  • 3672阅读
  • 18回复
我有一点大胆的想法 [复制链接]
离线王清源
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-07-27
如果把长线天线的振子部分铺到地上(离地高度0),会怎么样?要是浅埋(<30cm)呢?我说的是真长线,线长大于波长的那种,不是被叫串的二分之一端馈天线。
离线王清源
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-27
补充:振子和地是绝缘的
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-27
你试一下看能辐射出去吗,这样就不叫天线了吧
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-27
地面物质本身是会妨碍电波的传播的,也就是说这些物质会吸收电波的能量,从而削弱无线电波的收发。至于吸收率的大小就要看地面的性质,沙子、土壤、岩石和植物等都会不同程度地吸收电波,同样的地面,含水量的不同也大幅度影响吸收率。总之把天线埋地不是个好方案,只适合于特殊情况下使用,属于不得已而为之。
离线BG5TOX
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-27
有种叫BOG的天线和你说的很相似。
BOG=Beverage On the Ground
传送门=> http://www.qsl.net/wb5ude/bog/
也有人搞埋在地下的beverage天线。
当然这两种都是接收天线,不用做发射。
[ 此帖被BG5TOX在2017-07-27 09:09重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-27
离线shtsunwu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-27
你是想把地球当作天线的节奏!   长线天线  大地就是天线的一部分,如果大地做了一个振子,你还要再提供一个 振子才行,这说明你又回到了原来的出发点!
[ 此帖被shtsunwu在2017-07-27 15:51重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-27
我看过一本军队内部70年代的天线手册,就有这种天线,叫埋地天线
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-27
潜艇天线呀
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BI7LNQ
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-27
pcb天线就是天线放在地上
离线王清源
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-27
回  6楼(shtsunwu)的帖子
第6楼shtsunwu于2017-07-27 15:49发表的:
你是想把地球当作天线的节奏!   长线天线  大地就是天线的一部分,如果大地做了一个振子,你还要再提供一个 振子才行,这说明你 ..
如果这样是不是可以直接把天线接地线上,把地线接长线上?
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-27
别以为泥土就是泥土……
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-27
值得一试,期待楼主测试结果
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bi8akt
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-27
要发射这不大部分都被地球吸收了吗 ?
离线王清源
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-27
回  13楼(bi8akt)的帖子
第13楼bi8akt于2017-07-27 20:50发表的:
要发射这不大部分都被地球吸收了吗 ?
我是一个bcl啊,没考虑过发射,估计效果一定不如架空。
离线bh1phl
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-27
回 王清源 的帖子
王清源:
那你这个就是前面有人说的beverage on ground(当然远端需要端接电阻)。用这个关键字搜索,有不少结果。
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线bd4igh
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-28
无需大胆想,心动不如行动,只要自己去做做就可以了,以后分享结果就行了!  谢谢系先!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BD1CM
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-28
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:我看过一本军队内部70年代的天线手册,就有这种天线,叫埋地天线 (2017-07-27 17:04)
确实有这个事,还有在坑道内设置的地下天线呢。
QQ:63545177
离线bd3ma
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-29
无线电刚发明时的 1910年  用的长波天线
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
