  • 6848阅读
  • 22回复
晶体震荡器的晶体咋个DIY [复制链接]
离线bg6qbp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-16
晶体震荡器的晶体咋个DIY?
呼号: BG6QBP
湖北武汉
QQ 16643937  EMAIL:BG6QBP@21CN.COM
离线lxy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-16
两根引线,中间夹一块石头,超简单  嗯石头吗要特殊材质的(有压电效应的石头水晶啊碧玺啊某些类型的石英石等或者人造的石头),两引脚间石头不同的厚度谐振在不同的频率上,所以要仔细调整,两面要镀银,然后把石头密封起来,只露出两根引线脚,然后在密封内部充惰性气体或者抽真空,免得镀银氧化。要是磨成不同的形状加上不同形状的镀银还可以做成单片晶体滤波器,如果把镀银层做成指叉状,嗯就是两把梳子交错对应排列,还可以弄成声表波滤波器。以前人们做基频晶体频率不超过30MH,就是因为大家磨制石头厚度的时候不够薄(要谐振的频率越高,石头就要磨得越薄),后来发明了更高级的工具,据说可以磨到几百兆赫呢。具体磨到多薄,楼主多试验看看,我也不知道。
[ 此帖被lxy在2017-02-16 23:49重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-16
顺便多句嘴,要是换用不同的石头,比如煤精石或黄铜矿石等,还可以做成二极管,要是肯多加一根线,再找准接触的位置甚至可以做成三极管
地址:四川成都市
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-16
先找大号晶体的成品DIY改频率起,慢慢磨,找到规律在说怎么切晶体,最后是制备晶体。 怎么想都不是简单的事,不过老HAM自己磨晶体是很普遍的。
QQ:63545177
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-17
这个帖子好,继续磨》BG6QBP同志。。
QQ:58822205
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-17
看以上回复,这个不太合现代人简单快捷,以前好想弄一种方法,拿个低频率的成品晶体如常见的3.58M,用牙签沾点X酸慢慢腐蚀到自己所需的高频率。
离线BG2AHS
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-17
很需要3.35晶体可是不会磨
 呼  号:BG2AHS
 会员号:38655
Q      Q:513121638
在线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-17
3楼的建议很到位~以前,因为好奇,拆解过一个27兆赫的晶体振荡器~晶体的厚度是很薄的~要磨出那样的精度。设备投资不低啊~关键是,DIY的目的是什么~哈哈~
离线bi8akt
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-17
磨晶体的你们够了!二极管三极管,电容电阻你们都要DIY啊?
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-17
有闲功夫慢慢磨
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线lxy
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-19
磨晶体,这事儿我干过,损坏N片晶体后,确有可用的,但业余条件下如何密封惰性气体乃至真空?即便磨好可用,很快就坏掉了,表面镀银层很容易损坏,这是一件极不靠谱的事情。当然有些低频率的晶体的确是可以磨的,毕竟比较大的晶体嘛,我给大家欣赏两只大晶体吧,我原来收藏的:
谐振频率4KHz,其中一只六十年代生产,其他的七十年代生产,有打火机那么大,里面晶体很厚实,约有3mm
谐振频率4.096MHz,85年生产的,体积大概半个拇指高,比拇指粗一点。离奇的是里面晶体两面不是镀银层,而是镀金,看着高端大气上档次啊,啥叫豪华,这就是豪华啊!
想想看,自家客厅里弄一个玻璃陈列柜,打好灯光,陈列柜里一排的金光闪闪的高级晶振,
每每看到这两只镀金晶振,就揪心的痛,我当时以打瓜价格买了4盒这个镀金晶体(一共大概几十块钱,每盒是4只还是六只记不住了),放在摩托车后备箱里,回家拿出来一看,就只有这两只是完整的了,其他的都成了一地的碎玻璃渣。
[ 此帖被lxy在2017-02-19 23:14重新编辑 ]
地址:四川成都市
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-20
回 lxy 的帖子
lxy:磨晶体,这事儿我干过,损坏N片晶体后,确有可用的,但业余条件下如何密封惰性气体乃至真空?即便磨好可用,很快就坏掉了,表面镀银层很容易损坏,这是一件极不靠谱的事情。当然有些低 .. (2017-02-19 23:02)
谢谢分享~第一次见到这样的~
离线bg6qbp
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-20
做晶体的设备是个什么样的? 淘汰了就可以收个自己做晶体了。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线lxy
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-20
为了diy,收购一套设备做晶体,首先我要向你表达我对你的崇拜之情,你牛
估计要花不少钱,其次我要对你的财力表达羡慕之情,你牛
这可不是一台机器啊,晶体的切割、粗磨、精磨、封装、抽真空一整套工序哦,再者我要想你表达敬佩之情,你牛
地址:四川成都市
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2017-02-21
楼主的意思,我觉得,应该是想搞搞研究,了解一下晶体振荡器的制作工艺。哈哈~
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-21
楼主如果拆开过军用电台里的继电器,就应该明白了。1970年的制作工艺,很多还是有手工的痕迹。晶振的制作工艺,也差不多。我觉得,制作的晶体厚度只要不是太薄,应该可以成功的。花钱不少,就为了几个晶体。值不值,楼主说了算。哈哈~
离线bg6qbp
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-22
晶体振荡器器优势蛮多的。 谁能提供特殊频率的晶体就好了。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线BG4XCR
只看该作者 17楼 发表于: 2017-02-22
我朋友做晶振 的。要多少频率都能做。
离线李荣华
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-25
我每天上班累得话都不想说,看到坛子里大家还有时间磨晶体,好生羡慕啊
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-27
回 BG4XCR 的帖子
BG4XCR:我朋友做晶振 的。要多少频率都能做。
....... (2017-02-22 19:55)
见识了!现代的晶体振荡器生产车间。设备不少啊~那些白色的圆形片,应该就是合成的水晶了~
