  • 11950阅读
  • 28回复
日本八重洲 YAESU FT-818 新机发布 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-08-03
據悉,回到約17年前,第一台 FT-817 正式發佈在 2001年發售,當時引起全世界 HAM 民的轟動,約時至 2004年,固件版本調整增加60米波5個頻道(美版才有),電池加大一些,後綴加上 ND 以示標識,販賣至今。
幾個月前,YAESU 日本八重洲公司發佈了新的 FT-818 ,用於取代老掉牙的  FT-817ND ,想像一下,在長達 17年時間的過去,在這麼漫長的時間里,HAM 民對它的下一代機型,有着怎樣的、多麼巨大的期盼和希望、以及渴求?
17年的期盼和渴望,實際上 YAESU FT-818 增加和改變了什麼?然而,在 PA 仔細認真地去瞭解之後,簡直,簡直,簡直有點不敢相信我自己的眼睛、看到的現實和狀況:
  1. 型號改變了!!!!   817---> 818 ,17個年頭過去了,這個型號數字出現了加1的重大改變,久經風雨,這是第一個數字1的增加和改變,這是多麼的不容易啊!!!!
  2. 功率在原來基礎上多送出1個瓦特!!!!!    5瓦特---->6瓦特 , 這個改變簡直是恩賜!嗯!對的多了1瓦特!!(第二個1的改變, PA 都覺得應該因此而歡呼慶祝了,不是嗎?)
  3. 電池再多送你 0.5 安時容量!!!  1.5Ah -----> 1.9Ah ,啥?依然是鎳氫電池,各位 HAM 民,你們感受到源源不斷的力量了嗎?已經足足增加了0.5Ah 給你了!!(快歡呼吧、雀躍吧!)
  4. 裡邊,出廠預裝了一顆溫補精振。感覺很厲害啊,據悉有了它就可以實現 正負 0.5ppm 的頻率溫飄控制程度,雖然不知道有何意義,不過沒關係啦,來來來~~~!讓我看到你的雙手一起 High 起來~~~!!!(音樂)
  5. 高呼,當年 FT-817ND 的機能,我們現在新的 FT-818 都保留下來了,怎麼樣,開心吧、驚喜吧~!!!
對了,民間呼聲最高、最希望改進的機能、來自 HAM 民的聲音:
  1. 期待與時俱進加入 DSP數字降噪系統
  2. 為SSB發射時的 COMP 機能、為呼叫的聲音增加自動壓擴機能
  3. 把Lock鍵 和 V/M鍵兩個不合理的位置,對換一下
  4. 麥克風插座應該包含有音頻輸出電平
  5. 期盼輸出功率增加到20W
對不起,FT-818 以上這些都沒做!一點都沒有優化和改善更沒有增加。
        從已經得到此機的 HAM 友描述,據悉,FT-818 就是 FT-817 一樣的電路(PA 未仔細100%覈實,但從對方的身份和為人,可信程度較高),當然,你也可以自己購買一台去驗證看看嘛。PA的評價,以上都是 FT-817 在過往 一直被人詬病的問題、老生常談之事,大家的期盼和希望看到改進之處。
        關於1W,還可以說什麼? PA 表示無言。懂的人都自己進去調得更高了。
        關於機體內可以安裝的電池組。17年過去了,早就是鋰電池成熟化、商品化到爛大街的時代了、市場上早就有 3000毫安時的鋰電池,可以讓你自行安裝在 FT-817ND 機體內部,性能和效果遠超新發布的 FT-818 的所謂 1.9安時鎳氫電池組,都什麼時代了?此機還停留在落後的鎳氫電池組基礎上?
       當然,也有另外一種可能會被用於籍口的解釋,便是:鎳氫電池適合低溫環境下工作,確實也是如此。就醬紫吧,提前替人家解釋下算了,免得把話說得太滿。
關於購買建議:
       “ FT-817ND 已經 "停產" , 你只能買 FT-818!”  有人這樣說。
       如果你不需要 V/U 的話,可選 FT-891,需要 V/U 可以 857、他們體積大一些,但是,換來約100W(大約、最高的輸出可能)強勁的射頻能量輸出,如果情迷  QRP 可選 KX2或 KX3,國貨精品,可選 BG8HT 商品化給美國 MFJ 公司的 XIEGU  X5105 國貨精品、20W可以選擇他的 X108G,都是相當好的選擇,功率不夠,可以選擇原廠 XIEGU 的原廠功放提升到 110-125W 輸出,不過,XIEGU 的產品我沒有,無法介紹了。
        外國人說我們: “ 中國人,人傻錢多!”   ( 你過來你過來,你看,這是我的手指對吧,這根呢?對了,這是我的中指,給你的,看到了嗎?)
