  • 6329阅读
  • 18回复
APRS 之 CRC 算法讨论 [复制链接]
离线阳达
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-30
基于以上论述,编写APRS 之 CRC 代码,该怎么做呢?诚盼高手不吝赐教,谢谢!
QQ:959765617
Eagle Eye 软件论坛QQ群:619707043
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-30
你搜一下 WhereAVR,源代码里估计有很多你需要的细节。
离线阳达
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-01
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:你搜一下 WhereAVR,源代码里估计有很多你需要的细节。 (2018-11-30 18:40)
现在的问题不是没有源代码,而是找到的源代码太多了,五花八门!还有就是在线的CRC计算器,种类繁多,计算出来的结果各异,只可惜没一个跟APRS范例中给出的结果一致!
QQ:959765617
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
回 阳达 的帖子
阳达:现在的问题不是没有源代码,而是找到的源代码太多了,五花八门!还有就是在线的CRC计算器,种类繁多,计算出来的结果各异,只可惜没一个跟APRS范例中给出的结果一致! (2018-12-01 04:36)
我说的这个代码里,CRC校验的方法是正确的。
这是发送校验,每次校验发送的bit(在bi0位)。在发送时,除了帧标志的0x7e,和插入5个1后的0位,所有bit都需要参与这个校验。注意发送字符时bit的顺序是从低位到高位的。
  1. /******************************************************************************/
  2. extern void ax25crcBit(int lsb_int)
  3. /*******************************************************************************
  4. * ABSTRACT:    This function takes the latest transmit bit and modifies the crc.
  5. *
  6. * INPUT:        lsb_int    An integer with its least significant bit set of cleared
  7. * OUTPUT:    None
  8. * RETURN:    None
  9. */
  10. {
  11.     static unsigned short    xor_int;
  12.     xor_int = crc ^ lsb_int;                // XOR lsb of CRC with the latest bit
  13.     crc >>= 1;                                    // Shift 16-bit CRC one bit to the right
  14.     if (xor_int & 0x0001)                    // If XOR result from above has lsb set
  15.     {
  16.         crc ^= 0x8408;                            // Shift 16-bit CRC one bit to the right
  17.     }
  18.     return;
  19. }        // End ax25crcBit(int lsb_int)
这是接收字符时的校验。需要从接收到帧头开始除0x7e之外,一直到帧尾0x7e的之间的全部字节减去最后2字节,因为最后2个字符就是CRC校验值了。注意校验值是16位的,低位字节在前。
  2. extern void ax25rxByte(unsigned char rxbyte)
  4. * ABSTRACT:    This function calculates the crc of the incomming message.
  5. *
  6. * INPUT:        txbyte    The byte to transmit
  7. * OUTPUT:    None
  8. * RETURN:    None
  9. */
  10. {
  11.     static unsigned char        loop;            // Generic loop variable
  12.     static unsigned short    lsb_int;        // LSBit of incoming byte
  13.     static unsigned short    xor_int;        // Used for the IF statement
  14.     for (loop = 0 ; loop < 8 ; loop++)    // Loop through all eight bits
  15.     {
  16.         lsb_int = rxbyte & 0x01;            // Set aside the least significant bit
  17.         xor_int = crc ^ lsb_int;            // XOR lsb of CRC with the latest bit
  18.         crc >>= 1;                                // Shift 16-bit CRC one bit to the right
  19.         if (xor_int & 0x0001)                // If XOR result from above has lsb set
  20.         {
  21.             crc ^= 0x8408;                        // XOR the crc with magic number
  22.         }
  23.         rxbyte >>= 1;                            // Shift the reference byte one bit right
  24.     }
  25.     return;
  26. }        // End ax25rxByte(unsigned char rxbyte)
两个函数中的crc是全局变量,用于存储校验值。注意开始发送和开始接收校验前,要设置为0xffff,祝顺利~
[ 此帖被BG4UVR在2018-12-01 13:57重新编辑 ]
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-01
这个回复的表述不正确,删除。
[ 此帖被BG4UVR在2018-12-01 14:56重新编辑 ]
离线阳达
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-01
附件是电脑合成的位置信标录音,拜托有设备的台友测试一下能否识别吧,谢谢!
附件: 电脑合成位置信标.mp3 (11 K) 下载次数:23 [试播]
QQ:959765617
离线阳达
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-01
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:我说的这个代码里,CRC校验的方法是正确的。
这是发送校验,每次校验发送的bit(在bi0位)。在发送时,除了帧标志的0x7e,和插入5个1后的0位,所有bit都需要参与这个校验。注意发送字符时bit .. (2018-12-01 09:02)
反复核对过,你贴出的代码跟首帖文本描述一致,跟我的函数也是一致的,运算结果与CRC(循环冗余校验)在线计算(http://www.ip33.com/crc.html)选择:CRC-16/X25参数模型的计算结果也一致,但是,跟首贴文本随附范例的CRC值不一致,如果前帖附件中的音频大家都能够识别的话,那么就可以认为范例中的CRC值有误,否则,还有的折腾呢!
