  • 16450阅读
  • 47回复
MR的使用-提高篇(骗你的) [复制链接]
离线bh8ckq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-16
感谢@BG4FQD   ,@BH1SCW的大力()协助
ChangeLog
2016.12.17:完成主体提纲,完成步骤2内容编写,完成第四部分编写,完成CW Speed部分编写(BH8CKQ+BG4FQD)
2016.12.18:完成步骤3内容编写,完成延伸1,2部分编写,添加ChangeLog(BH8CKQ)
2016.12.19:完成步骤5,6,延伸3的内容编写(BH8CKQ)
2016.12.20:完成其它内容编写(BH8CKQ)
2016.12.26:补充关于堆叠数的一些说明和总结(BG4FQD+BH8CKQ+BD5BNJ
2017.01.08:补充关于回车的延伸1(BH8CKQ)
2017.04.06:补充关于叫CQ的时机、补充延伸5:关于迅速锁定的常用手段(BH8CKQ)
2017.07.03:补充(快捷键使用要点) 4.关于ESC的高级用法;延伸2关于QRM的高级处理部分(BH8CKQ)
写在前面的话:
无论是MR,还是CW,都没有捷径,唯有多听多练才能稳步提高。
本文旨在尽量减少MR游戏过程中大家所浪费的F5以及手误所导致的沟通时间,进而提高MR成绩。
其前提建立于您已经具备一定的CW基础,且能用一定速率抄收CW(建议20WPM以上)。
本文并不能用于指导或提高您自身CW抄收的水准。
以上。
PS:阅读本文的前提是,您对MR的基本操作已经熟悉,且清楚MR的基本使用流程,如果还不清楚或打算入门,请参见BA4ALC老师的教材:
http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/MORSERUNNER/morserunner.html
PS2:本文对应的MR版本为1.71及以后,1.7.0以前的版本部分情况可能不适用(主要是那堆让你怀疑人参的呼号,以及部分快捷键的使用)
PS3:由于纯为了提高分,所以不算正道,请各位凑合看(轻点喷…………)。(内含不少邪道用法,在实际通联中妥妥不能这样玩,如果只是为了成绩,可以参考
PS4:一般想到啥说啥,所以不定期更新中……
PS5:下文中提到的所有需要F8的操作,前提均建立在您的WPM足够高的情况下(即你通联一个台能比你呼叫个CQ并锁定一个台的时间还短)
一.MR的使用流程:
对于MR的游戏使用流程,在我理解,可总体归纳为以下步骤:
1.呼CQ,2.锁台,3.减少堆叠(2和3其实是合并在一起的,但是处理方法略微有点不同),4.回RST和NR,5.抄对方RST和NR,6.TU收工
下面分步骤说说每个步骤里面的一些注意事项和处理经验
     0.关于呼CQ的补充:在空闲的时候叫CQ就不多提了,还有几种情况可以直接叫CQ的(WPM和堆叠足够高的情况下):
  • 你正在抄最后一个台,但是这个台的信号飘忽不定,2次以内没抄清楚的
  • 你正在抄最后 一个台,突然QRM或者QRN了,而且来的干扰正好和你现在抄的这个台音调一样(这种时候重点是要叫一个和干扰不同音调的,保证你的通联不断,坏处是可能造成更大的堆叠[可以连续F8请他们走人])
  • 你在锁台,但是3个字母及以上,对方都有2个台回过来,而且两个台音调和长度都一致,且没有其它台在排队,或者其他台也被干扰
  1. 步骤2:锁台(有同学会问第1步不是呼CQ么,那个没太多技术含量,略过不提了)
虽然很多前辈都说要一次性抄全对方呼号,但是对我们这种手脑都残的同学,等抄完对方呼号,对方早跑路了。
同样,在后面速度很快,堆叠很多,还连带这QRM,QSB,QRN的情况下,估计还没抄完,对方就跑了…………
于是,MR,对于全残的同学,第一步,也就是最重要的一步,锁台。
所谓锁台,就是锁定一个台让对方别跑路,说起来简单,其实就是抄对对方呼号里面连续(当然,也可以是任意,但是请加?不然会跑)
2个字(当然,也可以是1个字,然后加个略微靠谱的猜测的字),只要对方理你,就可以抓住不放了。
当然,这是前提,而MR里面,还有其它附加让你想死的情况:
  • 情况1:连续3次以上你都没抄对对方完整的呼号,还在F5,F7,对方也会跑
  • 情况2:在你和你要锁定的台问呼号的时候,老有其它台孜孜不倦的发
