  • 30689阅读
  • 55回复
廉价SDR-Airspy HF+ [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 40楼 发表于: 2018-05-27
可以买了,1280元,值得高兴的是12位ADC的Airspy,降价了300元,1080就能买到。
离线BG0APD
只看该作者 41楼 发表于: 2018-05-27
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 42楼 发表于: 2018-05-27
       我们对AIRSPY HF +的评论:与COLIBRINANO,AIRSPY MINI,RSP2相比较
      在过去的几个月里,我们一直在为即将推出的高动态范围HF / VHF接收机Airspy HF +发布并激动人心,这款接收机是专为DXing设计的。 Airspy团队非常友好,可以为我们提供一个早期的预制单位进行审查。
     长话短说,Airspy HF +可能是我们见过的用于DXing或弱信号接收的最好的低成本SDR之一。 到目前为止,关于HF +的可用性的细节已经公布,但我们知道预购很快就会开始,目标价格预计为iTead Studio在中国的149美元。
      以下是对其他类似价格的特别提款权的全面审查和比较。 Airspy团队希望我们和读者了解我们的审查单位是一个预生产模型,显然已经匹配,因此SNR已经提高了大约2-4 dB,因此我们在下面的评论中提供的声音样本应该更新的版本听起来更好。
       免责声明:我们免费获得了HF +以换取诚实的评论,但与Airspy无关。 我们一直与Airspy团队联系,他们帮助澄清了有关设计中使用的架构和技术的一些观点。
介绍
       Airspy HF +被设计为HF / VHF专业接收器,频率范围为DC至31 MHz,然后为60至260 MHz。 它具有768 kHz的最大带宽。那么问题是,为什么你会考虑购买这种类似普通Airspy R2 / Mini或SDRplay RSP2的产品,它们都具有更大的频率范围和带宽? 你会购买Airspy HF +,因为它的设计考虑了DXing和弱信号接收。 基本上,HF +背后的主要思想是设计它,以便在出现强信号时不会过载。 结合它的高灵敏度,弱信号或DX信号应该比其他无线电信号更清晰,尤其是如果您有广播AM / FM等强阻塞信号时。
注释:什么是超载,互调和动态范围?
基本上强信号可能会导致微弱的信号被淹没,使得它们无法接收,即使它们在您的天线处。 这称为超载或饱和。 当SDR过载时会发生互调,并导致无用信号的图像出现在整个频谱上。
一个简单的比喻就是想想当你试图驾驶时会发生什么,但是有太阳打击。 这条路很难看,因为太阳在你的眼睛里是如此明亮和正确。 人眼没有足够的“动态范围”来处理防晒的情况。 动态范围是衡量无线电(眼图)能够同时处理强烈(明亮)和弱(暗)信号的程度的指标。 如果在频谱附近存在非常强的信号,那么可能难以“看见”微弱信号的无线电也适用相同的类比。 有几种方法可以解决这个问题:
•    滤波 :使用LC滤波器阻止您不想使用的强信号。
•    眼睛比喻:用你的遮阳板挡住太阳。
•    衰减:降低所有信号的强度。
•    眼睛比喻:使用太阳镜或斜视。
•    增加动态范围:通过更好的设计/技术和ADC中的更多位获得更好的SDR。
•    眼睛比喻:升级你的眼睛。
技术与架构
        HF +使用典型的滤波器 - >调谐器 - > ADC架构。 所以它不像大多数更昂贵的SDR那样是一个直接采样接收机。 直接采样接收机直接对模拟频谱进行采样,无需调谐器,因此避免了通常来自混频阶段的损耗和互调问题。 但HF +架构中存在一些主要尖端技术差异,应使其性能甚至比直接采样接收器更好。
        调谐器: HF +上的调谐器是第一个使用“多相谐波抑制”架构的调谐器之一。 基本上这意味着在混合阶段产生的谐波被自然地拒绝,使得前端滤波要求更加放松。 因此,与其他SDR中使用的调谐器不同,这个调谐阶段极其不可能超载。