QQ:959765617
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-02
装AGWPE软件,是POCKET驱动引擎,内置多种TNC的驱动(最主要是里面有声卡虚拟TNC的驱动,让你不必拥有硬件TNC就能使用)。然后再装个AGWUIdigi软件,这是个aprs digi/igate软件,可以和上面的引擎配合工作。这两个软件本来就是同一个作者写的,就是写 AGW Tracker那位SV2AGW,应该在他的网站上可以找到。软件有些老,那个pe有时更改设置时可能不太稳定,但可以用,都是绿色软件。
这样你就可以用电脑来解码aprs音频并显示出来了,信号是否正确一看便知。
[ 此帖被BG4UVR在2018-12-02 08:41重新编辑 ]
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-02
回 阳达 的帖子
阳达:附件是电脑合成的位置信标录音,拜托有设备的台友测试一下能否识别吧,谢谢! (2018-12-01 18:29)
恭喜您了,经过测试,您的CRC结果是正确的,我解调出的数据是:
82 A0 88 8C 60 60 60 AE 6C B0 B2 B4 40 7E AE 92 88 8A 62 40 62 AE 92 88 8A 64 40 65 03 F0 21 33 33 35 33 2E 32 38 4E 2F 31 30 38 35 33 2E 32 38 45 3E 32 36 34 2F 30 30 30 43 4F 4D 4D 45 4E 54
W6XYZ-15 To APDF00 Via WIDE1-1,WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=34 >[16:17:40]
!3353.28N/10853.28E>264/000COMMENT
[ 此帖被BG4UVR在2018-12-02 16:22重新编辑 ]
离线阳达
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-05
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:恭喜您了,经过测试,您的CRC结果是正确的,我解调出的数据是:
82 A0 88 8C 60 60 60 AE 6C B0 B2 B4 40 7E AE 92 88 8A 62 40 62 AE 92 88 8A 64 40 65 03 F0 21 33 33 35 33 2E 32 38 4E 2F 31 30 38 35 33 2E 32 38 45 3E 32 36 34 2F 30 30  .. (2018-12-02 16:19)
你提供的帮助非常专业,除了感激还有敬意!谢谢你!
这个结果符合预期,该做的功课都做了,如果还是通不过测试就没天理了;解码模块已经开始做了,预期应该比编码模块难度要高一些,毕竟传输链路的噪音和干扰不可避免;继续努力吧...
QQ:959765617
离线BG4RFF
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-12
参观学习
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线bh3pxn
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-18
回 BG4UVR 的帖子
学习了,请问哪有关于编解码的详细资料,一直以为是明文,没想到每个字节都是经过算法处理的
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2019-02-19
回 bh3pxn 的帖子
bh3pxn:学习了,请问哪有关于编解码的详细资料,一直以为是明文,没想到每个字节都是经过算法处理的 (2019-02-18 15:21)
HDLC协议
离线bh3pxn
只看该作者 13楼 发表于: 2019-02-19
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:HDLC协议 (2019-02-19 10:01)
多谢,多谢
离线bh3pxn
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-23
回 BG4UVR 的帖子
40 40 6A 59 BB 5D 57 CF D4 76 4E 09 CF D2 A6 BA 49 CF D2 A6 BB 99 55 25 44 46 F4 BB E8 83 8B 51 73 17 89 6F FB ED 5C 04 00 5D 57 D7 46 64 7B 99 E0 01 40 40 00
我使用TCM3105解出来的数据是上面那些,难道这个输出端不能直接接到串口么?需要按要位来运算后才能得到正确数据?还是应该得到数据后再进行位运算
离线BG4UVR
只看该作者 15楼 发表于: 2019-02-23
回 bh3pxn 的帖子
bh3pxn:40 40 6A 59 BB 5D 57 CF D4 76 4E 09 CF D2 A6 BA 49 CF D2 A6 BB 99 55 25 44 46 F4 BB E8 83 8B 51 73 17 89 6F FB ED 5C 04 00 5D 57 D7 46 64 7B 99 E0 01 40 40 00
我使用TCM3105解出来的数据是上面那些,难道这个输出端不能直接接到串口 .. (2019-02-23 10:22)
CRC的计算过程最终只影响CRC校验值,并不会改变源数据。
“难道这个输出端不能直接接到串口么?”,这个输出是肯定不能直接输出到串口的,因为这并不是实际的数据,它是数据经过HDLC协议编码后的电平状态(变化和不变化)。
离线bh3pxn
只看该作者 16楼 发表于: 2019-02-23
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:CRC的计算过程最终只影响CRC校验值,并不会改变源数据。
“难道这个输出端不能直接接到串口么?”,这个输出是肯定不能直接输出到串口的,因为这并不是实际的数据,它是数据经过HDLC协议编 .. (2019-02-23 11:11)
今天用逻辑分析仪拿到了电平变化的图,但是怎么也得不到正确的数据,可能是硬件电路的问题了。非觉感谢您的回答。
离线bh3pxn
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-14
终于成功解码了楼主的那段音频
离线bi3nkc
只看该作者 18楼 发表于: 2019-03-14
坐小板凳顶楼上