  • 情况3:QRM来了
对于上述情况,分别可以考虑如下对应
  • 情况1:大哥,请降速吧…………,或者,大哥,你可以按F8了
  • 情况2:方法1:努力多抄对方呼号一个字,降低堆叠。方法2:果断放弃你现在这个,抄那个孜孜不倦发的(简单来说,谁信号强先干掉谁)。方法3.如果孜孜不倦那货速度快,在你现在这个台还在发的时候,孜孜不倦那货发完了,迅速F8,然后F5继续问你现在这个(当然,方法3有风险,特别是堆叠很高的情况下,你会唤来更多堆叠)
  • 情况3:如果QRM和你的音调不一样,将就听吧,理论上没问题。如果一样,就得考虑处理方法了。方法1:如果QRM速度很快,可以考虑在QRM间隙,继续问你的。方法2:大哥,你可以F1了……
步骤3:减少堆叠(该部分不含干扰的QRM)
PS:部分在步骤2中提到的情况略过不提
在中后期,由于大家一般堆叠数设置至少都在5以上,在MR过程中常年会出现如下情况:
情况1:锁台时出现大量堆叠,简要处理方法参见步骤2
情况2:抄RST和NR的时候出现堆叠(该情况不多,简要处理之后在步骤4中单独说明)
以及其它情况。
无论是情况1,还是情况2,亦或是其它情况,我们最重要的目标,就是在最短时间内让我们不想通联的台明白现在不是在叫他们(或者,是叫他们别参合[F8])
(当然,如果您一次就能抄清您需要通联的台,请略过该步骤)
最常用的处理方法,在堆叠的且不是你要通联的台发送的间隙,快速重发(F5)你抄到的台的呼号。
A:呼叫完CQ遇上堆叠(基本每次都会遇上)
这种情况最为常见,对于我们这种耳背的孩子,基本都是
各种音调,各种速率,各种QRN和QSB,听得直教人怀疑人参。
遇到这种情况,我们的首要目标(和蛀牙没关系):尽量在听第一遍的时候,找到一个速度还凑合,且信号比较强的台(因为这种台锁定之后,QRN和QSB的概率小点[至少保证你听得清])
当然,如果两个目标都达不到,就优先找个听得清的
有的朋友可能会问,那我两个都找不到呢?这个问题其实和前面两个事情的处理方法一样。
先说怎么找信号强的,一般,堆叠里面肯定有一堆吱哇乱叫的,谁叫得最大声,理论上它信号强,为什么找它呢?因为至少这货不会被别人给盖了(QRM除外)
如果,找到信号强的,且您能听清,跳到B,或者跳到步骤2,锁台去。
如果,信号强,但是你根本听不清(比如多个信号差不多的堆一块了),这种时候可以考虑如下手段:
1.静听,祈祷其中一个能比别的台呼号长点(其实这个最常见,而且基本能有50%的概率一次锁定),这种情况,如果不能锁定,请跳到B
2.静听,祈祷中途突然冒出来个你听得清的,(这个次常见),这种时候请立刻忘记刚才你默背(或者已经敲上)的台,迅速切换到该台
3.总而言之在噪音中挑2个你确实听清楚了的字母,然后跳到B
4.如果某呼号最后你只听清了最后一个字,直接敲两个一样的字母(可以减少堆叠的可能性大于30%,但是对方不理你的可能性有10%左右,仅在9个堆叠的情况下测试
4.1如果这样还是减少不了堆叠,跳到B
5.如果1-4在第一遍听的时候,还不行,静听后,等第二遍。一般,总有那么1-2个发得早的,这个时候集中精力保证抄对前面两个首字母,然后跳到B
6.如果上述方法您都试过,且在一个小时的训练里面都用不上,请降速……
B:锁定过程中遇到堆叠(这是MR里面最常遇上的情况)
当然,这个处理方法的前提,是你抄到的对方的呼号的字母足够多
如果在只有2-3个字母的时候,可能出现以下情况:
例:你要通联的是JA3ZXY,但堆叠的同时还有JA1TB(架设这两个台速度和频率一样,不能通过调频分辨),而此时你只抄到了JA3,或者运气更不好点,你抄成了JA2
这种时候,无论你怎么F5,妥妥的还是两个台在回你。这种情况下,处理方法
1.静听,淡定等它们发完,这种时候,速率如果差不多,长的那个最后一个字母您是妥妥能听清的,听清后,快速添加至你抄到的呼号末尾,中间加问号(也就是管它中间是啥……,当然,有的情况可以不加问号,但是偶尔台子会认为你抄错了于是跑路,所以安全起见,加问号),即JA2?Y,然后在停止间隙迅速F5发出去。按照例1的情况,可以消除堆叠。
当然,如果你运气足够好,这两个台,有一个发了两遍,不要犹豫,快速抄下发第二遍的那个台,不要纠结你之前的了。(此为邪道,被很多前辈不齿,所以,如果不是一心为了成绩,慎用)
2.自己加一个猜测的字进去(至少找个靠谱的字),该方法属于无脑懒人法,好处是不用再听一遍,坏处是,如果你本来就有一个错字,抄错的话,将会导致两个台都不理你
