  • 6661阅读
  • 21回复
751A的修理!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-24
偶得一套发射系统
发射机是  751A    电源是ICPS30
电源没有输出     打开看了下      原来的主电路铜箔烧毁了一段  但是补上去了     整流桥拆掉了  没有安装    启动电阻烧毁
找个电磁炉的整流桥代用    用大红袍两瓦5偶电阻代替原来的3偶启动电阻      开机大红袍闪下火光就挂了    逐步用大阻值电阻取代   最后用到1K  2W
因为200欧姆的  2W  大红袍也挂了    但是电源还是没有启动     可能是主电路有问题  还没有拆开里面检查
751A    接13V电源  开机没有任何反应       逐步检查看看
没有搞过这个机器   慢慢学习
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-24
没看懂是修电源还是电台
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-24
电源先放放   先把电台搞好    刚刚看了下  里面的3A保险烧了   接了一个    机器显示正常
底噪正常     就是收不到信号    我也没有室外天线
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg7qwu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-25
记号,看楼主修机。
离线BA7BK
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-25
可能是雷击过的,多处击穿
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-25
机器恐怕都难修复
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-25
楼主看看天线进去位置有没有一个灯泡,灯泡烧掉就会没接收
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-25
多谢,看了,灯泡正常!机器内部很新!目前可以收听!没天线,灵敏度不好说
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-25
图片来了   看看先
电源坏了没关系    开关型电源不值几个钱
主要是电台     没什么问题  可以用用
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-26
昨天晚上奋战一夜   基本上搞好电源了    电台也基本没什么问题
1,IC的PS30电源  设计的很严谨     考虑到开关电源对短波的干扰    全屏蔽设计
2.屏蔽盒内的主电路全挂了      大功率管及周边阻容元件   都全部换新
3,现在电源还有个问题  就是电源无法启动    启动电阻用原电路阻值就直接闪光烧掉
4,不知道该电源的启动方式    不知道启动故障在哪里      我现在是用12V电压点下输出   就继电器吸合正常了
5,电台可以收到AM   其他没有什么异常    还算可以了
看图吧      求高手指点    怎么处理这个电源启动故障问题
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-26
相当于大修了    主要部件全损坏   铜箔也烧了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-26
修复起来还可以用用  不错
请教几个问题
1,那块放在大功率管下面的铜片是什么作用?  没有电路连接   铜片一端是滤波电容的中点
2.启动电阻为什么用原来的阻值就是直接烧掉     难道是特别元件?
3,请教启动的原理
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-26
恭喜修好,楼主动手能力很强!启动电阻烧掉不知什么原因,请楼下继续
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-26
附上电源图纸 和 芯片资料
方便以后有用的人
分析了下    应该是芯片的启动电源2SA1015的有问题      晚上回去看看
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-26
我用的是国产版ps30,先收藏一下!
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-27
昨天晚上奋战一夜
终于把PS30修好了
同时把电压调整了下      调整里面的电位器      原来空载14.7V    现在调整为14V     带负载  原来13.8V   现在13V
没有深究具体原因    低点电压好点
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-27
电源启动不了的原因是启动电容的容量下降导致的
更换了一个100微法的电容就好了   原来是10微法的
现在使用很正常
就是电路的C11    SA1015的启动电容
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
在线BD6MM
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-27
楼主神功盖世,一统江湖!
离线BD4SBP
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-04
751A的修理!!
BD5IW你好,我有一台751A开不了机器,能帮我修一下吗?微信13338053106
[ 此帖被BD4SBP在2018-09-04 22:49重新编辑 ]
离线bg2jiu
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-05
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:附上电源图纸 和 芯片资料
方便以后有用的人
分析了下    应该是芯片的启动电源2SA1015的有问题      晚上回去看看 (2015-05-26 15:41)
文件坏了
