  • 19929阅读
  • 41回复
最简单的EME通讯系统 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-01
EME通讯一直以来的概念就是需要建立庞大的天线阵,对天线的增益需要达到20DBd,对于天线场地受限的HAM来说,只能是望月兴叹!
这里我给大家介绍一下我的EME简易系统吧,或许能让不少爱好者重新燃起希望!
先给大家上图:
2017年3月接收到HB9Q
2018年1月29日完成了HB9Q、UA3PTW第一次EME QSO
2018年2月26完成了HB9Q的第三次EME QSO,绿圈内很弱的信号就是HB9Q的EME信号,多个强信号这是我这里的脉冲干扰,1分钟内会干扰两次,电磁环境非常糟糕!
现在就来介绍一下我的设备情况
哈哈,没错,其实就是一套玩卫星的设备。天线是一根U段的15单元和V段的8单元八木。
我认为EME的入门应该从U段开始,毕竟天线系统要小的多。
最简单的EME系统:
收发信机:FT-897D
天线:单根15单元的八木,增益标注的是14dbi,长度2.5米(某宝成品天线)
旋转器:303云台,成本低廉,配套的软件采用BG6LQV编写的
前置放大器:自己DIY的,增益在20DB左右,命名为BU-435
馈线:采用1/2馈管,长度约17米
功放:HL-250UDX 这可是个宝贝,花600元淘来的,里面破坏的很严重,关键性元件也被拆掉了,好在自己有能力修复。别被面板忽悠了哦,因为换的是350V的面板
    设备准备好了,那就先来研究一下VK3UM EME Planner Ver2.18这款软件吧。这是一个月球预测软件,可以查看月球的角度,近地点时间,路径损耗等等。因为我们是QRP电台,不要指望每天都有EME的最佳时间,其实一个月中也就那么几天,我们要选择月球离地球最近,路径损耗最小的日子,只有这样才能为QRP电台提供可能的条件!
这里可以看到UTC时间、本地时间、月球角度等信息
这个表绿色显示了这个时间月球在那些国家有仰角,也就意味着我们可以和这些地方进行EME
这里显示的路径损耗,参数还不错-0.5—0.75之间
今天的地月距离在364544KM—368640KM之间,不算是最近的距离,但依然可以试一试
我们还得打开一个网站
http://www.hb9q.ch/hb9q/
这个网站需要注册,可以通过上面的联系邮箱来通过审核,这样就可以在电子公告版中发言了。我们进入到EME Loggers日志中,选择432MHZ这一栏
这里我们可以看到EME电台发布的信息,作为QRP电台,当然要选择HB9Q这类大型电台作为目标。如果HB9Q开机,会发布发射频率和JT65B的奇、偶数。EME中常用的通讯模式为JT65B,WSJT软件集成了这个模式,对于WSJT的使用,大家可以找相关教程,我就不多废话啦。
一切准备就绪,那么就开始到HB9Q的频率找他吧,在WSJT的频谱上会看到信号的痕迹,然后等待1分钟的发射结束,WSJT自动解码。一定要先接收到信号,找到信号稳定而且较强的时间呼叫他,这可能要持续10几分钟,运气好的话很快就可以得到回答。或者在网站公告版上发布呼叫他的信息,引起HB9Q的注意。
总结一下,一个能够进行EME通讯的最小系统需要一根增益在14DBi的15单元八木,(这里不得说一下BG6LQV做的10N螺旋天线,这个天线的接收效果可比我的15单元强了很多,接收HB9Q的信号基本都在-18DB以上)一台UV段的全模式收发信机,一个前置放大器,一台功放(功率当然很重要),一个适合EME通讯的时间。祝大家好运吧!
[ 此帖被bg9bu在2018-03-01 15:30重新编辑 ]
离线bd4sug
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-01
祝贺EME通联成功
离线bg9bu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-01
回 bd4sug 的帖子
bd4sug:祝贺EME通联成功[表情] (2018-03-01 15:45)
多谢多谢
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-01
学习了  多谢
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BD7OH
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-01
73's
http://www.qsl.net/bg7oh
6 METER DXCC #622[/SIZE][/COLOR]
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-01
说是简单不简单
离线bh4pvp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-01
BH4PVP发来贺电,祝贺EME通联成功!
离线BG5JU
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-01
向你学习
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-02
祝贺~加学习!~~~
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-02
楼主,玩eme现在最大的麻烦是申请大功率操作。VU段超过25瓦需要去申请临时许可?
离线bg8ah
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-02
留个记号!!
E-mail: 379798120@qq.com
* 电话:135-5853-6856
* BG8AH :179:
* 邮编:635200
离线bg9bu
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-02
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:楼主,玩eme现在最大的麻烦是申请大功率操作。VU段超过25瓦需要去申请临时许可? (2018-03-02 07:26)
有25W也完全可以玩EME ,四个阵列完全可行
离线bg6lqv
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-03
回 bd4sug 的帖子
bd4sug:
祝贺EME通联成功[表情]
老大你的博客就是我们指路明灯!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线BG6LQZ
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-05
回  11楼(bg9bu)的帖子
第11楼bg9bu于2018-03-02 21:36发表的 回 BA7CK 的帖子 的帖子
BA7CK:楼主,玩eme现在最大的麻烦是申请大功率操作。VU段超过25瓦需要去申请临时许可?[co ..
不不不,要5w,这样qrp才能对得起hb9q那样巨大是天线,哈哈,恭喜BU老大通联成功。
离线白马
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-06
进来学习下      记号   圈内谁玩V段吗?       是不是商业现成的八木,承受功率太小?
[ 此帖被白马在2018-03-06 18:51重新编辑 ]
纯属爱好、向大家学习,生活将过得更好!
我的呼号: BG7GP  湖南.邵阳的HAM  QQ: 174939
离线BA9BF
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-13
楼主热度不低啊!信号都上月亮啦!
Email: ba9bf@163.com
离线bv4vj
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-14
恭喜EME成功通聯!
73!GL
de BX4AP
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-25
恭喜恭喜
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BG9AGZ
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-04
回 BA7CK 的帖子
对于一个12亿人口的大国,短波就有不少人,未来这个数字就像滚雪球一样的越来越大,如果说世界第二都是有可能,无论是这里的商机或者文化爱好的需求,这是一个大国国家躲躲藏藏所无法避免的,法律法规落后也是事实,等临时抱佛脚肯定是不行的。
[ 此帖被BG9AGZ在2018-04-04 08:50重新编辑 ]
离线sqxiaofei
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-04
走出地球了
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