3.在其中一个发完时,迅速按F8(此为邪道,被很多前辈不齿,所以,如果不是一心为了成绩,慎用),该方法能够有效保证发的快那个跑路。但是,如果堆叠太大,这样会唤来更多排队的堆叠
PS:注意,如果例1中两个通联的台为JA3ZXY和JA1XY,且如果你真的,实在抄不清,不要试上述的方法1,无论你怎么试,都是两个台,除非另外一个你3次F5后没耐心跑路了。而且,这样纠结两个台,只会浪费通联时间。这种情况下,请直接尝试2和3步
补充,如果用第3步,后续还有堆叠过来,请重复上述步骤1-3。另外,在这个步骤中,请评估每次呼叫的通联时间,如果你想锁定的是一个慢得你崩溃的台,请果断F8换台吧(此为邪道,被很多前辈不齿,所以,如果不是一心为了成绩,慎用)。或者,在新来的堆叠中,你确实能听清其它的台,且你现在的台依旧被干扰,还是那句话不要犹豫,赶紧换你听得清的那个台,不要纠结你之前的了。(这种情况连F8都别按,直接切过去叫你听得清的)
后续处理:如果您运气十分不好,按了F8之后,没有台理你了,赶紧F1,然后清空你现在的呼号内容。
归结起来,上述的操作就一句话:尽量多抄字,抄不清赶紧换,没得换赶紧叫CQ
一般,对于这种堆叠情况,如果您的WPM足够快,在两次呼叫都减少不了堆叠的情况下,就得考虑赶紧换台或者使用F8一类的方式放弃当前通联。
步骤4:发RST和NR
发RST和NR理论上没啥技术含量,无非需要注意在干扰的情况下确保对方确实已经停止发送了。(不然对方只会再重复一遍自己的呼号【运气不好两遍】)
对于发送RST和NR的时机,分以下两种:
1.您完全抄收对方呼号(至少保证最多错一个字),这种情况直接回车完事,后续操作参照步骤5
2.你只抄了对方一部分(至少保证3个字,越多越好,且不能错2个字以上,含2个字),这种情况下依旧可以回车,但是会出现以下情况:
情况1:对方重发呼号+RST+NR,这种情况完全看你手速,如果够快,抄完呼号顺道RST和NR一起抄了。如果手速不够,优先抄呼号(因为这种情况下有可能有堆叠)
抄完呼号后,如果对方重复NR,顺道抄NR。如果对方只发了一次,你又没抄到,建议使用F5回过去,1是确认自己呼号抄对没,2是顺道消除堆叠。这种情况下不建议用F7,原因见步骤5
情况2:对方只回呼号,参见步骤5
当然,在后期,还有一定几率(不小,具体多少见第四部分)出现对方发NR?(或者AGN)的情况。
这种情况下,先F2一次,如果对方还发NR?,请insert发一次完整的呼号+RST+NR,如果还发NR或者AGN,降速(pagedown 按1-2下)再F2一次。
注意,有的时候有可能你没抄对人家呼号,人家也是NR,这种情况下,如果你F2,对方可能就直接回你RST+NR了,如果你对自己抄的呼号不太确定,建议按F5确认一下。
另一种情况:对方直接发RST+NR(类似于正常流程)
如果你确定自己抄错了(比如肯定少了1-2个字母),或者不太确定自己错没错。
这时,千万不要抄完NR直接回车。应该先F5一次,对方反应过来后会重发自己的呼号。
当然,有极低(低到我只遇到2次)概率一次F5人家还认为你是对的……,这种时候如果你十分确认自己错了,再F5一次。
另一种情况,对方发DE +RST+NR,这种情况较为复杂,参见步骤5以及后续内容。
主要涉及以下情况:
1.你真的抄错了对方呼号(这种的建议仔细检查你抄的内容),如果这种情况下你还遇到了听不清对方,或者各种QSB,干扰啥的,F8吧……
2.你没抄错对方呼号,但是对方认为你抄错了(这种情况F5回去)
3.总之你也抄对了,对方也觉得你对了,但是MR认为你错了(我也不知道该说什么好…………)
步骤5:抄RST和NR
如果您已经进入了这一步,恭喜您,至少对方跑路的几率已经大大降低。
在该步骤中,我们的目标是在保持低堆叠(没有更好,您有堆叠也抄得清当然最好)的情况下,尽量稳准狠地抄到对方RST和NR
但是,在MR中,实际可能出现下述情况:
情况1:抄的时候对方QSB,或者QRM或者QRN了
情况2:对方的RST的中间位没抄到(各种原因都可能)
情况3:对方的NR没抄清楚。
对于情况1,无非就两种处理方案,1.淡定的等。2.抓紧在没干扰的时候F7。其它处理方式参见步骤3
情况2,这个时候就看听感了,如果您对自己听感很自信,那么就赌对方发的是5NN吧,为了保险起见,还是建议大家F7一下。其它处理方式参考情况1.
