  • 11617阅读
  • 49回复
FT-891 无法开机 [复制链接]
离线bh4dro
只看该作者 20楼 发表于: 2019-01-20
换了稳压电源也不行,锂电池12V 40AH也不行,已经寄到苏州八重洲维修了
离线bh4dro
只看该作者 21楼 发表于: 2019-01-20
以前用12V充电宝一直也没问题,
离线bh4dro
只看该作者 22楼 发表于: 2019-01-20
倒不是差钱买个电源,我这里有的稳压源也一千几,买891 就是图个方便,带外边拎个十几斤的锂电池实在有点重,12V的移动充电宝够我玩,
离线BG0ATE
只看该作者 23楼 发表于: 2019-01-20
楼主的这台机器运气有点差啊。
只看该作者 24楼 发表于: 2019-01-20
锤子。。。。。。。
离线bg9gxm
只看该作者 25楼 发表于: 2019-01-20
然后坏了……
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线bg2jym
只看该作者 26楼 发表于: 2019-01-21
YAESU小机器比较精贵 电源要求挺严格
以前修理857时候发现 如果电源内阻大 857会把电源掐住即使不开机。
小心点吧
小写呼号看起来不自然
离线司超智
只看该作者 27楼 发表于: 2019-01-21
看看保险丝是不是没有压紧,压缩的短波保险丝是那种卡片的,刚一通电有一个继电器吸合的声音,如果没有,就是保险丝没弄好
只看该作者 28楼 发表于: 2019-01-21
应该不会那么娇嫩。我的ft-757 IC-725A都电源接反过,没事!  FT-891 一直户外,很好呀。
离线bh6msn
只看该作者 29楼 发表于: 2019-01-21
围观下 看看什么原因,若真是充电宝造成的楼主得后悔死
BH6MSN
离线bl7ia
只看该作者 30楼 发表于: 2019-01-21
会不会  胶排线,接触不良,
离线bh4dro
只看该作者 31楼 发表于: 2019-01-21
保险丝的问题排除了,因为接到电台的白色接口处还有电压,已经寄去维修了,等待结果看是什么问题,12V的移动充电宝和自己组装的12V锂电正常输出电压范围都在电台要求范围内。怀疑是不是应为最近天冷了湿度大造成的?但感觉电子产品在这个温湿度范围内不至于这么脆弱啊
离线bh4dro
只看该作者 32楼 发表于: 2019-01-21
回 司超智 的帖子
司超智:看看保险丝是不是没有压紧,压缩的短波保险丝是那种卡片的,刚一通电有一个继电器吸合的声音,如果没有,就是保险丝没弄好 (2019-01-21 11:59)
没有继电器吸和的声音了,之前正常使用还有的,保险丝那块没有损坏,到电台处端口还有电压的,万用表量过的
离线bh4dro
只看该作者 33楼 发表于: 2019-01-26
八重洲苏州中心反馈电台没问题,现在能想到的只有线了, 一测果然线上的电阻大致有1.4K ohms 难怪量插接到电源处的接口有电压,
离线bh4dro
只看该作者 34楼 发表于: 2019-01-26
问题顺利解决,是接到电台的中间一个大电流过流保护的电路出问题了。
离线bg4mda
只看该作者 35楼 发表于: 2019-01-26
八重洲质量不好,再加上长期不开机就会出这毛病。
离线bl7ia
只看该作者 36楼 发表于: 2019-01-27
以前不是一直这样用的吗,以前没事
只看该作者 37楼 发表于: 2019-01-27
牙医所得线上还有保护电流装置?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线司超智
只看该作者 38楼 发表于: 2019-01-28
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:牙医所得线上还有保护电流装置? (2019-01-27 23:29)
他自己加的大电流保护,上面那个MOS管应该就是保护
离线BG7OAF
只看该作者 39楼 发表于: 2019-01-29
不用常规电源试机,搞到台891去了一趟旅行。
:152: My radio call sign is BG7OAF(HF持照上岗)。
:159: TEL:棕橙橙棕蓝黑蓝橙棕灰红。
:103: QQ:陸伍貳貳陸伍壹貳。
:173: My information in the search QRZ.CN be.
