  • 4214阅读
  • 19回复
请教 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-04-13
老师好.有个问题请教.就是测驻波.当天线驻波等于1时天线不一定谐振.而天线谐振时驻波也不一定等于1是吗?驻波与谐振是两码事是吧
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-13
阻抗对了驻波为1,你想一个假负载你用驻波表测试,驻波为1,假负载谐振了吗?
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-13
驻波比与阻抗有关。谐振与阻抗无关。谐振不一定=1,=1谐振。
离线bg2kaj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-13
谐振是一种状态,但这种状态下天线的特性阻抗未必为50,需要阻抗变换措施使其与馈线和发射机特性阻抗匹配
离线bh5hai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-13
假负载可以看作是带宽极大的谐振态。
B1/BH5HAI
离线BG8DGP
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-13
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:假负载可以看作是带宽极大的谐振态。 (2018-04-13 13:34)
王卫,地址:四川省成都市天回镇353仓库业务处,邮编:610083
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-14
感谢楼上各位老师了
离线李进
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-14
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:驻波比与阻抗有关。谐振与阻抗无关。谐振不一定=1,=1谐振。 (2018-04-13 11:33)
老师你的意思是天线谐振驻波不一定等于1但驻波等于1就一定谐振是吗
离线李进
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-14
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:谐振是一种状态,但这种状态下天线的特性阻抗未必为50,需要阻抗变换措施使其与馈线和发射机特性阻抗匹配
 (2018-04-13 13:00)
老师那阻抗匹配了天线就谐振了吗
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-14
谐振阻抗为纯电阻。驻波比=1时,信号源阻抗=负载阻抗。找点书看看吧。
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-14
阻抗说的是传输特性,谐振是把波最大幅度的抛出去。跟共震相似,机械共震与不共震人体感知得到。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线李进
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-17
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:谐振阻抗为纯电阻。驻波比=1时,信号源阻抗=负载阻抗。找点书看看吧。 (2018-04-14 22:49)
那老师不谐振.但驻波等于1呢
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-17
回 李进 的帖子
李进:那老师不谐振.但驻波等于1呢 (2018-04-17 17:19)
电阻,无穷长馈线。
离线李进
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-18
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:电阻,无穷长馈线。 (2018-04-17 21:48)
菜鸟不明白请讲详细一点谢了
离线BI1EIH
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-18
回 李进 的帖子
李进:菜鸟不明白请讲详细一点谢了 (2018-04-18 10:42)
与发射机输出阻抗匹配的纯电阻,吸收全部能量,没有反射能量,SWR=1
无穷长的传输线,能量一直向远端传输,也没有反射能量,SWR=1
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线李进
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-20
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:与发射机输出阻抗匹配的纯电阻,吸收全部能量,没有反射能量,SWR=1
无穷长的传输线,能量一直向远端传输,也没有反射能量,SWR=1 (2018-04-18 10:51)
老师照你这样说(无穷长的传输线,能量一直向远端传输)天线就不能发射信号.但我的长线天线没有馈线天线直接接天调
离线BI1EIH
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-22
回 李进 的帖子
李进:老师照你这样说(无穷长的传输线,能量一直向远端传输)天线就不能发射信号.但我的长线天线没有馈线天线直接接天调 (2018-04-20 19:59)
“无穷长”
离线李进
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-23
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:“无穷长” (2018-04-22 11:58)
无穷长那电波就不能发出去了
离线BH1NLT
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-23
好好学习
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-23
天线阻抗等于发射机阻抗,那就是匹配VSWR=1:1
但天线的阻抗 Z = R + jX,R是电阻,出工出力;X是电抗,光吃不干活的。
这样应该知道一般情况下X=0才是效率最高的天线,但实际情况即使假负载也不可能X=0,所以笼统的说天线谐振是指X 在 -10~10之间。
