  • 14343阅读
  • 29回复
ft891扩频后频率范围多少? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-26
— 本帖被 BA7CK 从 火腿神聊 移动到本区(2017-11-23) —
问下已扩频的朋友,ft891扩频后发射频率范围多少?能分别调出LSB和USB吗?航海的朋友想除业余还在专业段用?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-27
1.8-30。。。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-27
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:1.8-30。。。。。 (2017-10-27 08:58)
请问ck老大,未扩时是只显示ssb模式,低频段时自动是LSB,中高频段自动默认USB,那么上下边带能独立设置不?
离线莫森
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-27
扩不扩频都应该能单独设置上、下边带吧,试试  “MODE SELECT”的模式。注意这个区别    “按下” .....   “按住”  。
[ 此帖被莫森在2017-10-27 09:44重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-27
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
 (2017-10-27 09:40)
 “MODE SELECT”的模式下是ssb,不能自行选择上下边带,没有 lsb    usb选项,会自动默认低波段时中LSB,中高段为USB,研究半天.不知道怎调出!
离线莫森
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-27
看图片中的说明
离线BG2BHZ
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-27
FT-891 HF / 50MHz 全模式短波电台
- HF/50MHz 多波段,多模式,移动便携电台
- 最高100w的可靠功率输出(160~6米)
- 八重洲经典收发电路设计
- 标配3k修平滤波器
- 32位高速浮点处理器
- 全点阵显示器与快速频谱扫描
- 专属天线调谐器FC-50(选配)
主要功能:
- HF+50MHz 全模式短波电台
- 最高100w的可靠功率输出
- 高效的内置双风扇设计
- TCXO提供±0.5 ppm高频率稳定性
- 三变频配以第一中频69.450MHz (SSB/CW/AM)
- 标配3k修平滤波器
- 32位高速浮点处理器
- 全点阵显示器与快速频谱
- 大尺寸接收发射指示灯
- 多功能旋钮、3个可编程功能键
- 带有扭矩调节的主调谐旋钮
- USB电脑连接(CAT控制,PTT/RTTY控制)
- 可分离面板控制操作
- 专属天线调谐器FC-50(选配)
一般规格:
频率范围:
       TX:1.8 ~54 MHz (仅业余频段)
       RX:30 KHz ~ 56 MHz
信道步进:2/5/10 Hz(SSB, CW), 10/100 Hz(AM,FM)
频率稳定度:± 0.5 ppm (-10 °C~+50 °C)
调制方式:A1A(CW), A3E(AM), J3E(LSB, USB), F3E(FM)
供电电压:13.8 VDC ± 15%, 负极接地
电      流:RX:2.0 A (接收信号)
              TX:23 A
输出功率:100W SSB/CW/FM(AM: 25W)
电路类型:SSB/CW/AM:三变频超外差
              FM:双变频超外差
中频频率:1st: 69.450 MHz / 2nd: 450 KHz
最大输出音频:2.5 W @4 Ω with 10% THD
音频输出阻抗:4~16 Ω(额定8Ω)
接收灵敏度: SSB/CW(S/N 10dB)
                 0.16uV(1.8 ~ 30 MHz), 0.16uV(50 ~ 54 MHz)
                 AM(S/N 10 dB)
                 5uV(0.5 ~ 1.8 MHz), 1.6uV(1.8 ~ 30 MHz), 1.6uV(50 ~ 54 MHz)
                 FM(12 dB SINAD)
                 0.35uV(29, 50 ~ 54 MHz)
工作温度:-10 °C~+50 °C
外观尺寸:155 x 52 x 218 mm (不包含旋钮)
随机附件:
麦克风(MH-31A8J)
车载安装支架MMB-82
直流电源线(带保险丝)
备用保险丝
操作手册
质保卡
重量:1.9 kg
质保:1年
可选配件:
麦克风(MH-31A8J)
DTMF麦克风(MH-36E8J)
经典台式麦克风(M-1)
超高保真台式麦克风(MD-200A8X)
台式麦克风(MD-100A8X)
大功率外接扬声器(MLS-100)
轻便立体声头戴耳机(YH-77STA)
车载安装支架(MMB-82)
分离套件(YSK-891)
自动调谐天线(ATAS-120A)
手动调谐天线(ATAS-25)
基地天线套件(ATBK-100)
自动天线调谐器(FC-40)
自动天线调谐器(FC-50)
交流电源-25A(FP-1030A)
封包通讯电缆(CT-39A)
USB接口装置(SCU-17)
线性放大器/交流电源(VL-1000/VP-1000)
线性放大器连接电缆(CT-58)
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-27
回 莫森 的帖子
莫森:
看图片中的说明
折腾了近一个月,说明书就这样,cw.am.fm.......轻易调,就是单边带是显ssb,在10MHz以下自动是LSB,10MHz以上是USB,不能手动选择,或请您将7MHz调出USB,14MHz调出LSB模式的过程拍个视频教程!
离线莫森
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-27
我没有891,只是看说明书上写的。
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-27
回 莫森 的帖子
莫森:我没有891,只是看说明书上写的。 (2017-10-27 21:40)
反正也非常感谢您的回复
离线bh4ach
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-27
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:反正也非常感谢您的回复[表情] (2017-10-27 22:12)
我试过,没有用。这个和857不一样哎,
QQ: 147710826
来自上海的BH4ACH
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-27
回 bh4ach 的帖子
bh4ach:我试过,没有用。这个和857不一样哎, (2017-10-27 22:26)
可能要厂方以后发布新升级软件才行
离线husy
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-27
长按MODE按钮无效了么?
LOC:OL63na
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-27
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-27
回 husy 的帖子
husy:长按MODE按钮无效了么? (2017-10-27 22:30)
长按MODE按钮后如上面的7楼第一张相片,,是SSB
[ 此帖被bg7igi在2017-10-27 23:49重新编辑 ]
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-29
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:折腾了近一个月,说明书就这样,cw.am.fm.......轻易调,就是单边带是显ssb,在10MHz以下自动是LSB,10MHz以上是USB,不能手动选择,或请您将7MHz调出USB,14MHz调出LSB模式的过程拍个视频教程!
[attachment= .. (2017-10-27 20:46)
这个绝对能调成LSB或者USB,随便调,在菜单里面有个选项。
回复楼主,1.8-54MHz发射,基本是全段发射,在33还是34MHz,有一小段的功率会有下降,好像是降到10W左右,不过跳过那截后,又回复全段100W了
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-29
在11-07号菜单选择 SSB BFO,如果是LSB,那就全段是LSB了,如果是USB,那全段USB了,如果是自动就自动识别了。
我的机器曾经出现个BUG,就是在10MHz以上是个LSB,研究半天把这个改了一下,又改回到AUTO,才正常。
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-29
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:在11-07号菜单选择 SSB BFO,如果是LSB,那就全段是LSB了,如果是USB,那全段USB了,如果是自动就自动识别了。
我的机器曾经出现个BUG,就是在10MHz以上是个LSB,研究半天把这个改了一下,又改回到A .. (2017-10-29 09:42)
按这个方法,调能调了!非常感谢!
离线bh4ach
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-22
回 BD8SZ 的帖子
那就是能改的咯?
QQ: 147710826
来自上海的BH4ACH
在线BH4TXN
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-22
能用电脑连上不?N1MM+呼号窗口直接输入USB或者LSB
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
