  • 8343阅读
  • 14回复
IC7100扩频及扩频后功率测试 [复制链接]
离线bg8il
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-23
IC7100扩频及扩频后功率测试
BG8IL 田伟
ICOM新推出的HF+V+U全段全模式新机IC-7100以其独特的造型、强大的功能、超级吸引眼球的触摸屏引起了HAM界的广泛关注。触摸屏用于业余电台上,IC-7100应该是第一个吃螃蟹的,虽然这个螃蟹并不是很好吃。或许是ICOM公司器件采购上的问题,包括我这台在内的第一批欧版部分机器,或多或少出现了触摸屏失灵的故障,ICOM公司到现在也没能给出一个合理的说法,只是质保期内经销商给维修(更换)了触摸屏,并口头保证说不会再次出现触摸屏失灵的问题,对质保期外触摸屏失灵问题,并没有给出解决方案。
瑕不掩瑜,触摸屏的阴影虽然笼罩在各位IC-7100机主头上,但是改进后的中频DSP硬件和算法,相比IC7000进步了不少,对应的性能提升也是非常的明显。特立独行的外观、强大的功能、简洁方便的与电脑连接,估计是大多数选择IC-7100的人所看重的。强烈建议各位IC-7100机主换购HM-151多功能手咪,这样基本上所有操作都能在手咪上进行,非常非常的方便。
言归正传,欧版机器出厂时将发射频率范围限制在了业余频段,虽然法律法规规定我们只能在业余频段内发射,在业余频段外发射是违法行为。但是不得不承认有个方法在野外架台调试天线的时候是非常的有用的,那就是功率开20W左右,FM模式,然后在估计的天线谐振点附近按住PTT发射的同时转动DIAL频率旋钮,看驻波值的变化,当驻波值由大变小然后又由小变大的时候,我们可以认为在驻波值的最小点处就是天线的谐振点,其频率值就是天线的谐振频率。这样的测试能快速的为我们修剪天线提供参考。
但是,如果机器只能严格限定在业余频段内发射,当天线的自然谐振点偏离到了业余频段外以后,就无法使用这样的方法快速的测试了,所以,将机器扩频到全段发射,是相当有必要的。
友情提示:扩频可能会导致失去质保,可能会使机内数据丢失,可能会违背相关法律法规,可能会损坏机器等,扩频需谨慎,本人对因参考本文扩频导致的任何后果不负任何责任。
一、准备工作
不同版本机器不同的接收发射频率范围,其实是由CPU附近的一组二极管通过不同的排列组合来实现的。扩频,就是要获取相应的频率范围的二极管排列组合,将机器上的实际排列更改为图纸的排列即可。
需要使用到的工具:十字螺丝刀、镊子、电烙铁、热风枪、助焊剂、焊锡丝等。
技术准备:通过朋友的已扩频电台拆机实拍,得知欧版机器扩频,只需要拆掉如图的编号为D6315和D6316的两只二极管即可。
二、开始拆卸
IC-7100的控制板设计在底下,功率元器件设计在上面,这样大功率发射后功率元器件产生的热量通过铝合金壳体对外散热,热空气往上走,才能尽可能的将对控制板的影响做到最小。
将IC-7100底朝天倒置,拧下底盖3颗和两侧面各3颗螺丝,取出底盖。第一次拧螺丝的时候要注意,生产线应该是使用扭力螺丝刀紧固螺丝的,所以在第一下开拧的时候要使点劲才行,不可强行拧动,防止把螺丝拧滑丝或者损坏十字槽。
取出底盖后,看到的就是如图的情形,在左上方有一个空白插座,空白插座的右下方排列整齐的白色丝印框框起的就是区分不同版本的二极管排列了。需要注意图中正下方的两根排线别给碰坏了。
仔细观察二极管排列,跟朋友拍的已经扩频成功的欧版的排列对比,的确是D6315和D6316在未扩频前有安装上,那么,只需要将这两只二极管取下即可。
打开热风枪,在两只二极管引脚处涂上助焊剂,风枪上去几秒钟就将两只二极管吹下,用烙铁对焊点进行清理,洗板水洗去残留助焊剂。
取下二极管后就是这个样子了。这样就算是扩频改动好了。清理电路板上的各种残留,检查各个连线是否有松动。
三、组装测试
    按照拆开的反顺序组装回去,螺丝拧紧即可,不可拧得太紧。连接好各种线缆,开机。扩频后不需要总复位,自己就能全段发射了。表现为:屏幕上的“TX”图标,在扩频前如果调谐到业余频段以外,会出现虚线框,而在业余频段以内才是实线框才能发射;扩频后,全频段都变为实线框了。
     即使是在非业余频段,扩频后屏幕左上角的“TX”外框也会变成实线框。
经实测,扩频后按下PTT,收发指示灯能绿灯转为红灯的频率范围是0.100000MHz~199.999999MHz&400.000000MHz~470.000000MHz,是否该机真的能在这么宽的范围内发射呢?我想很多人都会有这个疑问,下面该由功率测试登场了!
