宝贝:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-21390060057.12.77233581yNc5pI&id=587081115542  ,这个链接如果失效,淘宝搜索 东浩森电子官方店
以下是FlexRadio社区的参考文章:
https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/articles/202847169-Remote-Power-On-Options-for-the-FLEX-6000
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/succesful_6000_power_on_standby_control_on_the_lan_solution_with_wemo
另外温馨提醒:有人采用把REM ON插座永久短路接通,然后通过控制13.8V通断的方式来远程开关FlexRadio电台,这种方法是不规范的,可能会引起FlexRadio的系统SD卡损坏!系统损坏了后,机器也就不能开机了。因为FlexRadio是一台带有Linux操作系统的设备,当按下电源开关开机,机器会有一个启动Linux的过程,当按下电源开关关机后,机器会有一个关闭Linux的过程。如果直接通过13.8V的通断来控制电台开关机,实际上和直接插拔电源线进行开关机没有区别,尤其是在关机的时候,等于你电脑,没有先关闭操作系统,就直接啪地拔了电源线!
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-27
离线BA5CJ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-27
站长解释得很详细
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-29
我经常关电脑直接拔电
我读书少  不要骗我
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-29
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:我经常关电脑直接拔电 (2019-03-29 03:40)
你赢了
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-04
正确的姿势是用两个独立的 GPRS 远程开关,一个继电器触点容量要大些,专门用于控制220v强电,可以选单路的,或者直接买多位的电源排插型的,远程控制电台的供电电源。另外要再买个专门控制 flex remote on 的GPRS远程继电器,控制 sdr的开关机的弱电信号。手机软件可以把这两个远程开关组合在一起,配置电台启动和关闭的时间顺序。比如开机,先接通电源,延迟一段时间(等另一个gprs继电器上电启动),然后再启动sdr。关机时序刚好相反,先关闭sdr,延迟一会再关电源。建议选择带温度传感器的型号,这样设置温度过高时自动关机,无人值守安全第一位。
[ 此帖被bd5ham在2019-04-04 12:13重新编辑 ]
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-04
我买的gprs 的远程控制开关要装专门的 sim卡,买的时候已经包含一年的流量可用。我已经续过一次费了,包年20元,流量也足够用,不贵不贵
离线BD4BVE
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-23
已按站长指导贴 做好远程控制及定时开关机功能
BD4BVE
希望我们能在空中常聊
QQ:544653930
离线BD7MFB
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-05
mark kkk
[ 此帖被BD7MFB在2019-12-13 21:10重新编辑 ]
OL63ke
离线bg3nde
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-13
做个记号