情况3同情况2.
这里重点说一下后期常用的手法和上述情况组合的问题:
假设,您之前锁台的时候没抄全,但是只差了1-2个字,这个时候回车了,对方也是处于半锁定状态(即这货理论上3次呼叫以内不会跑),
这种情况下,对方可能出现如下回应:(而在这种情况下RST和NR被干扰了)
回应1:DE 呼号(有的时候是两遍) RST NR
回应2:直接R RST NR
回应3:NR?
回应4:DE 呼号(有的时候是两遍)
对于回应1和2,抓紧抄对(务必确保你抄对了)人家呼号(便于锁定和减少堆叠) ,然后把你听清的RST和NR部分先抄上,同时按F5(理论上,抄完呼号,对方发完你就可以按F5了)
切记这个时候别按F7,F5和F7的区别在于,F5后,人家回 的是R RST NR,你要F7,人家回的是DE 呼号 RST NR ,运气不好还是两遍呼号,如果对方发的慢,你就有得等
对于回应3和4,直接[insert]或者  [;]  ,这个时候别用回车,因为回车这时只发对方呼号+AGN,会导致对方问一遍NR?。当然,如果你已经手残按了,赶紧再按一下F2
上述组合操作能够有效减少您抄RST和NR浪费的时间。
然后第二点,NR的特殊情况(RST无非就是被干扰,没啥可说的,多听即可)
MR中,对方有一定几率(具体多少参见第四部分)会手残敲错NR,错误的典型间隔就是6个 . ,所以,抄完NR切忌不要手快直接回车,至少等个半秒钟
当然,有的时候你的手就和双11一样:
已经敲下去了,这个时候还有得补救:
赶紧迅速敲好对方呼号F5,然后写上已经抄到的部分RST和NR,等对方再发一次之后,回车保存(理论上,按F7也行,大家可以试试。如果按F7,可以先不敲呼号,直接F7,然后慢慢敲呼号 RST NR上去)
第三点:一些稍微不怎么能遇到的情况
第一种,RST里面9发全码的
第二种,NR里面,最后一位是0的,发6个[-](一般100以上的NR都出现在35分往后,所以,在这之前的NR那6个-妥妥的是0,当然,如果有QSO能到200以上的大神在看这篇帖子,当我没说)
当然,上述操作都建立在对方发送速度还过得去的前提上,如果,对方台发送速度已经到够你重新通联一个台(有的时候都够两个台了),
不要等你现在已经抄到RST和NR的台,赶紧F8或者F1
步骤6:TU
其实TU没多少好说的,无非是几种特殊情况
第一种,参见上面说的改NR,你手又快了的处理。
第二种,你真的抄错人家呼号,但是你又TU了
这种情况下,对方会尝试孜孜不倦的重发呼号+RST+NR,您可以进行如下处理:
处理1:重抄对方呼号,然后重复步骤3和4直到抄对(这个操作请评估抄对这个号用的时间和抄新号用的时间的长短)
处理2:如果这个台又慢又长,你根本就不想再理,请直接去抄别的堆叠过来的台,这个时候不要尝试按F7和F8,会唤来更多堆叠。一般,在你锁定新台之后,原来的台会自己放弃
延伸1:关于QRN和QSB的基本处理
QRN和QSB,在整个MR过程中,如影随形,它会在你处理各种关键步骤的时候突然给你个爆音,爆得你想砸键盘。或者,在你听的时候就和没电的录音机一样突然没声,让你想摔耳机。
通常遇到的情况有:
  • 在抄呼号的时候爆音(衰落)
  • 在抄RST的时候爆音(衰落)
  • 在抄NR的时候爆音(衰落)
更丧病的情况如下:
  • 在你第一遍抄某个字的时候爆音,第二遍继续爆音(或衰落)
一般,遇到这种台,首先,冷静下来,默念三遍,我选的,我选的,我选的,我瞎
然后,低级处理方案,不断F7直到你听清楚为止(或者对方跑了)
如果,你是在抄呼号的时候遇到这种情况,而且,真的只有1-2个字没抄清楚,(最好是头或者是尾),请直接把你抄到的填好,然后回车,总之先进入报RST和NR的模式
这样有60%的几率,对方会重复呼号+RST和NR,如果这次没QRM,就一次搞定。
当然,这个方法的风险,在于对方有一定几率还是只报呼号(10%左右),还有可能这次你抄的时候依旧QRN,这种情况将导致你听两次RST和NR(当然,运气最不好的是这货NR还出错,重新报一次RST和NR,也就意味着得听三次,几率0.3%左右)
如果,上面的方法,一次不能解决问题,别想着第二次了,赶紧F8送走,该听后续堆叠听后续,该叫CQ叫CQ
由于QSB和QRM都是看天,遇到这种情况的,我们重点需要考虑的是:如何能够减少浪费在这上面的通联时间。
所以,基本原则只有一句话,听不清赶紧换!