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bg8il
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-23
四、功率测试
功率测试使用设备是RIGOL DSA-815TG频谱仪,这个频谱仪配合衰减器测试功率在以前的文章中已经多次提及,虽为国产货,但是测量准确度对于我们来说,已经是足够的了。
100W45dB衰减器,连续输入100W功率有一定的发热量,实际需要间歇使用即可。
大华PS304C 13.8V30A线性电源,电台100W FM模式发射时,测量电源线两端压降约0.2V,所以实际调为14V。
连接好各种线缆,频谱仪提前半小时开机预热,打开电源,打开电台,设置功率为100%,设置模式为FM模式,频谱仪第二条迹线(红色)设置为最大保持,频率范围设置为1MHz至61MHz,竖轴单位设置为瓦特(W),设置合理的竖轴最大值和最小值。调整电台频率到1.000000MHz,按下PTT,开始转动DIAL旋钮。
频谱仪上迹线将会出现,并且随着DIAL旋钮的转动开始往右移,移动的过程中,最大值被记录下来形成了如下的曲线图。
图中起始频率为1.0000MHz,终止频率为61MHz,其间有10个小格,那么每个小格将会是6MHz,可以看出,在2MHz附近,功率值有明显变小,估计跟低通滤波器有关。2MHz到30MHz中间功率值相对比较平坦,基本上都维持在102W~107W之间,并且波动幅度也不是很大,能够看出的是,随着频率的升高,功率值的走势是变小的。
过了30MHz,功率值又开始变大,到约33MHz的时候,突然变小,然后又开始变大,然后开始波动,42MHz居然达到了一个最大值,然后到55MHz都保持得比较平坦,过了60MHz后,功率突然就掉下去了。
在HF和6m 波段我们能使用的业余频段范围内,功率值是能够保证的。
61MHz至130MHz段由于不确定该接哪个天线座,所以没有测试。
接下来是V段,设置频率范围130MHz~180MHz,换测试线到ANT 2天线接口。发射,转动DIAL旋钮,测出的曲线图如图。
     起始频率为130MHz,终止频率为180MHz,那么,每小格就是5MHz,可以看出,从130MHz开始功率值逐渐上升,到135MHz处达到31W,到138MHz处达到最大值约51W,然后逐渐变小,在158MHz附近开始突然明显减小,其间功率值从51W减小到40W左右。业余频段的144MHz~148MHz范围内能保证接近50W功率。
继续U段测试,设置频率范围400MHz~470MHz,保持测试线接到ANT 2天线接口。发射,转动DIAL旋钮,测出的曲线图如图。
    频率上升到410MHz附近功率才开始变化不那么明显,421MHz左右达到最大值,然后开始变小,直到466MHz附近开始显著变小。其间功率值维持在28W~35W之间。业余频段的430MHz~440MHz之间功率值约为32W~35W,基本满足说明书标称值。
统观整个测量结果,不难得出结论:要想全段发射貌似不是很现实,即使扩频以后发射指示灯能亮,收发继电器能切换,但是功率输出不见得就跟得上。跟那种全段发射功率都比较均匀的机器相比,IC-7100显得稍逊色,毕竟他只是单纯的业余机设计,在业余频段范围外是不保证指标的,所以我们也不用强求。
可喜的是,在业余频段附近频率发射,基本还是能保证功率值,这样,我们在野外架台调整天线的时候,可以把机器当做一个“扫频信号发生器”来使用了,看机器上的驻波表指示即能够知晓天线的谐振点,或许能把它叫做一个高级的“天线分析仪”吧。
看完本文如果你想动手将IC-7100也给扩频了,那么,提醒你一句:先看看自己的机器是不是欧版的,这样的扩频方法只适用于欧版机器,日版不适用于此方法。
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
离线bg4xta
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-23
好帖 学习了
离线bg8il
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-23
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:日版 如何搞 (2017-03-23 11:59)
没有日版的机器,未知
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-24
建议楼主搞搞日版,成功的花功德无量!
离线bg7ebq
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-22
日版机器怎么扩频?
湖南娄底欢迎您!
439.875   434.875   88.5
147.850   144.050   88.5
呼号:BG7EBQ
操作证号:B00035003
电台:YAESU FT-8800  IC-7100
天线:正V750
QQ:44389000
离线xmmm
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-27
好帖,学习了
呼号:BG6IFL
地址:河南省新乡市
QQ:16819924
邮编:453000
离线BA6JW
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-31
日版继续等待!
订制短波电子管功率放大器,射频电源,制作高低通,带通滤波器,陷波器,各种巴伦,双工器调整。电话(微信号):13838720778 抖音号:BA6JW
离线bh2skt
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-23
学习了解
中国人开中华车V5
离线bg0avi
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-23
1521778121_5063_IC-7100-mod.pdf (298 K) 下载次数:97
qq:569778771
离线bh3nug
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-14
请教国行版是否跟欧版一样?
姓名:马雷
电话:13383366816
QQ  :82337446
廊坊市中继数据:
C4FM/模拟自动模式 438.4625   -8    88.5
欢迎各位HAM 爱好者合法使用、规范通联  。
离线bg7ebq
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-20
日版怎么扩
湖南娄底欢迎您!
呼号:BG7EBQ
操作证号:B00035003
天线:正V750
QQ:44389000
离线bd7cv
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-21
回 bg7ebq 的帖子
http://ham.hellocq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=472741&extra=
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd4qq
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-06
求个美版IC7100和美版IC746PR0的扩频方法。
