  • 3450阅读
  • 6回复
话说那个滤波桶 [复制链接]
离线曹植明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-21
都说-0.6要么用水桶,要么就双棒子,如果2样都用,是不是条件粗略点也可以,2根天线不想分开太远,收发分开传输,那个桶是不是隔离度差点也可以了。
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
其实两种做法都是为了解决同一个问题--收发隔离。所谓水桶就是空腔谐振滤波双工器,通过滤波器的频率衰减特性来分隔收发频率。而两根天线分开安装目的就是通过空间自然衰减特性来减少收发之间的影响。收发之间的总衰减近似=滤波器的衰减+收发天线之间的衰减+接收机本身选择性的衰减+发射机输出对杂散的衰减。
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-22
收发天线隔一公里,放在两个山头上,中间用2.4G连起来,一切都ok了。
BG4REO
我的相册:
离线wanggang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-23
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:收发天线隔一公里,放在两个山头上,中间用2.4G连起来,一切都ok了。 (2017-03-22 00:41)
这个成本貌似不低啊!
学习,创意,动手
离线bg6mfg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-03
与没说是一样的道理
离线BD7IAV
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-08
都是自来水,没见过桶。
桶如果能有两个输出,隔离度要求当然可以差点。
如果只有一个输出,相当于只用一边当滤波器用。用哪半看杂散和阻塞哪个更严重
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
