  • 4168阅读
  • 8回复
VHF 频段中 MAK144 和FT8 哪一个模式的效率高 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-01-04
目前 数据热门模式除了FT8外,再就是MSK144了,不少欧美DX 都喜欢用这两个模式在VHF段互换工作,想知道这两个模式哪一个对于弱小信号的解码效率更高、。求解,谢谢!
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-04
离线child@BY1QH
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
对弱信号,MSK144比FT8差太多了。但是MSK144发送有效信息所用的时间很短,可以利用突发传播,所以一般用在流星余迹通信上
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:对弱信号,MSK144比FT8差太多了。但是MSK144发送有效信息所用的时间很短,可以利用突发传播,所以一般用在流星余迹通信上 (2019-01-04 13:05)
30秒 ft8 是15秒  比ft8还要花费时间呢
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:30秒 ft8 是15秒  比ft8还要花费时间呢
(2019-01-04 14:46)
不是的,MSK144有效时间非常非常短的,在30秒内如果断续解码的话可以一次蹦出10几条的信息
也即
FT8的15秒钟:
“CQ BG2KAJ PN23”
MSK144的15秒钟:
CQ BG2KAJ PN23
CQ BG2KAJ PN23
CQ BG2KAJ PN23
CQ BG2KAJ PN23
CQ BG2KAJ PN23
CQ BG2KAJ PN23
[ 此帖被bg2kaj在2019-01-04 19:46重新编辑 ]
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:不是的,MSK144有效时间非常非常短的,在30秒内如果断续解码的话可以一次蹦出10几条的信息
也即
FT8的15秒钟:
....... (2019-01-04 19:44)
效率还很高。我现在50.260MHZ 座MSK的DX呼叫,已经在你提供的日本网站发布DX spot, 看能否打开。
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
回 bg2kaj 的帖子
也即
FT8的15秒钟:
那意思说MSK的弱小解码效率高于FT8?
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-05
2米玩EME JT65B
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-05
回 hamly 的帖子
hamly:2米玩EME JT65B (2019-01-05 00:07)
一般我是玩6米和2米的远程DX  目前还没有能力做EME