        PA 想說:“ 世界上那個國家,沒有人傻錢多的人? 而且,此話,不代表所有中國人都是傻的,要傻,也是在某些利益當前,大智若愚,裝傻罷了 ”
寫在最後:
       自從 YAESU FT-818 發佈以後,以上,也是 BD7PA 被問及得最多的問題、遇到最多的抱怨和批評、或建議的實際筆錄,17年過去了,萬眾期待的情況下  YAESU  日本八重洲公司,推出這個型號叫:FT-818 的產品 ,請問誠意何在?請問如何服眾?
       17年過去了,請問日本人的工匠精神,去那兒了?
                                        BD7PA
公众号: BD7PA的通信及战术器材使用简报
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-03
认真地读了一遍。。。。。。。。
电路板据说还是经典817电路。。。
离线bg7ay
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-03
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
呼号:bg7ay
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-03
买,买,买........
问题是没钱.......
离线清清点点
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-03
精英们,快买吧!再不买就换819了
姓名:牟善峰
呼号:BG4OGT(三级)
手机:13869906511
地址:山东省临沂市河东区正阳路超高压公司
邮箱:msf_msf123@163.com
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-03
yaesu脑子进水了
  BG2ISM
离线bg4qwh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-04
离线BD7PA
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-05
改改型号,加个小精振,又重新再卖。
最大的改变,是换了个好看的包装盒子。
                                        BD7PA
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-05
自从折腾过flexradio后,没有电脑+手机+平板网络远程功能的机器直接无视了……
离线BG2ASC
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-05
来个817与818内部对比图,点击放大
[ 此帖被BG2ASC在2018-08-05 10:59重新编辑 ]
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线BD7PA
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-05
回 BG2ASC 的帖子
BG2ASC:来个817与818内部对比图,点击放大
 (2018-08-05 10:57)
嗯,同样也看到,不过,出于别人版权的原因,并没有转贴过来。
                                        BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-05
回  8楼(bd8uk)的帖子
第8楼bd8uk于2018-08-05 09:04发表的:
自从折腾过flexradio后,没有电脑+手机+平板网络远程功能的机器直接无视了……[表情]
拂雷克斯就不能听FM音乐台,还是818的实用
离线husy
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-05
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:拂雷克斯就不能听FM音乐台,还是818的实用 (2018-08-05 22:05)
听广播的时候,有场强指示么?
LOC:OL63na
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-06
不管怎么说,还是挺喜欢这个小机器的。
看到817线路板上比818多了几个金属的中周,是FT818缩水了吗
离线BG6LH
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-06
是那种中周停产了吧。。
https://bg6lh.com
离线莫森
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-06
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:不管怎么说,还是挺喜欢这个小机器的。
看到817线路板上比818多了几个金属的中周,是FT818缩水了吗 (2018-08-06 15:36)
上面的817可能是无nd的,817nd的内部与818nd几乎没区别
[ 此帖被莫森在2018-08-06 16:14重新编辑 ]
离线BD7PA
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-06
晚上回去找找我的老817ND出來拍拍,大家看看有何不同
                                        BD7PA
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-06
回 爱不交租 的帖子
远程听FM广播+HF+VU通联,可以用IC-7100+RRC-1258MKII的组合
[ 此帖被bd8uk在2018-08-06 22:24重新编辑 ]
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-07
這臺是 FT-817ND
BD7PA:
[ 此帖被BD7PA在2018-08-07 01:41重新编辑 ]
                                        BD7PA
离线BD7PA
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-07
回 BD7PA 的帖子
這臺是 FT-817ND
[attachment=736666]BD7PA:
                                        BD7PA