       这种架构的另一个好处是混频器的损耗非常低,所以调谐器中的LNA只需要使用低增益,从而使其具有非常高的IIP3值。 因此,第一个LNA通常是另一个饱和和调制点,在HF +设计中不太可能饱和。 大部分放大只发生在调谐器滤波窄带输出的混频阶段之后。
       模数转换器(ADC): ADC为16位,使用“ΣDelta”(ΣΔ)设计。 基本上,由于其窄带性质,西格玛Delta ADC具有自然滤波能力。 而不是看到一个30 MHz的信号,它只能看到1 - 2 MHz,从而增加了动态范围,并减少了带外过载的可能性。
         数字下变频器(DDC) :然后,在ADC为DDC后,对ADC输出进行抽取,增加有效位数。 数字化的RF信号的分辨率越高,信号越弱,在从模拟信号转换为数字信号时不易丢失。
程序框图流程如下所示:
        弱滤波信号进入调谐器,被调谐器LNA弱放大,混频到基带并滤波到1-2 MHz。 然后将它用Σ-Δ型ADC放大并采样为16位。DDC将输出抽取为18位,然后通过USB发送到微控制器和PC。
       Airspy团队还编制了这个比较图表,让我们了解市场上当前SDR在架构上的差异(点击放大)。 这表明与其他SDR相比,HF +是一种不同类型的设计。 一般来说,目前市场上最好的SDR是带有许多滤波器组的直接采样接收机。 HF +以不同的方式解决问题,并且根据规范似乎匹配或更好地处理严重过滤的直接采样接收机的性能。
        Airspy HF +产品页面的性能表述如下:
•    -141.0 dBm(0.02μV/ 50欧姆)MDS Typ。 在HF中500Hz带宽
•    -141.5 dBm MDS Typ。 在FM广播频带(60 - 108 MHz)中具有500Hz的带宽,
•    -139.5 dBm MDS Typ。 在VHF航空频段(118 - 136 MHz)的500Hz带宽下,
•    -139 dBm MDS Typ。 在VHF商业频段(136 - 174 MHz)的500Hz带宽下,
•    -138 dBm MDS Typ。 在上部甚高频段(> 174 MHz)的500Hz带宽下,
•    在最大增益下,HF上的+26 dBm IIP3
•    最大增益时VHF上的+ 13 dBm IIP3
•    HF中的110 dB阻塞动态范围
•    甚高频95分贝动态范围
[ 此帖被BG0APD在2018-05-28 13:14重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 43楼 发表于: 2018-05-27
软件和用户体验
Airspy HF +运行在标准的SDRSharp软件上。 在SDRSharp菜单上选择HF +时首先要注意的是控件的简单程度。 没有增益控制 - AGC算法会自动调整内部增益以获得最大SNR,同时确保零过载。 唯一的控制是带宽选择器,您可以从768 kHz,384 kHz,192 kHz,96 kHz和48 kHz中进行选择。 无需调整增益滑块即可浏览频谱,这是一种非常自由的体验,AGC似乎总能很好地优化接收。
外部设计/照片
请注意,我们的预生产单元尚未完成金属表面处理。 最终版本应该有一个更美观的金属涂层应用到外壳。
HF +大小约为一包卡片的大小,并带有一个90 x 55 x 3毫米金属外壳,顶部印有Airspy HF +徽标。 这款厚实的外壳赋予了HF + 190克的相当重量和非常坚固的感觉。 HF和VHF天线左侧有两个SMA端口,右侧有一个USB微型端口。 两个小型状态LED放置在SMA端口附近。
内部是PCB,主射频电路用金属罐屏蔽(忽略罐上的不良焊接,因为它被移除并在我们对预生产单元执行小型模型时被我们取代)。 这种双重屏蔽意味着HF +可以很好地防止杂散射频和USB噪声。 此外,还有一个有趣的特性是在底板上使用接地弹簧,确保USB连接器通过与金属外壳之间的低阻抗连接进行接地。