延伸2:关于QRM
QRM基本处理和QRN以及QSB一样,重点考虑的内容略有区别:
要点1:如何在QRM期间能够通联
要点2:如何能够减少浪费在这上面的时间
对于要点1,重点是找频率和QRM有明显区别的台(因为这种台不影响你抄),其次是找比QRM快的台(方便你在QRM的间隙抄),再次就是等,淡定的等QRM过去(最好别用,特别是后期,一个QRM两分多钟,起码6个QSO没了)
要点2其实是要点1的延伸,因为要点1的重点是最能保证你的通联数的,于是,还是那句老话,听不清赶紧换!
换,也无非两种,
1.您还有堆叠排队,请直接F8
2.您没有堆叠排队,请直接F1,别管你现在通的了(邪道,虽然好用,但是慎用
后续处理参见步骤3
补充(高级操作):如果,无论你怎么尝试,发现QRM和你现在通联的那些台死活都在一个音调上而且实在是分不清啥是啥,参见以下处理:
1.直接F1吧,别管现在这堆听不清的了,听不清就听不清吧。
2.一顿F8送走所有,然后F1(怎么确定送走没送走呢?答案是别去确定了,反正你也听不清)
综上,总之有QRM以及正常台,且听不清的情况下,直接F1,别理这堆。
当然,这样操作后,可能出现以下情况:
1.再来的这堆里面,正好有错开音调的,这个时候不用我说您也知道怎么做了
2.再来的这堆里面,照旧你听不清,请参考上文中处理堆叠的办法。
3.注意,尽量不要连续4次以上叫CQ过来,否则堆叠得太多F8都送不走。
4.遇到F8都送不走的情况,请尝试以下操作:
如果你能听出一个长音或者两个长音,直接敲MM然后F5,理论上有一定几率会有台理你
如果没有,改TT,还没有改AA,还没有改WW,还不行FF(不建议尝试4次以上,因为基本是个台都跑了)为什么要试这几个字呢
…………别问我,总之这几个最常见,当然其实还有KK,PP,BB等等(如果你愿意的话可以一直试下去,但是太耗时间,还不如试到第三个的时候F8)
另外,虽然还是老生常谈,常用字头务必记牢,会大大减少你猜字所消耗的时间。
当然,如果遇到理你的台你还是抄不清,或者你想迅速让这堆堆叠的走人,总之先抄对1-2个字母,然后在他们的发送间隙,直接F8送走即可
延伸3:关于堆叠数和WPM速率的简要说明
在MR里面,堆叠总体决定了一个时间段里面,最大的堆叠数是多少,WPM同理。
WPM提高有啥好处参见下文
至于堆叠提高的好处,重点在于以下方面:
1.有效减少呼叫CQ的次数
2.(这才是重点)加大台的响应几率:(主席说得好:东边不亮西边亮)在堆叠较小的情况下,如果你抄到一个字外加猜一个字,极有可能对方不理你。
但是,在大堆叠的情况下,即使你想通联的台不理你,也有很高几率有不相干的台回你,至少可以保证你的通联不断。
延伸4:关于一些基本操作
步骤4中,发RST和NR,在有的情况下,您可能第一遍其实已经默记下对方呼号,但是由于键盘不熟,手残,脑残等各种原因,导致您不能及时地把呼号敲进去
这个时候只要有3-4个连续的字(最好是前面3-4个),这时,您已经可以敲回车发RST+NR了,在敲完回车之后,迅速地在呼号里面补全(或者修改)您已经抄到的呼号
如果您手速够快,发出的呼号就可能是你已经修改过的呼号。这个操作可以减少一次等对方DE的时间。
关于压码,MR,如果您和我一样是耳背的孩子,或者分不清高速下的B,D,6,H,5,4,V,
请务必培养出能够至少压2码的能力(最好3码,因为如果遇到WB6B和W6BD这种丧尸的,2码你也懵圈)
一般,2码足够对付WB6,I78这种台了,除非真遇到丧尸的S5H和SH5一类的。
关于一不小心真抄错了2-3个字别人不理你的情况
这时,对方有一定几率还没跑,可以缩减一个错字F5重试一下,对方有可能理你(当然,其它堆叠也有可能一起理你)
延伸5:关于迅速锁定的常用手段
前提,你至少听清楚了呼号的尾巴或者数字区号
原理:由于比赛模式是有LID的,也就意味着你错上1-2个字母是有一定几率对方会理你
利用上述原理,可以只听某个呼号的最后1-2个字母或者中间的数字
  • 如果只听清了呼号最后一位,不用犹豫,直接敲两个最后一个字母,有很大几率会降低堆叠、风险:有一定几率会抄错最后一个字母,例如F和抄成D,P抄成G等等
  • 最好的情况是,如果你确定抄对了最后两位,务必重复一遍最后一个字母,比如BA,就敲BAA,会90%的几率直接锁定你要通联的台,然后删除最后一个A
  • 如果只听到数字,直接重复敲两个数字上去即可,风险是如果还有别的台数字一致,就得使用消除堆叠的手段进行处理
补充一句废话:如果,你很确定你抄对了其中两个连续的字母,请毫不犹豫的重复一下后面那个字母,能有效减少堆叠。
二.快捷键的部分使用要点(仅供探讨【内容规划中】)
1.关于回车(懒人必备)
借用BA4ALC老师教材里的内容:
回车〕的使用:〔回车〕的使用是灵活的
  • 在呼号框空的时候:呼叫CQ
  • 在呼号框有内容且NR框空的时候:会发送呼号框的内容(在发射的时候可以同时变动)以及5NN XXX(序号)相当于F5+F2
  • 同上,呼号的内容被修改过后:发送呼号的内容+AGN
  • 呼号框有内容同时NR框也填写了对方的序号,RST框也有内容:发送TU(相当于F3),并输入日记〔11〕
上面的第1,4点没啥可注意的。需要注意的是第2,3点。
第2点可能遇到NR或者RST想重听一遍,或者中途改了呼号,但是不确定到底是发的之前的还是改后的,这个时候别用回车,用INSERT或者;(分号)
第3点,一般用在第一次抄错对方呼号,第二次改动了,想发对方呼号+RST+NR的情况,这种情况下回车不适用,请INSERT(省1个AGN+NR?的时间)
延伸1:
在你已经背住对方呼号(还没打到呼号框中),且呼号框中已经有3个或者3个以上的字母的时候就可以按回车了,然后迅速敲上背住的字母,够快的情况下,可以减少一次重新问呼号的过程。对于键盘不是太熟悉的朋友和速记能力不太强的朋友有一定疗效。
2.关于F8和F6(急性子的救星)
[url=u.php?uid=54278]@BG4FQD  [/url]  的源代码分析:
Q:F6和F8的区别?
A:没有区别,MR里面效果一样, F6 发送 'B4 QSO',而F8 发送 'NIL',所以F8会更节省时间。
综上,所以我们一般用F8
至于F8的用途,总的来说就一个:让对方赶紧走。具体怎么用,参见上下文。
它能有效减少你浪费在你根本听不清(或根本不想听)的台身上的时间。
3.关于ESC(急性子的救星)
ESC用途很简单,停止你现在正在发送的内容,常用于以下情形:
1.对方喜欢发两遍,你在人家第一遍的时候直接回了个车,这个时候迅速ESC掉等对方发完。
2.发送的时候发现自己抄错了2个字以上
3.你想通的台干扰太大,你在回人家的时候,突然冒出来一个你抄得清,速度还凑合的台(迅速ESC然后抄新来的)
4.关于ESC的高级用法
在大堆叠的情况下,可能出现下述现象,你已经抄对(或部分抄对)某个台,然后在这个台发送的间隙直接回车或者“;(分号)”或者F5+F2了。
但是同时还有一堆堆叠在使劲发。如果你淡定的等自己发完,极有可能你要通联的台的回复会被这堆堆叠给压下去。
这种时候,可以先让自己发,在听到堆叠的那堆正好在间歇的时候,迅速ESC然后迅速分号(务必用分号,别的来不及,手残同学F5然后F2也行)。
这样等你发完之后,就只剩你要通联的台了。
三.其它杂项(含部分入门TIPS)(仅供探讨【内容规划中】)
1.关于堆叠数(Activity)
参见延伸3。
补充说明:
根据BG4FQD大大提供的代码以及函数分析,实际堆叠数的代码如下:
if (not (RunMode in [ rmSingle, RmHst])) then
        if (msgCQ in Me.Msg) or ((QsoList <> nil) and (msgTU in Me.Msg) and (msgMyCall in Me.Msg))then
            for i:=1 to RndPoisson(Activity / 2) do
                Stations.AddCaller;
重点是上文加粗部分,意味着实际的堆叠数,是基于你当前设置的堆叠数的一半,通过RNDpOISSON的随机算法得出。
而该随机算法所产生的分布图如下(20堆叠的情况下)
下图为BG4FQD实际代码演算的结果:
纵列代表设置的堆叠数,横列代表实际可能出现的堆叠数,中间的数字打表出现的概率。
从上图还可以看出,即使设置为1,也有5个堆叠的可能(一切都看人品)
同样,从第一列,可以看出,要玩MR,至少5个堆叠才算入门,4个以下都是闹着玩……
也就意味着,假设我们设置的堆叠为n,通过上述代码所产生的随机散列,则大多集中在n/2周边,类似指数函数。
结论:
1.现实情况下,我们遇到得最多的的情况,是N/2个台在堆叠
2.比N/2小或者大的情况随着数值越大,概率越小。(即实际堆叠数-N/2)的绝对值越大,其概率越小反之亦然)。
推论1:从结论2,我们还可以推导出,堆叠值越小,遇到0的概率越大(因为实际堆叠数-N/2的绝对值变小了)。
推论2:堆叠越高,堆积的台越多的几率越高
这就说明了为啥堆叠设置越小,叫F1或者F3之后,没人理的时间越多。
总之就是堆叠越大,没人理的可能性越小。(非洲人除外!!!