https://translate.google.com/translate?hl=zh-CN&sl=en&u=https://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/&prev=search
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 44楼 发表于: 2018-05-27
2018年2月12日
有关AIRSPY HF + R3旁路修改的更多信息
在本月初, 我们发布了Bjarne Mjelde的评论,他回顾了Airspy HF +的MW DXing性能。 他发现的一件事是,通过执行简单的电容旁路修改,可以显着改善HF +低于15 MHz的性能。 在SWLing博客上,我们看到了一篇文章,为那些想要在HF +上执行R3旁路修改的人提供更多信息 。 Airspy团队负责人Yousseff写道:
在设计的早期阶段,R3是一个0欧姆电阻的位置保持器,允许实验者定制输入阻抗。 例如:
一个300 pF的电容器自然会过滤LW / MW波段,以在HAM波段中获得更好的性能
一个10μH的电感可以允许MW和LW使用电短天线(电场探头)
一个短的(或高值电容器)可以在整个频段获得标称50欧姆的阻抗,但是用户有责任确保他的天线在正确的频段上具有正确的增益
如果需要,还可以在SMA和调谐器模块之间插入自定义滤波器。
R3和附近的电阻有意留在射频防护罩外面,并且他们的体积被挑选得足够大以允许任何人与他们一起玩。 您会注意到其他组件的尺寸差异。
一般来说,除非知道自己在做什么,否则不建议改变工作系统。 “如果它工作,不要修复它”。 但是,我们是业余爱好者,不这样做会留下一种不自然的感觉。 大多数解决业余爱好市场的品牌都进行了一些调整,甚至在PCB中加上标签。
HF +的主要目的是以合理的价格在HF上实现最佳性能。 这是为了煽动HAM开始使用这种奇妙的技术,同时使用不比现有模拟设备差的SDR。
MW / LW / VLF人群可能有稍微不同的要求,但这可以通过短路电阻来解决。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 45楼 发表于: 2018-05-27
2017年12月19日
在VLF到MF上的AIRSPY HF +,SDRPLAY RSP1A和COLIBRINANO的视频比较
在他的YouTube频道上Mile Kokotov上传了一个视频,比较了三款中等价位的SDR:Airspy HF +,SDRplay RSP1A和ColibriNANO。 每个SDR都在几个ALPHA和NBD莫尔斯电码台上进行比较,这些电台存在于他的测试中,从14 kHz到474 kHz。 他写:
在这个视频中,我比较了三个SDR接收器。 我已经用每个接收机用相同的天线做了几次录音,并选择最好的一个(SNR =信噪比最好的一个)。 我的意图是确保所有三个特别提款权的相同条件,以尽可能公平地进行比较。 例如,我为所有三个接收器设置了窗口上显示的频率跨度尽可能相同。 信号强度的垂直轴被设置为等于(以分贝为单位)。空气HF +和ColibriNANO被设置为其最小采样率(48kHz)。 RSP1A被设置为最小采样率(2 MHz和8抽取)。
除了在ColibriNANO上的APF(音频峰值滤波器)之外,没有使用SDR加强的DSP(我忘记了开关)。
每个接收器之间的差异非常难以检测,因为只有真正具有挑战性的信号条件才能真正将它们分开。 Mile还在评论中补充道:
你不应该指望这种差异非常明显! 如果您比较一个平均收发器(成本约为1000美元)和顶级收发器(成本高出十倍),那么接收平均信号的差异也会很小。 几乎可以忽略不计!
但是,当你遇到困难的情况时,许多强信号之间的信号非常微弱,而不是更好的接收器将接收到足够可读的弱信号,但更便宜的接收器不会。 今天,设计和生产灵敏的接收器不是问题,但是设计和生产高动态接收器非常困难,价格合理! Airspy HF +和RSP1A是非常好的SDR接收器。 他们有不同的客户目标,有强弱两面。 例如Airspy HF +在其设计的频率范围内具有更好的动态性,但RSP1A则具有宽带覆盖范围......