2.关于CW Speed
该选项的基本作用就不多说了,这个选项是后期提高的一个重点。
该选项起的作用是决定你这次通联所遇台的最大WPM速度,而不是所有台都是这个速度。
Q:对方电台的WPM按照什么规则产生?
A:假设你目前的速度是 W,对方电台的速度的速度范围是 W/2 ~ W,随机正态分布。
所有台的速度区间计算公式为:
WPM设定数*0.5*(1+随机数),也就是WPM折半 —— WPM设定数
[url=u.php?uid=54278]@BG4FQD  [/url]  基于源代码的模拟,50,和51的WPM分布区间如下(100万次):
从上图可以看出,51显然比50的设置多出不少51WPM的通联,同时,最低速度为26WPM,从整体上加快了MR的通联效率。
总归一句话,后面如果实在没其它办法提高成绩,就提高WPM吧…………(对新人同样适用,但是至少得保证您自己抄得清楚)
3.关于有的台我明明抄对了但还显示NIL的解释
详细情况说明参见步骤4+步骤5,这里仅对原因做补充说明。
源代码中对于该情况的产生几率参见第四部分Q: Lids
由于,有3%的几率会出现对方认为你抄错的情况,通常,这种情况的表现如下:
对方回复为 DE 呼号 RST NR
对于这种情况,保险起见,请务必在抄完NR之后F5确认一遍,直到对方回复R RST NR
如果对方一直回复的是DE,请仔细检查自己是否抄错对方呼号。
另一种情况为对方诈和,表现为:
你发的对方呼号+RST+NR本身有错(错一个字母),但是你不觉得,且对方也不觉得,直接回你R RST+NR ,这个时候回车保存,显示NIL
这种情况没救,重新抄呼号F5都叫不回来。
综上,如果,在你不确定你抄的呼号正确与否的情况下,凡是遇到DE回过来的,一概在最后F5一次避免悲剧
还有一种更为罕见的情况,对方就觉得你有错,表现如下:
你抄对了对方呼号+RST+NR,并且也是对的,对方回复的也是R RST NR,但是回车保存的时候显示NIL,且对方又开始重复自己的呼号。
这种情况您就当被狗咬了,重新抄一遍然后insert过去吧。
4.关于那堆回复DE 呼号 RST NR的
参见上面第3点。(只需要看红字部分)
5.关于那堆WB6,W6B,S5H,SH5这种让人怀疑人参的
两种方案:
1.压码,靠猜。一般,数字位不在2就在3位,理论上,最多猜3次就中,运气好一次就中。(这里的前提是对方发太快你听不清,慢的就无所谓听不清了)
2.F8,或者干脆就别理。
3.新呼号库里面,一般,S5居多,SH很少,所以听到一堆点,先敲S5再说。
6.关于纪念号
新呼号库里面加了一大堆纪念号。由于纪念号都是一堆长数字,且一小时内遇不上几个,如果遇到个慢的,且你还有堆叠在等,F8送走赶紧通别的。
如果你目前就这一个,那就慢慢通吧,顺道喝个水啥的…………
7.关于XXX/呼号/P,还发得慢,RST还不是599,NR手残还敲错,纠正后还发两遍的
没啥可说的,除非你都快抄完NR了,别的情况直接F8走好不送。
8.关于老是NR?或者AGN超过3遍的台的处理
  • 降速重发
  • F8送走
  • 直接无视并F1
9.关于明明我觉得对了,对方还老是发DE 呼号 RST NR的(或者只发DE 呼号的)
参见第3点。
10.关于上下箭头键以及CTRL+上下箭头键的说明以及基本使用
上下箭头用于微调你的RIT(就当是您守听的中心频率)主要用途为区分信号。
但是,当您抄收速度达到一定速率,且堆叠到一定数量之后,调整这个所消耗的时间(还包含适应的时间),还不如直接抄别的听得清的或者重新叫F1(当然,仅限我这种懒人,高手请鄙视我),
CTRL+上下箭头
该操作用来调整带宽,在后期当然是越宽越好,所以没事也不用动(高手可以鄙视我)
另外,带宽可以一上来直接600就不动了。
11.关于如何在60分钟内不砸键盘的感想
1.果断放弃听不清的
2.习惯无视QRN
3.保证自己吃饱睡足
4.买个结实点的键盘
四.BG4FQD总结部分(前文已经提到过的略过)
  • Q: 呼号的Dup:
   rmHst 模式呼号不会重复。其他模式呼号重复的概率是呼号库里面呼号数量决定的,目前呼号库大约4.6万个呼号。概率是:QSO数量/呼号数量,按照你完成180的QSO计算重复的概率小于0.4%。
  • Q: Lids:
A: Lids这个参数是模拟人会犯错的情况;
   10% 的概率Nr会出错,然后.......再更正;
   3% 的概率不是599,而是559~589;
   当已输入的呼号长度超过3,有1% 的概率会把正确的回答当作错的,这个时候重新一边F5可以;
   3% 的概率会把错的呼号当作正确的,直接询问你信号报告,此时如果你提交,结果还是会判断错误。
  • Q: Flutter:
A: 30% 概率 Bandwidth 变化
  • Q:为什么没有中文版?