SDR接收器比较VLF,LW和NDB频段
作者 admin 发表评论 发表在 Airspy , Reviews , SDRplay 标签为 空气HF + , ALPHA , colibriNANO , NDB , RSP1A , sdrplay
[ 此帖被BG0APD在2018-05-27 15:04重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 46楼 发表于: 2018-05-27
2018年1月15日
LEIF将AIRSPY HF +与AIRSPY + SPYVERTER COMBO进行比较
YouTube上的Leif( sm5bsz )上传了一个视频,他将Airspy HF +与Airspy + Spyverter组合进行了比较。 在测试中,他比较了两个7 MHz的无线电。 信号从天线进入,被放大,然后通过陷波滤波器,以7.198 MHz的频率切入。 天线信号然后被传递到衰减器,然后通过定向耦合器,然后被分成两个无线电。 信号发生器用于通过定向耦合器以陷波频率注入信号,并且该信号用于比较两个无线电。 这种方法可以防止天线噪声出现在陷波频率上,因此陷波中出现的任何非线性都是无线电的问题。
Leif发现的结果在下面引用。 他们表明,虽然Airspy HF +具有良好的线性,但在恶劣的环境下,通过为感兴趣的频段添加前端滤波器仍可以显着改善。
Airspy HF +和Airspy + Spyverter在7 MHz上进行比较,输入端带有或不带有带通滤波器。 如果没有滤波器,HF +比Airspy + Spyverter组合好一点,但是当插入滤波器时,HF +比组合更好。
在较早的视频中,雷夫还比较了FM广播和2米频段的两个Airspy单元。 他再次表明,Airspy HF +比标准Airspy更好,但当试图收听HF +上的2M频段时,添加滤波器以阻止广播FM仍然可以有相当大的帮助。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 47楼 发表于: 2018-05-27
Airspy HF+:你听到的是你得到的——来自DK8OK的对比评测。
https://translate.google.com/translate?hl=zh-CN&sl=en&u=https://dk8ok.org/2017/12/06/airspy-hf-what-you-hear-is-what-you-get/&prev=search
谷歌把Airspy翻译成“空气”
[ 此帖被BG0APD在2018-05-27 15:03重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线ddt-ddv
只看该作者 48楼 发表于: 2018-05-27
使用什么软件,自带的吗?还是公用软件?
BD4IKE
山东济南
邮箱:BG4IKE@sina.COM
离线张天祥
只看该作者 49楼 发表于: 2018-05-27
Airspy HF+不错的好东西!!!!
呼号:BG2CGQ
设备:FT-857D  VX-8DR  GK-F150  TG-UV2
天线:750V
离线BG0APD
只看该作者 50楼 发表于: 2018-05-28
回 ddt-ddv 的帖子
ddt-ddv:使用什么软件,自带的吗?还是公用软件? (2018-05-27 16:28)
HDSDR和SDR#应该没有问题。我用win10平板平台。
[ 此帖被BG0APD在2018-05-28 13:19重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线ddt-ddv
只看该作者 51楼 发表于: 2018-05-28
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:HDSDR和SDR#应该没有问题。我用win10平板平台。 (2018-05-28 13:16)
谢谢 明白了
BD4IKE
山东济南
邮箱:BG4IKE@sina.COM
离线张天祥
只看该作者 52楼 发表于: 2018-05-28
看了很多Airspy HF+的资料,心动了,毕竟是性能很好的sdr,而且价格便宜。今天下单买了一台。
呼号:BG2CGQ
天线:750V
离线bg8nz
只看该作者 53楼 发表于: 2018-09-24
使用效果怎样?
离线BA9BF
只看该作者 54楼 发表于: 2021-06-05
Airspy HF+这个SDR接收机,现在还在生产吗?谁在使用中。聊聊吧!
Email: ba9bf@163.com
离线bd3ct
只看该作者 55楼 发表于: 2023-07-31
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:Airspy HF+这个SDR接收机,现在还在生产吗?谁在使用中。聊聊吧![表情]  (2021-06-05 12:01)
现在是HF+DISCOVERY   https://itead.cc/product-category/airspy/  深圳发货 有点小贵
活着,并快乐着!
喜欢和朋友侃涉及业余无线电活动的一切话题!
Email:tony3ct@163.com
DE BD3CT
Grid Square: OM89OC