A:软件中的英文单词很少,且都是专有名词也很难准确的译成中文,所以不会考虑中文版。也没有计划再改进新的版本。
  • Q:为什么感觉新版本Nr不是599的很多?
A:因为是个可以联网提交成绩的模拟竞赛软件,为了公平。新版本并没有调整任何游戏的平衡参数,改动的主要是界面。
  • Q: 对方电台的NR报告产生规则?
A: 根据对方电台的呼叫时间作为系数随机产生,如果你够快,第一个呼叫通常是NR 001。
  • Q: 对方信号报告中,0被替换为O、T;9被替换为N的概率;
A: 在非HST模式下,000和00是一定会被替换为TTT和TT的;余下情况中,有40%的概率0被替换为O,有58.2的概率,0被替换为T;97%的概率9被替换为N。
[ 此帖被bh8ckq在2017-07-04 00:04重新编辑 ]
本帖提到的人: @BG4FQD
离线bd7iop
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-16
板凳还是沙发,抢了再说
BD7IOP
/www.qrz.cn www.qrz.com
QQ:
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bd7ial
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-16
楼上坐过点,你屁股大也不能独占一长凳子啊
呼号:BD7IAL
QTH:广东广州
微信:18620521973
设备:icom7400 FT-891 hS-1B
我的业余无线电:
2014 1月接触
2014.05 装 A  广西南宁
2014.12 装13 湖南长沙
不用乌龟不考C
离线bd7iop
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-16
学习学习
BD7IOP
QQ:
常用DX信息网站:
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-17
只能慢慢想象一下
离线bi4iiz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-17
前排别站着,坐下,给个仰望大师的机会难。后边别挤了,没座了!
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-17
终于等到你动笔了
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh8ckq
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-17
回 BG4FQD 的帖子
终于等到你动笔了[表情]
嘛,主要是得构思下有用的,免得被人说水文
离线BG4FQD
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-17
回 bh8ckq 的帖子
bh8ckq:嘛,主要是得构思下有用的,免得被人说水文 (2016-12-17 11:51)
都写全估计得几万字,大工程。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh4bqi
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-17
关注科学提高成绩大法
离线BD5XX
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-17
不玩MR的撸过。。。。。。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-17
回  10楼(BD5XX)的帖子
第10楼BD5XX于2016-12-17 20:16发表的:
不玩MR的撸过。。。。。。
你是台霸。
离线bd7ial
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-17
台爸好……
呼号:BD7IAL
QTH:广东广州
微信:18620521973
我的业余无线电:
2014 1月接触
2014.05 装 A  广西南宁
2014.12 装13 湖南长沙
不用乌龟不考C
离线bh8ckq
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-18
膜拜台爸
在线BG8SRK
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-19
MR大法好!
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-19
楼主辛苦
离线bh1scw
只看该作者 16楼 发表于: 2016-12-19
MR葵花宝典啊
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
离线BH4BFS
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-19
玩到极致了,太专业了,太长了,结果我没敢看,被吓到了。怕被电脑玩。
离线BH1IIJ
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-19
厉害!!
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bd7ial
只看该作者 19楼 发表于: 2016-12-19
冷冷的给一个F8你
呼号:BD7IAL
QTH:广东广州
微信:18620521973
我的业余无线电:
2014 1月接触
2014.05 装 A  广西南宁
2014.12 装13 湖南长沙
不用乌龟不考C
